Küchenplanung neue Küche mit höhenverstellbare Sitzbank
roland0815
wir planen gerade für meine Tochter eine neue L-Küche in Kirschbaum-Optik im Keller. Dazu habe ich schon mal einen Post
https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/hoehenverstellbare-sitzbank.52653/#post-741893
hier gestellt und man hat mir empfohlen, einen Planungsthread zu eröffnen.
Besonderheit der Küche ist, die ist mit einer Länge von ca. 3,70 m und einer Breite von ca. 2,50 cm sehr klein. Deshalb ist die Überlegung, den Küchentisch/Kochinsel so zu gestalten, dass er mehrere Bedürfnisse abdecken kann.
Wir planen mit dem höhenverstellbaren Tisch von TPB tech:
https://www.facebook.com/tpbtech/videos/tpb-tech-up-down-%EF%B8%8F%EF%B8%8F-is-the-innovative-height-adjustable-table-with-integrated-in/1967179777379468/
Da dieser Tisch 3 x verstellbare Höhen hat stellt sich die Frage, wie wir eine dazu passende Küchenbank für 2 Personen gestalten können.
Die Bank sollte (falls überhaupt möglich) freitragend an der Wand montiert werden, damit man am Boden kein Gestellt hat um besser sauber machen zu können.
Hier der grobe Grundriss des Raumes, wo die Küche rein soll:
Ich könnte mir folgende Situationen vorstellen:
- Frühstücken/Kaffeetrinken (da wird oftmals nicht gekocht) - normale Sitzhöhe
- Kochen - Kochhöhe (da können sich auch zwei Personen auf die Bank setzen und beim Kochen zusehen)
- Stehhöhe bei Party usw. (ob man sich da auch die Bank sitzen muss kann ich nicht sagen, aber es wäre schön wenn es die Möglichkeit gibt da die Küche sehr klein ist und dann einfach Platz verloren geht).
Nun stellt sich die große Frage, kann man überhaupt eine freitragende Sitzbank für 2 Personen so bauen, damit die auch höhenverstellbar ist?
Vielen Dank für eure Ideen :-)
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,85
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92-95
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): keine Fenster
Fensterhöhe (in cm): aber Schiebetür mit ca. 2 x 2 m
Raumhöhe in cm: 250
Hochgebauter Backofen : ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Hochgebauter Geschirrspüler : ja
Kochfeldbreite (ca. in cm): invisible cooking in höhenverstellbarem Tisch (1,50 x 90)
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Allesschneider (z.B. in Schublade)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche und vegetarisch
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: JA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wird eine neue Küche in Kellerwohnung für Tochter
Preisvorstellung (Budget):
Geht das genauer? Durch, was du vorhast, wäre Verlegen an der Wand ja immer mit zusätzlicher Tiefe verbunden. Und Platz ist ja eh nicht in dem Raum. Also wäre die möglichst genaue Position sinnvoll.
Was ist mit dem Eingang vom Wohnzimmer aus? Tür drin? Türverlegung evtl. denkbar?
Ist die Schiebetür zur Terrasse, der einzige Terrassenzugang?
Wenn Geschirr-/Gläserschrank im Wohnzimmer, was ist mit Essgelegenheiten?
Ich verweise auf Punkt 1 aus Anleitung zum Planungs-Board. (Bitte lesen VOR Eröffnung v. Thread) - :cool:
1. Grundriss von der Wohnung / dem Geschoss mit Küche (kann eine unvermasste Handskizze sein, mit Digicam fotografiert). Bevorzugt Bilddateien wie z.B. *jpg oder *gif, da diese direkt im Beitrag angezeigt werden. Warum einen Komplettgrundriss wird sich der eine oder andere fragen. Da gibt es so einige Gründe
  • Erkennen von Laufwegen Küche/Essen, HWR /Speisekammer/Keller zur Küche, Eingang zur Küche
  • Erkennen, ob der als fix eingeschätzte Wasseranschluß wirklich so fix ist oder z. B. von einem Bad oder von einem darunterliegendem Keller ganz einfach an eine idealere Position gebracht werden kann
  • Erkennen, ob man vielleicht durch Änderung des Türanschlags eines Küchenzugangs (z. B. nach außen statt nach innen) bestimmte Wandabschnitte besser nutzen kann
  • usw.
Also eine Türverlegung oder so ist nicht drin, denn das angrenzende Wohnzimmer ist schon gefliest und verputz/gestrichen. Eine Essgelegenheit für mehrere Personen gibt es nicht im Wohnzimmer, nur einen Couchtisch beim Sofa.
Die Wand, an der die Sitzbank soll ist eine 17er Liaporstein-Wand, aus der man schon 3-5 cm rausklopfen kann um Schienen etc. zu montieren ohne an Stabilität zu verlieren.
Anmerkung: Danke für den Hinweis auf Punkt 1 der Anleitung – ich habe die schon durchgesehen. Mir war aber nicht ganz klar, welche Angaben tatsächlich wichtig sind, da es bei mir hauptsächlich um die Planung einer höhenverstellbaren Sitzbank geht und der restliche Plan bereits grob steht. Ein paar Details (z. B. zur Geräteauswahl) sind noch offen, weshalb ich den Thread trotzdem schon mal erstellt habe, um gezielt Feedback zur Bank zu erhalten. Entschuldigt bitte dafür, falls ich etwas Wichtiges übersehen habe, ergänze ich gerne die fehlenden Angaben damit das Vorhaben (Küche Tochter) besser nach zu vollziehen ist.
Auf der Herstellerseite TPB tech - The Invisible Induction gibt es den Tisch noch nicht
Danke, hab den Tisch entdeckt. Ich beschäftige mich zur Zeit mit einem ähnlichen Projekt, bediene mich da aber eines solches Untergestell für einen Esstisch
Höhenverstellbares XL Tischgestell 300 kg | Ergolutions
Da ich die aussen befindlichen Tischfüße als unpraktisch empfinde.
Bezüglich einer elektrisch höhenverstellbaren Lösung will ich mal die kommenden Tage diverse Hersteller von Hubeinheiten für Küchenarbeitsplatten kontaktieren um zu klären, ob sowas auch für eine Sitzbank denkbar wäre, daher mal die Idee und der Link in #2. Ob es funktionieren kann...man wird sehen.
Du hattest mich auf den Gedanken gebracht weil du geschrieben hattest:
Sollte das nicht möglich sein werde ich die Sitzbank mit solchen Hubsäulen bauen:
Schwerlast-Hubsäulen Sets kaufen
