Küche in Mietwohnung (Schrägen, 10,7qm, 2 Türen)
AW: Küche in Mietwohnung (Schrägen, 10,7qm, 2 Türen)
Hmmm, ich hätte ja noch 'nen anderen Vorschlag:
Wenn die Holztüre doch eh kaum genutzt wird, dann könnte man doch
- das Türblatt aushängen
- in der Küche eine Unterschrankzeile bis ganz zur Ecke runter ziehen
- in der unteren Hälfte des Türrahmens dann auf der Rückseite der Unterschränke zum Flur hin ein schönes (Schuh-)Regal stellen, Arbeitsplatte ragt in die Türöffnung rein.
- die obere Türhälfte offen lassen und daraus dann quasi eine Durchreiche zum Flur machen.
- auf dem Unterschrank direkt vor dieser Durchreiche die Kaffeemaschine hinstellen + griffbereite Tassen.
Dann latscht man halt morgens da hin, stellt seine Kaffeetasse in die Maschine und schaltet ein. Latscht dann weiter mal schnell auf Klo. Kommt zurück, schnappt sich im Vorbeigehen die volle Kaffeetasse und geht dann ins Wohnzimmer/Essbereich weiter. ;D
Kommt man vom Einkaufen mit vollen Taschen packt man diese mal schnell durch die Durchreiche auf die AP und zieht dann Mantel und Schuhe aus, ohne dass Taschen im Weg stehen. Dann halt außen rum durch den offenen Durchgang in die Küche und auspacken.
Meinst Du, das wäre vielleicht eine Option?
So einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, nur das ich noch ein wenig rabiater gedacht habe...:cool: Ich hab überlegt ob man die Türe mit Hochschränken zustellen könnte, Dann wäre auch Platz für eine Mikrowelle ...;D
Zu meiner Planung ist mir auch noch was eingefallen. Mann könnte auch einen 80er Spülenschrank nehmen, dann bräuchte man das 20er Ausgleichsregal nicht.
  • troschan-conny1a- KPL13.KPL
Naja, hanz zustellen würde ich dann doch nicht. Ich hab auch so eine Durchreiche in den Flur und finde das klasse. Zumal bei mit der Weg zum Esstisch richtig weit ist.
Hier mal schnell der Grundriss, muss gleich weg. Ich hab hinter den Hochschränken einfach eine kleine Trockenbauwand eingezogen. Auch neben dem GSP. Sowas in der Art - nur mit flacherer Dachneigung - hab ich im Wohnzimmer. Das ist meine zweite Abstellkammer geworden und absolut brauchbar. Einfach mit kleinem Türchen schließen. Wie einsehr hoher Kniestock eben.
Was stimmt denn?
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 83 ... neu 93 cm
Fensterhöhe (in cm) : 100 ???
Raumhöhe in cm: : 250 ... oder die 260 cm aus der Skizze:
Dann würde ich das im Eingangsbeitrag auch anpassen, dann findet man die Werte immer gleich.
Die Dunstabzugshaube geht auf Grund eines Schachtes nur fast direkt am Fenster und dann ca. 50 cm weiter links daneben... Zumindest als Abluft...
Heißt das, es gibt ein Abluftloch planlinks vom Fenster? Welchen Durchmesser? Oder was soll "Schacht" bedeuten?
@Andrea, du würdest Stauraum unter der Dachschräge schaffen, wenn ich deine Skizze richtig interpretiere - oder?
Ja Kerstin. Und zwar für Getränkekisten, Putzzeug oder sonstwas Sperriges oder Dinge, die man seltener braucht.
Bei mir im Wohnzimmerkabuff lagert dort z.B. fast das komplette Werkzeug, Schrauben usw., Lacke... nicht gebrauchte Kissen und Stoffe...
Ich glaube, ich würde die Tür in Richtung Schlafbereich wohl nicht zumachen.
Die Abseitentrennung .. ganz planoben und ganz planunten wird man schlecht rankommen. Das müßte man prüfen.
Ich bin jetzt mal von eigentlich Raumhöhe 260 cm ausgegangen. Der Punkt, wo dann auch eine 185 cm große Person noch stehen kann, wandert dann weiter nach links. Ist durch das kleine graue Quadrat im Grundriss gekennzeichnet.
Von rechts nach links:
- Wange
- GSP
- 60er Müll unter der APL, unten große Essig/Ölflaschen etc.
- tote Ecke
- 45er Spülenschrank ... hier z. B. Korb für Altpapier/Altglas
- 80er Auszugsunterschrank
- 80er Auszugsunterschrank für Kochfeld
- 20er entweder nur Blende oder Blende als p2o um nicht benötigte Backbleche etc. senkrecht einzustellen.
Vorne neben dem Durchgang WZ dann der Kühlschrank, um 90° gedreht ein Hochschrank für Backofen /Dampfgarer. Daneben dann ein übertiefer 80er Auszugsunterschrank (Stauraum jede Menge) ... hier könnte ich mir vorstellen, eine einfache Standmikrowelle hinzustellen. Ist günstig und fällt hier gar nicht auf.
  • kf_troschan_20130105_kb_Var1_KPL13.POS
  • kf_troschan_20130105_kb_Var1_KPL13.kpl
