Waschmaschine an Küchenanschluß Hahn zu klein, Adapter?
Ron78
da in meiner neuen Wohnung leider kein Waschmaschinenanschluß vorhanden ist, benötige ich Hilfe.
Der Hahn in der Küche an der Wand ist leider zu klein, siehe Bilder. Ich hoffe ein Adapter schafft Abhilfe. Den Ablauf wollte ich dann an den Syphon der Spüle anschließen, wenn sie in 4 Wochen geliefert wird. So lange lasse ich das Wasser in einen Eimer abpumpen. Ich hoffe das geht so weit i.O.?
Welche Adapter ist dort nötig?
Was soll da denn zu klein sein? Beides ist 3/4" Schraubgewinde.
Ich weiß nicht was daran gezweifelt wird. Die passen nicht zusammen, der Hahn ist kleiner, sieht man doch schon auf dem Foto.
Seltsam, ich sehe, was auch Martin sieht.
Sollte der Maschinenabgang zu klein sein, würde ich eher das gesamte Eckventil tauschen, das macht weniger Probleme mit der notwendigen Abdichtung.
VG,
Auf den Bildern ist wahrlich nicht zu sehen, was da nicht passen soll. Schraub den weißen Überwurf auf das Gewinde des Ventils, zieh ihn gut handfest an, prüfe die Dichtigkeit und gut is.
Ich würde mich an den Rat von mozart halten und das komplette Teil erneuern da es doch schon recht verschlissen ausschaut.
Wichtig ist hier der 3/4" Anschluss für die Waschmaschine statt des vorhandenen 1/2".
Gruß Helmt
Wenn aber der Hahn nicht getauscht werden kann/soll, passende Adapter gibt's in jedem Baumarkt oder Sanitärhandel, und die kosten nicht die Welt. Passende Dichtungen auch.
Oliver
Hier würde ich das Kombieckventil aber auch komplett tauschen(lassen)
LG Bibbi
Leute, ich möchte gerne wissen welchen Adapter ich brauche? Die Größe ist ja nun sehr komisch, den Hahn wechseln kann ich nicht und einen Fachmann rufen, der mir Anfahrt berechnet und Arbeitsstunde und Material und Co. ist nur sehr beschränkt möglich, also der Versuch mit dem Adapter, was soll da auch schief gehe....
Sprich mal deinen Vermieter an,ein Kombieckventil mit 3/4 Zollanschluss um Geschirrspüler oder Waschmaschine anzuschliessen ist doch Standard.
-Wasser kann man nicht aufhalten ,wenn,s einmal undicht ist-
LG Bibbi
Hast Du denn überhaupt mal versucht den Überwurf auf das Ventil zu schrauben. Der Überwurf ist am Ende ja konisch, damit Du das Gewinde leichter triffst. U.U. musst Du beim Anschrauben den Schlauch zurüch ziehen und den Überwurf gegen das Ventil drücken, damit das Gewinde greift.
Sieht tatsächlich nach einem 1/2 Zoll Anschluss aus.
Der Adapter muss (1/2 Zoll auf 3/4 Zoll)meines Wissens aber auch fachmännisch montiert werden.Abdichtung mit Hanf oder Dichtungsband sollte nicht vergessen werden.(Trotzdem wäre ich für den Komplettaustausch)
LG Bibbi
Man kanns aber auch kompliziert machen. So viele Gewindegrößen gibt's da ja nun nicht. Der Hinweus mit 1/2 Zoll zu 3/4 Zoll steht ja nun schon weiter oben.
Geh in den nächsten Baumarkt, da gibt es tatsächlich sogar Mitarbeiter, die sich etwas auskennen. Erklär dein Problem, lass dir den passenden Adapter geben, und lass dir erklären, wie du das abdichten sollst. Und sollte der tatsächlich nicht passen, gibt's du den halt zurück. Dann kannst du aber schon genauer fragen.
Oliver
Lieber Ron, der Oliver hat recht.
Es gibt im Baumarkt für rund 14€ eine ganze Tüte mit Adaptern und Anschlüssen für Dein Waschbecken und WM in versch. Sorten. Brauchst Du dann eh.
Geh da hin und zeig das Foto. Man kann auch noch mit Menschen sprechen!!!
...und ja, Du kannst das Wasser in den Eimer abpumpen lassen
