Spüle mit Restebecken für 72er Arbeitsplatte
Paul-Werner
Hallo Zusammen,
mein erster Post hier im Forum.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Wir sind umgezogen. Die neue Küche passt im Großen und Ganzen in die Neue Wohung (mit ein Bißchen umbauen). Jetzt muss eine neue Spüle her.
nach links und rechts habe ich insgesamt von Wand zu Wand 3 m Breite. Da gehen die Kochstelle ab. Die kommt beinahe ganz nach links. auf der rechten Seite soll die Spüle hin. Um möglichst wenig von der Arbeitsfläche zu verbrauche suchen wir eine Einbauspüle die etwas schmäler, dafür aber etwas mehr in die Tiefe geht. Unsere Arbeitsplatte ist 72 cm tiefl.
Könnt Ihr mir etwas - günstiges - empfehlen? Es ist nur eine Mietswohung.
Vielen Dank
Euer
Paul-Werner
taylor
AW: Spüle mit Restebecken für 72er Arbeitsplatte
Wenn keine Abtropfe gebraucht wird: warum nicht eine Spüle passender Länge einfach um 90 Grad gedreht einbauen?
Paul-Werner
Abtropf wird leider schon gebraucht.
Alles geht eben nicht in die Spülmschine.
Meine Idealvorstellung habe ich einmal kurz skizziert:
Schönen Gruß
Paul-Werner
Ich finde taylors Idee gut. Bei einer so kurzen Küche würde ich für eine mobile Abtropffläche plädieren, oder eine Eisingen Rollmatte, oder nur ein Handtuch, das bei Badarf ausgelegt wird. Man hat einfach mehr Arbeitsfläche ohne die Abtropfe, allerdings braucht es etwas mehr Disziplin, um nicht dauernd etwas rumstehen zu haben.
taylor
Wenn du möglichst wenig Arbeitsfläche opfern willst, bist du mit einer mobilen Abtropfe sicher am besten bedient. Als Kompromiss könntest du dich mal bei Eckpülen umsehen - da bleibt durch die Fächerform zumindest im vorderen AP-Bereich mehr Fläche übrig.
Paul-Werner
Danke, ich drucke Eure Tips einmal aus und lege sie meiner besseren Hälfte zur Begutachtung vor.
Schönen Gruß allerseits
Paul-Werner
Magnolia
Hallo Paul-Werner,
ohne Abtropffläche geht es ganz prima, habe ich die letzten 15 Jahre. Ich persönlich finde auch, daß es einfach besser aussieht ohne diese Abtroopffläche. Natürlich dann noch der Vorteil der Arbeitsfläche, die man dann mehr hat. Mach Dir mal Gedanken.
LG Magnolia
Paul-Werner
Danke für Eure Tips.
was haltet Ihr davon:
entwedern ein
Blanco Axia II 45 S mit Becken links
(habe allerdings nur Becken rechts gefunden. Nunja wofür gibt es Fachhändler)
oder ein
Blanco Marilyn
jedoch um 90° gedreht
Ich dürfte eigentlcih etwas flexibel sein, da ich die Küchenunterschränkge mit einer "Krone" um 5,7 cm erhöht habe. (so kommen wir dann auf eine Arbeitsflächenhöhe von 93,5 cm)
Euer
Paul-Werner
