Neue Küche 7,5m² in Mittelreihenhaus
AW: Neue Küche 7,5m² in Mittelreihenhaus
Mein Spargeltopf und meine hohen 8 bzw. 11 Liter Töpfe passen in meine 2er Auszüge.
Welche Innenhöhe haben die denn bei Dir??? Bei unserem geplanten Hersteller wären es 21cm.
Das 1er Raster hat 9,5cm und das 3er 34cm.
CU Sönke
Sönke, bitte nur den Antwort-Button nutzen und die Zitate sein lassen. Die stören sehr den Lesefluß :rose:
Planungsaufsichten:
Ich denke, in Menorcas Variante werden sich 2 ja nie direkt gegenübersitzen, so dass die Tischtiefe schon klappen sollte.
Es sitzen aber immer drei Personen am Tisch, so dass sich zwei ggü. sitzen müssen. Zwei auf der Bank und eine Person auf der anderen Seite. Die Stirnseite dürfte recht schmal sein.
CU Sönke ( der den Antwort-Button entdeckt hat :cool:)
Mit den Zentimetern bei der Tischbreite kann man ja noch spielen. Die Abrundung vorne kann ja auch weniger tief ausfallen, das kann man im Alnoplaner nicht auf den Millimeter festlegen.
Normalerweise sagt man, 60cm sind an einem normalen Esstisch für eine Person zu rechnen. Meine Sets zB haben 42cm Breite, da passt eine Tischbreite von 55cm ohne rechten oder linken Nachbarn wunderbar.
Deshalb jetzt Version 2 mit anderem Tisch (57cm x 142cm), mit geändertem Hochschrank , Hängeschränke höher und mit einfacher Blende oberhalb wg DAH-Schlauch, Eckhänger geschlossen und Mikrowelle in einem 60cm Spezial-Hängeschrank.
  • kf_sönke_V2.POS
  • kf_sönke_V2.KPL
Muß eigentlich die Durchreiche aktiv sein? Oder kann die zugebaut werden?
Die Durchreiche soll erhalten bleiben, da sie viel genutzt wird. Spart halt zwei Türen ...
Nachbarn haben sie zugemacht und an der Wand komplett Hochschränke - das sieht sehr "massiv" aus. An allen anderen Wänden sind bei denen dann Arbeitsplatten (U-Form).
CU Sönke
Muss denn dieser Sitzplatz für 3 Personen wirklich sein?
Die Heizung am Fenster .. das ist wirklich in einer Nische unter dem Fenster und steht nicht in den Raum?
übrigens finde ich hier:
den Tisch zu weit entfernt von der Bank. M.m. nach müsste die Tischplatte mindestens "wie abschließend" mit der Vorderkante der Bank sein bzw. überlappen.
Der Abstand zw. Bank und Tischkante ist heute 10cm - so sitzt man vernünftig und kann sich bequem setzen.
Die Heizung liegt komplett in der 20 cm tiefen Nische.
CU Sönke
Sönke, hast du Beitrag #24 gesehen?
