Unbeendet Umbau Einfamilienhaus von 1958
bineG
Ihr Lieben,
gestern haben wir mit unserer Architektin zusammengesessen und den Umbau eines alten Hauses geplant, das wir im September kaufen werden.
Die neue Zeichnung zeigt, dass wir die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche fast komplett entfernen werden. Ein Teilstück muss stehen bleiben, da es sich um eine tragende Wand handelt.
Zu erwähnen ist noch, dass zwischen Wohnzimmer und Küche eine Stufe und somit ein Höhenunterschied von 24 cm besteht. Daraus begründet sich auch die relativ geringe Deckenhöhe in der Küche. Um bloß einen recht schmalen Stahlträger einbauen zu müssen, lassen wir einen Teil der Wand stehen. Ggf. muss mittig noch eine Stütze eingebaut werden, je nachdem, was der Statiker ausrechnen wird.
Und nun zur Detailplanung:
Grundsätzlich möchte ich eine Teilinsel, welche die Küche nochmal vom Wohnzimmer abtrennt. Ob das nun Arbeitsinsel oder Kochinsel ist, wäre mir egal. Eine Spülinsel lehnt die Architektin wegen der Wasserverlegeproblematik ab, das ist aber okay für uns.
Ich habe mal gezeichnet, wie ich mir die Küche vorstelle. Vielleicht habt Ihr ja noch Verbesserungsideen - ich bin sehr gespannt.
Derzeit haben wir ein sogenanntes "Dreierelement" als Hochschränke aus Backofen / Dampfgarer, Vorratsschrank und Kühl/Gefrierkombination. Eingekoffert. Die finde ich großartig und hätte ich gerne wieder. Wegen der geringeren Deckenhöhe ist eine Mitnahme dieser jedoch leider nicht möglich.
Den Alno -Planer habe ich bisher leider nicht hochladen können, aber ich gebe mir weiterhin größte Mühe.
zunächst hänge ich erstmal den Grundriss des Hauses an und hoffe, dass das schon eine kleine Hilfe darstellt.
Ich freue mich schon auf Eure Ideen.
Dankeschön.
BineG
Davon Kinder?: 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 196, 176, 130, 115, 80
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): nicht bekannt, wegen Umbaus aber variabel
Fensterhöhe (in cm): siehe oben
Raumhöhe in cm: 226 cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 90 cm
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Küchenstil: Grifflos
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Zum Plaudern und Helfen im Sitzen am Tresen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 94 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, tägliches Mittagessen für Schulkind
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: beides
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein
  • Erdgeschoss.pdf
tolles Haus. :top:
Hier erst mal ein Bild des EG's
planlinks ist der Küchenraum 275cm tief, davon sind 245er Fenster/Tür, bodentief. Soll das so bleiben?
Schöner wäre etwas mehr, damit man eine Zeile von rechts bis links stellen kann.
Liebe Evelin,
Dankeschön. Ich bin auch ganz verzaubert von diesem alten Häuschen. :-)
Wir verringern die Breite der bodentiefen Elemente in der Küche, so dass planlinks eine Wand von 82,5 cm verbleibt. Eingezeichnet habe ich die Zeile auch schon so. Oder meintest du etwas Anderes?
Liebe Grüße
Ich kriege den Alno -Planer nicht eingestellt...bin aber dabei....
Ihr Lieben,
leider bekomme ich es nicht anders hochgeladen...Diese Ansicht ist meine erste Idee. Auf der anderen Seite der Insel sind 3 Barhocker, die man gerade nicht sieht. Ich frage mich nämlich, ob eine Sitzmöglichkeit an der Arbeitsplatte oder eine abgesenkte Bank in der Küche zum gemütlichen Klönen nicht auch ganz wichtig wären...
Was haltet Ihr davon?
wenn du eine Planung erstellst, bitte dafür hochladen
  • ALNO Grundriss (mit snipping tool on windows)
  • ein paar Ansichten
  • kpl + pos Dateien
  • eine Beschreibung der Schränke (Breite)
Noch mal zu dem Küchengrundriss. Der Plan stellt sicherlich nicht den IST-Zustand dar, weil Verputz fehlt oder?
Bitte messe die Wände nach und schreibe die Masse A-E auf.
und was uns natürlich weiterhilft sind ein paar Bilder vom IST-Zustand, wobei die Treppe in den Wohnbereich sichtbar sein sollte.
Das mit den Sitzplätzen küchenseitig verstehe ich in deiner Planung nicht. Wie kommt man an die Schränke hinter der Theke? Sollen auf der Rückseite, also Richtung Wohnraum mindertiefe US sein? Wenn nicht, würde ich die Wand nicht komplett entfernen sonden bis unter AP Höhe belassen und die AP eventuel über die Mauer weiterlaufenlassen.
Also die Inselsituation ist mir noch nicht so ganz klar.
@bineG ... geht es hier noch weiter? Zusätzlich zu den von Evelin angefragten Maßen, fehlt auch noch die Wandlänge von der WC-Wand bis zum Küchenfenster.
Liegt die FBH schon?
Wenn die erkennbaren Maße stimmen, dann wäre mir die angedachte Halbinsel zu weit von der Zeile entfernt.
Wenn auch gemeinsam gekocht wird, ist dann 94 cm für euch beide die Idealarbeitshöhe, sonst mal ermitteln.
Wo ist aktuell die Wasserposition?
In der aktuellen Planung läuft man ganz schön. Ergonomisches Küchendreieck ist da in keiner Weise realisiert.
