Unterbauleuchen gesucht
bubae69
brauche noch passende Unterbauleuchten für die Hängeschränke, um den Arbeitsplatz optimal auszuleuchten, die von der Höhe nicht viel Platz wegnehmen. Am besten sollen es welche sein, die ins Eck zwischen Hängeschrank und Nische platziert werden. Was meint ihr zu diesen hier? Ich würde für die Hängeschränke links vom Kamin ein 2er Set nehmen und für die Hängeschränke rechts vom Kamin ein 5er Set, wobei 2 über der Spüle und 2 links vom Kochfeld geplant sind und eine unter dem Hängeschrank rechts vom Kochfeld.
Hier seht ihr noch meine Küche:
AW: Unterbauleuchen gesucht
Prinzipiell sind diese Keilleuchten für die Beleuchtung nicht schlecht. Die von Dir verlinkten Leuchten sind allerdings Baumarktqualität.
kuechentante
Hallo Schonmal über LED nachgedacht ? Spart enorm viel Strom und Leuchtmittel halten länger !
Gehören zu den besten am Markt. Die haben einen Reflektor, der eine wirklich gute Lichtausbeute ergibt. Auch die Trafos haben eine höhere Lebenserwartung. Wobei ich statt der Trafos vom Leuchtenlieferanten welche von Osram bevorzuge. Die schalten schön sanft ein und aus, was der Lebensdauer der Leuchtmittel sehr zuträglich ist.
bubae69
Ich dachte, daß Halogen ein wärmeres Licht macht, deshalb kein LED. Wenn Thebo gute Qualität ist, schau ich mich noch mal bisschen um.
Bin trotzdem für eure Vorschläge offen.
Von Hera hab ich noch diese gefunden.
Es gibt inzwischen auch LED, die ein angenehmes Licht machen. Die sollten dann so zwischen 4000 und 5000K haben. Leider sind die guten LED-Leuchten immer recht teuer.
bubae69
Von der Menge der Strahler und wie ich sie aufteilen würde, ist das in Ordnung oder brauch ich mehr?
Stell bite mal den Grundriss ein. Dann lässt sich das besser beurteilen.
bubae69
Warum brauchts da denn den Grundriss? Wollte ja nur wissen, ob die Anordnung der Unterbauleuchten unter den Hängeschränken so Sinn macht.
Weil man im Grundriss Flächen, Schrankgrößen und -breiten besser erkennen kann.
bubae69
OK:-)
:nageln:
  • Grundriss.KPL
  • Grundriss.POS
bubae69
die schauen auch gut aus, sind vor allem schön klein
Gemäß Deines Grundrisses ist Deine Lichtplanung in Ordnung.
Die verlinkten LEDs sind ziemlich tranfunzelig. Da brauchst Du bestimmt die doppelte Menge gegenüber Halogen.
bubae69
Wie findst die?
Mit den LED-Lampen wirds mir dann zu teuer, wenn ich da doppelt so viele brauch:-\
Warum nimmst Du keine Leuchtstoffröhren, die werden nicht heiss, brauchen keinen Trafo, geben gleichmässiges Licht, sind Stromsparend, und günstig sind sie ausserdem :tounge:
Diese Naber-Leuchten haben nur einen mittelmäßigen Reflektor. Außerdem finde ich persönlich, dass das Kunststoffgehäuse nicht sonderlich wertig aussieht. Zudem ist eine "unsichtbare" Verkabelung unter den Schränken nur möglich, wenn Du entweder die Strippen im Schrankboden verlegst oder die Leuchten sehr weit hinten montierst. Letzteres finde ich nicht sonderlich schön und die Reinigung hinter den Leuchten wird schwierig.
bubae69
Das Problem mit dem Kabel hätte ich aber bei Leuchtstoffröhren auch oder? Das Kabel kommt bei diesen ja immer seitlich raus und sieht unschön aus.
Oder gibts da auch solche, wo der Anschluß nach hinten geht? Hab ich noch nicht gefunden.
Diese hier sind schön flach.
Wenn das Leuchtengehäuse geschraubt ist, lässt sich da was basteln, mit dem richtigen Material auch VDE-komform ;-).
bubae69
Du meinst, man könnte das Gehäuse aufschrauben und den Anschluß nach hinten verlegen?
