Kühlschrank
Manfred1
Hallo und guten Tag zusammen.
Ich bin neu hier und hoffe, dass ich mit meinem Problem hier richtig bin und auch HIlfe erhalten kann.
Ich habe von der Firma Schwab eine Küchenzeile Namens "Amrum"
Leider habe ich Probleme mit dem Einbau des Kühlschranks in den Hochschrank . Genauergesagt, wie verbinde ich die Möbeltüre mit der Kühlschranktüre?
Gibt es dafür eine gute Bauanleitung auf Deutsch. Die mitgelieferte Anleitung - tut mir leid - da kann man nichts erkennen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand zeitnah unter die Arme greifen könnte.
Das ist der Link zu der Küchenzeile
Küchenzeile »Amrum«, Breite 270 cm (10-tlg.): Küchenzeilen / Küche / Möbelkatalog / Kataloge / Möbel - bei Schwab
Genz lieben Dank.
Nette Grüße aus Mannheim
Manfred Dietrich
AW: Kühlschrank
Du solltest vielleicht noch den Kühlschrank verlinken, den du da einbauen willst.
martin
Barsinghausen
AW: Kühlschrank
Das ist der Amica EKS 16161, ein Schlepptürmodell.
An der Tür des KS werden 2 Winkel geschraubt, an die Möbeltür kommen Mitnehmerschienen.
Wichtig: die Möbeltür muss vor Einsetzten des KS ausgerichtet werden!
Manfred1
AW: Kühlschrank
hallo und Danke, Martin.
da sind aber noch mehr Materielalien wie diese Mitnehmerschinen - wie du das nennst - dabei. Aber frag mich bitte nicht, wie die sich nennen. Oder brauche ich das nicht?, sondern nur diese beiden Mitnehmerschinen, wäre aber etwas seltsam.
Manfred
Manfred1
AW: Kühlschrank
Kann mir denn jetzt niemand mehr weiterhelfen?
Manfred Dietrich
AW: Kühlschrank
Dann mach doch mal ein oder zwei Fotos dazu, dann kommen vielleicht noch ein paar Tipps.
Es handelt sich wohl um den von Martin verlinkten Kühlschrank?
Frankenbu
AW: Kühlschrank
Bilder sagen oft mehr als Tausend Worte ;-)
Die Glaskugel sagt momentan nichts :tounge:
Mach doch mal Bilder aller Teile nummeriere diese durch und dann kann man dir sagen welches teil an den Kühlschrank und welches an die Frontblende muss. Normalerweise ist das Puzzle einer Schlepptür nicht zu schwer zu lösen, jedoch ganz ohne Anhaltspunkt ???
Manfred1
AW: Kühlschrank
Guten Morgen,
bitte entschuldigt, auf diese Idee hätte ich selbst mal kommen können.
Hier der Link. Es ist eine gepackte (zip) Datei. Ich hoffe, die hilft weiter
(Zip-Link entfernt, da unten die entpackten Bilder hängen - KerstinB)
Manfred Dietrich
martin
Barsinghausen
AW: Kühlschrank
Du kannst Deine Bilder hier direkt einstellen (weiter unten unter "Anhänge verwalten). Und bitte keine *.zip. Sowas macht kein halbwegs sicherheitsbewusster User auf.
Manfred1
AW: Kühlschrank
Hallo Martin, danke wegen "Anhänge verwalten".
Das habe ich ja noch nie gehört, dass man keine "zip"-Datei verschickt. Ich mache jetzt schon seit ca. 2000 mit dem PC Monster rum :-)
Ich sehe gerade, dass die Bildnummern nicht angegeben sind.
Und löschen kann ich die Bilder anscheinend auch nicht mehr.
Bitte ab oben links als Nr. 1 anfangen, dann rechts daneben mit Nr. 2 usw. Bitte entschuldigt.
Manfred Dietrich
martin
Barsinghausen
AW: Kühlschrank
Bild 1: Mitnehmer des Schleppbeschlages, gehört an die Möbelfront, läuft in den Beschlägen von Bild 8/9
Bild 2: Abdeckkappen für unteres Scharnier
Bild 3: Korpuswinkel (für größere Kühlgeräte)
Bild 4: unterer Scharnierbock für Linksanschlag des KS
Manfred1
AW: Kühlschrank
So,
ich sage einfach mal zwischendurch vielen Dank. Hat super geklappt mit dem Kühlschrank. Jetzt kommen noch die Oberschränke und das Dunstabzugsteil dran. Bei Bedarf erlaube ich mir, mich wieder an euch hier zu wenden.
Manfred Dietrich
