Problem: Tür zu schmal für übertiefen Unterschrank
Tempo
momentan wird bei mir mächtig gewerkelt, da in KW 40/41 die neue Küche kommen soll.
Unter dem Kochfeld habe ich einen Unterschrank mit Übertiefe von 70cm geplant (Korpus 78 - Breit 90) und auch bestellt.
Nun (erst jetzt) ist mir aufgefallen, daß die Tür nur 67cm in der Breite mißt. :oops::rolleyes:
Nun weiß ich nicht, wie so ein Unterschrank von Hinten aussieht. Ist die Tiefe 70cm über die ganze Breite vorhanden, oder sind nur die Seitenwände 70cm tief?
Wenn nur die Seitenwände (und die Schubladen) 70cm haben, bekämen die Monteure den Schrank trotzdem rein. D.h. er könnte wohl "reingedreht" werden.
Ich habe mal ein Skizze gemacht, wie ich das meine.
Grüße Tempo
AW: Problem: Tür zu schmal für übertiefen Unterschrank
Die meissten Hersteller haben eine eingerückte Rückwand, so um die 3-4 cm.
Was hast Du für einen Hersteller?
Tempo
Danke, das ging ja schnell.
3-4 cm könnte allerdings immer noch etwas knapp werden.:(
Sind solche Schränke evtl. notfalls zerlegbar?
Grüße Tempo
PS
Hersteller: Rational
Bei Rational musste Du nur auf Michael warten, der ist da Experte, oder schreib Ihm eine PN. ;-)
......... und zerlegen ist kein Problem, ......... das sehe ich immer bei " Wohnen nach Wunsch ".
Nur wieder zusammenkriegen? :cool:
Tempo
Werde ich morgen gleich machen - wenn er sich hier nicht von allein meldet.
Danke.:-)
PS
Das ist aber auch super, daß einem sowas erst kurz vor Lieferung auffällt.
:rolleyes:
Tempo
Ja, mit der "Axt" zerlegen geht sicher immer.;D
Dachte nur, daß die Schränke evtl. nur verschraubt und damit nicht nur zerlegbar, sondern auch wieder zusammensetzbar sind.
Grüße
Schon klar, wollte mal witzig sein. :-) ;-)
Nein, bei Eckschränken geht das, wenn man es bestellt. Unterschrankkorpi sind jedoch verleimt.
Hallo Tempo,
wohnst du zufällig im Erdgeschoß? Du hast doch auch noch ein Fenster im Küchenraum. Paßt das Teil da vielleicht durch?
Tempo
Hallo Tempo,
EG: ja, Fenster: auch ja
Dummerweise ist vor dem Fenster eine Kellertreppe. :(
D.h. dort müßte ein Gerüst aufgebaut werden, würde man mit dem Schrank durch`s Fenster wollen.
Grüße
Tempo, in welchem Stock wohnst Du? es gibt Transport-Schräglifte (für Umzüge), Hebebühnen, Kranarm etc ... nicht ganz billig, aber es gibt Möglichkeiten, welche einfacher sind, als ein Gerüst zu bauen :-\
... das erinnert mich an den Transport von einem 20m Bauxit-Entlade-Kran von Schottland nach Kanada .. alles war minutiös geplant ;D Jede Brücke vermessen, und die Zäune in den Kurven entfernt ... Tja, leider war das Fabriktor zu schmal :girlblum:
tantchen
Bodensee
Ich denke mal, wenn die Kellertreppe oberhalb der Stufen/Unterkante Geländer mit stabilen Brettern abgedeckt wird, könnte das schon reichen, um die Sache in ein Erdgeschossfenster zu hieven. Zur Not halt irgendwelche großen Kisten/ höhenverstellbaren Böcke als Unterbau für die Bretter organisieren.
Des geht scho.
neko
Tantchen ist mir gerade zuvor gekommen. Genau das wollte ich auch vorschlagen: Stabile Bretter über die Treppe und die drei (wie viele sind das eigentlich?) Schränke, die nicht durch die Tür gehen halt durchs Fenster heben.
neko
Informiere Deinen Küchendealer über die Problematik, insbesondere die Kellertreppe. Dann kann der ggf. irgendetwas gleich mitbringen, das den Transport durch das Fenster erleichtert.
Mal was anderes:
War keiner vom Küchenhaus beim Aufmaß?
Eine 67er Tür sollte einem erfahrenen Kfb ins Auge springen.
Wenn Aufmass erfolgt ist, kann sich der Händler einen Kopf machen.
Man sieht aber mal wieder schön, an was alles zu denken ist und woran Laien selten denken.
racer
Münster
erfahrungsgemäß ist die 70er tiefe nicht 70 cm tief... es handelt sich um das Rastermaß Plattentiefe... also 10 cm tiefer als normal 60 cm
bei 60 cm Tiefe sind die Korpusse ja auch nur 55 oder 56 cm tief..
daher wird bei der sogenannten 70er Tiefe der Korpus eine Tiefe von 65 oder 66 cm haben, in Verbindung mit der einspringenden Rückwand sollte der Korpus gefahrlos durch die Tür passen...
also, ganz ruhig bleiben...
... und :kfb: gelegentlich auch nicht.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Rein gehts immer irgendwie.
Im schlimmsten Fall müsste man den Schrank halt vorsichtig :saegen: und dann wieder :nageln:
Geht nicht gibts nicht...:cool:
MfG Homer
Hallo Tempo,
leider ist der Korpus tatsächlich 70cm tief. Die Rückwand hat einen Rücksprung von 4cm. Allerdings nicht der Kochstellenschrank. Bedingt durch den Kabelschutzboden ist im oberen Bereich eine senkrechte 19mm starke Traverse verbaut, der den Rücksprung verringert. Diese könnte man evtl. Heraussägen und nachträglich wieder einsetzen, falls die 66cm reichen.
Zerlegen kann man den Schrank natürlich nicht, da er danach um doppelte Schnittstärke kleiner wäre. :w00t:
;D man könnte das Türfutter ausbauen :cool:
