L- Küche für Wohn-Küche
AW: L- Küche für Wohn-Küche
das wäre aber von den geräten her teurer, als wenn man BO/Herd-Kombi nimmt oder? aber man könnte ja auch nur den Schrank nehmen und ne micro reinstellen...
ja, das ist ein bisschen teurer .. aber schau doch mal z.B. bei TEKA die sind sehr günstig und gut. Getrennt kannst Du als eine Investition in die Zukunft sehen, Du bist flexibler.
hab noch probleme, deine planung zu öffnen... kannst du mir behilflich sein;-)
Hallo Tinchen,
du musst beide angehängten Dateien (POS und KPL) auf deinen Computer runterladen, dann den Alnoplaner starten und die Planung von deinem Computer aus öffnen.
super, vielen dank!!!
das problem ist nur, dass wir nicht wissen, wie lange wir in der wohnung bleiben werden. meint ihr, es lohnt sich dann, BO und Herd seperat zu machen? oder lieber ein kostengünstigeres Kombination zu nehmen?
  • kf_tinchenII_NN_v1.KPL
  • kf_tinchenII_NN_v1.POS
Hallo Tinchen; wenn ihr Herd und / oder BO dann mitnehmen wollt, würde ich unbedingt zu autarker Lösung raten - dann bist Du flexibel am neuen Ort.
Wenn Du gute Geräte kaufst, lohnt es sich auch die mitzunehmen; ne billige Küche wird durch ab-/Aufbau nicht gerade besser; die passt ja dann auch häufig nicht mehr am neuen Ort, und lässt sich nur schwer ergänzen.
Den Backofenhochschrank würde ich aber nicht direkt hinter die Kücheneingangstür setzen.
Tinchen .. gibt es jetzt mal einen Gesamtplan? Und was ist in den Alno -Dateien im Beitrag von heute 14:11 Uhr zu sehen?--> Alnohilfe Kapitel 3
nein, hab keinen gesamtplan. werde mal versuchen morgen etwas einzuscannen.
wo würdest du den schrank denn sonst hinstellen, die kurze wand ist ja nur 70cm lang
Hallo Tinchen,
gibt es denn einen Plan, wo die Wand noch steht? Dann könntest du den Teil Wand überkleben, den es nicht mehr gibt und dann einscannen oder abfotografieren.
Und, was ist nun mit der Planung von gestern, 14:11 Uhr? Du hast nur die alno -Dateien angehängt und keine ansichten oder Grundrisse. Siehe meinen HInweis auf Kapitel 3 der Hilfe.
so, hier ist also der Grundriss.
habe die wand "durchgestrichelt", die jetzt eigentlich gar keine wand mehr ist. lediglich rechts und links sind noch kleine wandstücke.
  • Küche0001grundriss.pdf
Hallo Tinchen
steht auf jeder Seite noch 70cm?
nein, nur auf der Seite an der Türe. Auf der anderen Seite sind es nur ca. 30cm
Hallo Tinchen,
welche Brüstungshöhe hat eigentlich das FEnster? Und, ist da noch irgendwo eine Heizung? Steht die in den Raum, wieviel?
EDIT:
Muss es unbedingt ein Stand-Alone-Kühlschrank sein? Gibt es den schon?
... ich habe auch mal geplant.
Wenn man eine Wand rausnehmen kann, dann kann man sicher auch vom Elektriker den Herdanschluß auf der Fußleiste und hinter den Schränken an eine neue Position legen lassen.
Daher jetzt die Spülen-/Kochfeldzeile mit hochgestelltem Backofen und einem Klappfach für eine einfache Standmikrowelle. Ganz links die GSP. Dies alles in der Arbeitshöhe für dich Tinchen .. . so ca. 90 bis 92 cm?
Davor ein Stand-Alone, der wirklich ganz allein steht.
Und dann noch einen Arbeitstresen, vorzugsweise mit übertiefen Unterschränken in der bevorzugten Höhe für deinen Freund, so ca. 99 bis 100 cm. Vorausgesetzt die BRH vom Fenster spielt mit.
Tisch dann wie angedeutet, den kann man dann auch mal vorziehen oder drehen.
Hinter der Tür z. B. eine Glasvitrine für Gläser und anderes Dekoratives für den Esstisch.
Vorteil .. keine Ecken usw. ... 2 unterschiedliche Arbeitshöhen realisierbar, und das unauffällig.
Sinnvoll ist ein Möbelprogramm mit ca. 78 cm Korpushöhe und 6-rasterig.
--> Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung
  • kf_tinchen_20100819_V1.POS
  • kf_tinchen_20100819_V1.kpl
