Fertig mit Bildern Neuer Familienmittelpunkt gesucht
Atlantis
unsere aktuelle Küche, die wir vor ein paar Jahren mit unserem Haus mit übernommen haben, zeigt so langsam aber sicher Alterserscheinungen. Dementsprechend wollen wir nun die Planung für unsere neue Traumküche starten.
Wir wünschen uns eine Küche, in der wir gemeinsam (2 Erwachsene, 1 Kleinkind mit Lernturm) kochen und backen können oder mal auf einen Kaffee verweilen können. Wir benötigen also eine relativ große Stehfläche, eine große zusammenhängende Arbeitsfläche, einen hübschen Platz für unseren Kaffeevollautomat und eine Möglichkeit zum Sitzen. Optisch gefallen uns große (Halb)inseln im amerikanischen Stil, die offene Küchen erst so richtig wohnlich machen.
Was wir definitiv nicht wollen, sind Engstellen, wo wir uns wieder alle gegenseitig auf den Füßen stehen, Schränke oder Dunstabzugshauben, an denen man sich den Kopf stoßen kann und Arbeitsflächen auf unterschiedlichen Höhen.
Nun zu den aktuellen Gegebenheiten. Umbauten wären begrenzt möglich, wenn auch eher ungern. Ein freistehender Kühlschrank ist bereits existent und soll auch in der neuen Küche wieder Platz finden. Der Wasseranschluss ist fix und liegt genau mittig unter dem Fenster planoben. Der Anschluss für den Backofen sitzt rechts vom Fenster planoben und könnte sicherlich hinter Küchenschränken entlang versetzt werden. Ob es auch innerhalb der Wand möglich wäre, müsste geprüft werden. Am unteren Ende der Wand planlinks befinden sich Lichtschalter und Thermostat für die Fußbodenheizung, sodass nur bis ca. 2,95 m, Arbeitsflächen bis ca. 3,3 m gestellt werden können. Den Thermostat könnte man eventuell noch versetzen, um auch Hochschränke bis 3,3 m stellen zu können. Strom und Wasser auf eine freistehende Insel zu verlegen ist nicht möglich. Die obere Tür planrechts ließe sich bei Bedarf noch maximal 39 cm nach oben versetzen. Dadurch hätte man unterhalb 82 cm Platz bis zum kleinen Vorsprung am Fenster und weitere 23 cm bis zum Fenster selbst. Mit den restlichen Gegebenheiten müssten wir wahrscheinlich klarkommen.
Ich habe schon diverse Planungen gestartet, aber das wenigste davon hat wirklich überzeugt. Wasmir aktuell noch am besten gefällt habe ich hier angehängt. Ein L mit Hochschränken planlinks, Spüle und Herd planoben und einer Halbinsel planrechts zwischen versetzter Tür und bodentiefem Fenster. Vorteil es scheint alles gut erreichbar und wir hätten einen tollen Platz zum gemeinsamen werkeln. Nachteil es könnte leicht press wirken zwischen Tür und Fenster.
Die Halbinsel planlinks im Anschluss an die Hochschränke zu stellen habe ich auch mal versucht (siehe Foto), aber so richtig rund wirkt es nicht.
Ich habe hier schon viele tolle Ideen und Planungen gesehen und hoffe, dass ihr auch für uns eure Magie walten lasst. Sollte noch irgendwas fehlen, bitte einfach Bescheid sagen
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 176, 165
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: noch nicht festgelegt (die aktuellen 92 cm sind okay)
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 97
Fensterhöhe (in cm): 112
Raumhöhe in cm: 256
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen : N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 1x2 m
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: falls das Kochen mal länger dauert, fürs Frühstück, zum Kaffee trinken, vllt auch mal zum Arbeiten am Laptop, später mal für Hausaufgaben...
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): ganz normale Alltagküche, wir backen aber auch gerne mal Rosinenbrötchen oder auch Brot im Brotbackautomat
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: wann immer möglich zu dritt, wofür wir Platz brauchen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: nein, noch offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: nein, hoffe aus Budgetgründen viele Geräte erstmal behalten zu können
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: viel zu eng und man stößt sich ständig den Kopf an der Dunstabzugshaube (habe ein Foto angehängt)
Preisvorstellung (Budget): Ist noch nicht festgelegt, hoffe aber mit den Möbeln unter 10.000 zu bleiben.
  • PLAN1.2.POS
  • PLAN1.2.KPL
Hallo Atlantis, herzlich willkommen.
Bitte vermesse deinen Küchenraum mit allen Wandabschnitten und zeichne dort die Lichtschalter, FB Steuerung, Wasseranschluss mit Massen zur nächsten Wand ein. So wie du es für Bad und HWR Raum auch z.t. gemacht hast. Die Alno Dateien nutzen nur wenige User aktuell hier. Ein handgezeichneter Grundriss wäre gut.
Frage noch zum Bad planlinks: es ist aktuell nur ein WC abgeteilt? Was ist mit dem rechten Teil, ist dort ein weiteres Bad, oder wie wird der Raum genutzt?
Welche Himmelsrichtung hat das Küchenfenster?
Grüße Sabine
Lieben Dank schonmal für deine Antwort.
Ich habe den Raum jetzt nochmal händisch mit allen Anschlüssen gezeichnet, hoffe das passt. Einen gezeichneten Grundriss meiner Küchenplanung muss ich später noch ergänzen.
Der Raum neben dem Bad ist normaler Wohnraum, aktuell als Büro/Zockerzimmer genutzt. Die Himmelsrichtungen habe ich im Plan eingezeichnet. Das planobere Fenster geht Richtung NNW, das bodentiefe planrechts Richtung ONO. Es ist eigentlich den ganzen Tag über angenehm hell in der Küchenecke.
Ja, die Treppe im Technikraum geht zum Keller. Da wir am Hang wohnen hat der zum Teil sogar Tageslicht. Es gibt da unten in der Tat ein Zimmer, was wir mal dafür angedacht hatten. Wäre aber noch ordentlich Aufwand, es wohnlich zu gestalten. Würde es uns denn bzgl. Küchenplanung irgendwie weiterhelfen?
Die Frage ist, ob ihr den Aufwand betreiben würdet, die Wand zum Zockerzimmer zu entfernen? Die Küche könnte als lange Zeile planoben stehen (Spüle, GS, Kochfeld alles dort lassen, ein bisschen schieben eventuell) und an der Flurwand des Zockerzimmers die Hochschränke und eine grosse Arbeitsinsel angeschlossen für Kind und Kegel, Lernturm usw.
Bei 233 würden in den meisten Reihenhäusern die Korken knallen und Übertiefe bestellt werden. Natürlich reicht das.
Ich bin erstmal für Ideen offen. Wenns mich überzeugt, mach ich mir Gedanken, obs den Aufwand wert ist ;-)
So, wie ich deinen Vorschlag verstanden habe, wird es aber wohl nicht funktionieren, da das eingezeichnete Fenster bodentief ist.
Aha, wasn das fürn Zockerzimmer? Viel zu hell...grummel. Macht nichts. Man kann auch ein Eck stellen. Fenster bleibt frei und dann mit der Zeile beginnen.
:rofl: Das war beim Einzug, das einzige passende Zimmer. Und wies dann immer so ist, haben wirs danach nie wieder geändert ;-)
Ich werde mir das mal aufzeichnen und ne Weile wirken lassen
Bevor du weiter in diese Richtung überlegst solltest du dir auch nochmal über dein Budget Gedanken machen. Die Küche würde grösser und teurer. Mit 10 T€ kommt man seit einiger Zeit schon kaum weiter als über eine kleine Küche mit wenigen Standartmöbeln und einfachen Geräten hinaus. Auch wenn ihr vorhandene Geräte weiter verwenden könnt, muss man den Einbau separat bezahlen. Je nach Alter des Gerätes muss man sich gut überlegen, was sich noch lohnt.
Die 10T wären mein Wunsch, aber dann auch nur für die Möbel. Für alles weitere, wie Geräte, Aufbau, Umbauten und Renovierungsarbeiten ist Geld da. Da hier aber super viel Variabilität drin ist, wir durchaus auch einiges selbst machen könnten, wollen wir uns da noch nicht komplett festlegen. Wir wollen unser Geld sicherlich nicht unnötig aus dem Fenster schmeißen, aber wenn uns etwas wirklich überzeugen sollte, nehmen wir es auch in die Hand.
Bleiben wir mal im jetzigen Küchenraum und lassen die Wand nach links unberührt.
Du könntest so stellen:
links:
Freistehender Kühlschrank, US, Herd, US
Fensterzeile:
tote Ecke, US, Spüle, GS, HS mit 2. Heissgerät/ Mikro, daneben HS mit Auszügen als Vorratsschrank (oder oben Aufsatzschränke und unten einen breiten US)
Eine freie Insel längs mit US für Geschirr rechts ( 60 cm tief) und entweder nur überstehende Arbeitsplatte in Richtung Herd oder mindertiefe Türenschränke ( 37 cm) darunter. Planunten ein Stück überstehende Platten für 3 Sitzplätze.
Rund ein um die Insel wären ca 110 cm Platz.
@Sabine Ohneplan ist das so grob, was du im Kopf hattest, falls die Wand weg wäre?
Bei der Insel längs müsste man halt gucken, dass sie nicht zu weit in den Raum ragt. Und sie wäre so halt auch ohne Strom oder Wasser...
Ja, so ungefähr:
Links im Zockerzimmer die Hochschränke mit Geräten, Stauraum, ggf an der linken senkrechten Wand noch weitere Unterschränke.(?), Kosten? Bedarf?
Anschliessend eine Halbinsel zum Arbeiten, Essen, Frühstücken, Kaffeemaschine, Hausaufgaben, Büffet, grosse Arbeitsfläche für Backaktionen, Gäste etc.
In der Zeile oben von rechts:
Vorrat, Kühlschrank, GS, Spüle, Müll, Unterschrank , Kochfeld, Unterschrank.
Diese Küchenkonfiguration ist für eure Familie aber meiner Meinung nach überdimensioniert, wird viel zu teuer, erfordert eine zusätzliche Baumassnahme. Ich würde das nach genauerer Sicht auf eure Situation nicht empfehlen.
hier noch die Bestandsküche mit KS zwischen den beiden Türen
grün ist die GSP Tür.
Ich weiß nicht, wo die Insel enden muss/darf oder soll.
Das hier ist nochmal der Grundriss von meiner bisher "besten" Planung...
Ja, so ungefähr:
Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich dir zustimme. Das wäre mehr Küche, als wir wirklich brauchen.
Aktuell denke ich noch über die "kleine Schwester" deines Vorschlages nach. Eine Tür zum Nebenraum einbauen und ihn dann als Vorratskammer nutzen. Mein Kind würde es auf jeden Fall feiern da im Kreis laufen zu können :rofl: Mal schauen, wie sich meine Meinung dazu in den nächsten Tagen entwickelt.
Anhang anzeigen 397656 Anhang anzeigen 397658
Oh, den Kühlschrank zwischen die Türen auszulagern ist auch ne Idee. Eröffnet auf jeden Fall nochmal neue Möglichkeiten.
Entsprechend des Verlegemusters der Bodenfliesen endet der Küchenbereich 3,1 m entfernt von der oberen Wand (entspricht dem unteren Ende des Fenstervorsprungs). Sähe optisch sicherlich sehr schick aus die Insel da enden zu lassen. Die aktuelle Tischplatte geht aber auch bis 3,6 m und vom Platz her wäre das auch vollkommen okay.
