Kaltwasseranschluss
Fiatno1
Ein freundliches "Hallo" an alle, finde es klasse das es so ein Forum gibt. Ich bin bisher eher ein stiller Mitleser gewesen.
Heute muss ich eine wichtige entscheidung treffen.
Ich kann in unserer Eigentumswohnung die noch nicht verputzten Anschlüsse (WW, KW, Abfluss und SM) verlegen lassen, also nicht komplett an eine andere wand aber ein paar cm.
Die Küche wird eine U-Form haben, Seitenlänge je 250 cm.
Die Anschlüsse sind momentan so gelegt das KW 50 cm von der Wand ist (Ecke) so wäre ich gezwungen zu einer Eckspüle zu greifen.
Wie weit sollte ich diesen Anschluss von der Wand lassen um eine "normale" Spüle nutzen zu können?
AW: Kaltwasseranschluss
Hallo Fiatno,
so pauschal kann man das nicht sagen. Es schadet im Zweifel auch nicht, wenn der Spülenanschluß da bleibt. Ich empfehle dir dringend einen Planungsthread, dann kann man mal die möglichen Varianten für die Kücheneinrichtung durchspielen und prüfen, was man mit dem Wasseranschluß noch machen muss.
Fiatno1
Danke für die schnelle Antwort, das Problem ist das es der Architekt heute wissen muss.
Wie starte ich so einen Thread?
Im Planungsboard. Aber bitte mit einem vermaßten Grundriss, am besten zusätzlich auch noch einen Plan der Wohnung.
Fiatno1
Ok werde ich machen, worauf ich hinaus wollte, die reguläre Tiefe von Unterschränken ist 60 cm, das bedeutet doch eigentlich, dass der Anschluss min. 65 cm von der Ecke entfernt sein sollte, ansonsten müsste ich die Spüle in der Ecke integrieren.
Hood
ich empfehle, den Abwasseranschluss neben die Frischwasseranschlüsse zu machen. In dem Thread in dem ich meinen Küchenumbau dokumentiert habe, gibt es dazu ein Detailfoto und die Erklärung dazu ;-)
Ich wette, wir bauen eine Lösung, wo man den Wasseranschluß nicht unbedingt verlegen muss. Z. B. mit so einem Spülenschrank:
Man verlegt doch nicht erst Anschlüsse und macht dann die Planung :cool:
Fiatno1
Wie gesagt ich, ich kann alle 3 in kombi noch versetzen.
:-) Klar macht man das normal nicht so, nur wenn mich halt der Archtiekt frägt, mach ich mir natürlich so meine Gedanken, bin grad am basteln.
Fiatno1
Hier mal der Grundriss,
ich kann auch noch über die 2 Wände entscheiden ob diese so beiben, weg und länger/kürzer sein sollen.
Hallo Fiatno,
sei bitte so gut und mache einen Thread im Planungsboard . Dort fragen wir noch ein paar Infos ab, die sinnvoll sind.
Hat der Raum keine Fenster?
Und, auf Anhieb mal gesagt, Spüle und Kochfeld sollten entzerrt werden. Die sind viel zu nah beieinander, denn die Hauptarbeitsfläche beim Kochen liegt eigentlich zwischen Spüle und Kochfeld. Soweit hier zu Planungsaspekten.
