Fertig ohne Bilder Ikea plus ein bisschen selbstgebautes in der (kleinen) Schuhschachtel
Tom333
wie an dem Grundriss zu erkennen eine eher kleine Küche. Meine Überlegungen so weit in den beigefügten Skizzen. Die Küche muss praktisch für die Arbeit sein, Optik ist nachrangig. Da es eine Mietwohnung ist, sind keine baulichen Veränderungen möglich und auch keine Rieseninvestition "fürs (Rest) Leben". Die jetzige Küche ist altersbedingt definitiv am Ende.
Die Grundüberlegung gegenüber Bestand ist: Backofen und Geschirrspüler (Wand3.jpg links) hoch (Platzhalter in der Skizze 60er Schrank), Inhalt der Kisten, die jetzt auf den Oberschränken stehen, in höhere Oberschränke unterbringen. Die jetzigen Ecklösungen unten (Eckschrank mit Einlegeboden) zu toten Ecken machen, damit da keine/r mehr "reinkrabbeln" muss, da geht aber leider wohl zu viel Stauraum verloren???
Brüstungshöhe ist Mist, geht aber nicht anders, bei größeren Aktionen habe ich ein hohes Schneidbrett für mich.
Der Wegfall von 30er und 50er Schränken bei Metod nervt mich total. Planung, Beschaffung und Umbau durch mich.
Die Fotos zeigen den Ist-Zustand.
Anregungen sehr herzlich willkommen.
Beste Grüße
Tom
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 180 Hauptkoch, 167 Schnippelhilfe (selten)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90 wg Brüstungshöhe
Art des Gebäudes:
Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 91
Raumhöhe in cm:
250
Heizung: Keine Heizung bestehnde kommt weg
Ausführung Kühlgerät:
Hochgebauter Backofen : ja
Hochgebauter Geschirrspüler : ja
Keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltag incl. kleine Feiern bis 8 Personen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: In der Regel alleine, sehr sehr selten mit Hilfskraft
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea oder gebraucht
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: BSH , lasse mich auch von Alternativen überzeugen, dürfen auch gute gebrauchte sein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu alt, Oberschränke zu niedrig, Spülmaschine und Backofen am Boden
Hohe Oberschränke, Spülmaschine und Backofen höher
Preisvorstellung (Budget): Sehr übersichtlich 3'- 4' + Eigenleistung
Hallo und :welcome: im Küchenforum!
Leider werde ich aus deinen Angaben nicht ganz schlau... ist da gezeigte die jetzige Küche, oder die geplante? Wo sollen Kisten drauf? Und wo ist der hochgestellten Geschirrspüler ? Bitte füge von deiner Planung mindestens ein Bild der Grundrissansicht von oben ein, damit man alle Schrankgrößen und Abstände erkennen kann. Weitere 3D-Ansichten kannst du gern zusätzlich beisteuern.
Ich nehme an, ihr wollt selbst aufbauen? Die Arbeitshöhe klingt für die große Person sehr niedrig, schon mal gemessen? Ggf. könnte man da noch was überlegen. Beginnen die Fensterflügel auch bei 90cm?
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Ich hoffe, es ist jetzt verständlicher ausgedrückt, Text ergänzt & weitere Bilder angefügt
Gibt es die Spülmaschine schon? Ansonsten würde ich ein 60er Gerät empfehlen, der Unterschied zu einem 45er ist meiner Meinung nach enorm.
Einen hochgebauten 45 Geschirrspüler kann man mit IKEA nicht umsetzen. Nehmt einen 60er und lasst ihn unten. Wo genau liegt der Wasseranschluss (Maße warm kalt Abwasser)?
90er Arbeitshöhe geht mit IKEA auch nicht ohne Weiteres, deshalb fragte ich nach dem Fensterflügel.
30er Schränke gibt es schon länger.
Schaun wir mal, GS hoch ist ein Kernanliegen! Ab-Wasser ist in der Mitte der Wand mit den Fenstern, siehe Grundriss.
Habe ich verstanden, AP auf Fensterbank geht nicht, dann schleift der Fensterflüge auf der AP. Muss ein Spezialsockel/Füße werden, fürchte ich.
Dann muss es ein 60er Geschirrspüler werden, oder wie stellst du dir das vor? Und der passt nicht am Fenster.
Wegen der Maße hab ganz konkret gefragt, weil "mittig" keine Hilfe ist, da es manchmal darum geht, noch genau etwas in einen Schrank zu bekommen.
105-180cm von links siehe auch Grundriss.
Für die Spülmaschine muss wohl ein 60er niedriger Hochschrank besägt werden, damit er schmaler wird und da soll dann ein 45 Spüli rein. Ich gebe aber zu, dass ich die Feinplanung dazu noch nicht gemacht habe. Die Rolladengurtdose werde ich auch versetzen müssen... grummel...
Du musst auch alle Fronten in der Breite kürzen, weil es in 45 nur eine 80 hohe Front gibt. Und so hoch kannst du den Geschirrspüler nicht stellen.
Der Thread ist leider ein bisschen nach unten gerutscht, wie ist denn bei euch der Stand?
Habe mir in fast ganz D eine Faktum-Küche zusammengesucht, 90 hohe Wandschränke und 219er Hochschränke in Abstrakt weiß muss mal erstmal finden. Die alte Küche ist seit 6 Tagen raus und der Raum neu gestrichen. Kardinalfehler ist bisher die alte ausgebaut, obwohl für die neue noch nicht alles da war. Seit heute müsste das gesammelte Holz aber reichen. Habe heute noch eine gebrauchte 45 Spüma für €15.- (Schnapp bei Ebay nachts) geholt, damit wir testen können, ob die uns in der Breite reicht.
Die hochgestellte Spüma wird nur ein bisschen hochgestellt, und obendrauf kommt der KVA, da muss man ja noch bequem dran kommen. Da ist dann auch nur über dem Sockelbereich eine Schublade schmaler zu machen.
Plane gerade die toten Ecken und frage mich wie groß die werden müssen. Ich will aus einem 80er einen Spülenschrank mit MUPL bauen, was man halt an Holz so da hat.
Ich hadere aber mit den verfügbaren Spülbecken und der Breite von den 1.5 Ausführungen von Spülen. Werde wohl auch da was schnitzen müssen.
Die in den Baumärkten verfügbaren APs mit 63+ Breite reißen mich auch nicht vom Hocker, es läuft auf ein Provisorium hinaus, bis ich das richtige gefunden habe. Denke über eine Compactplatte nach, weiß nur noch nicht ob und wie ich die unterfüttere.
Optisch heute mal kurz bei Lechner am Konfigurator gedreht (siehe Bild), in die Richtung Stil/Farbe soll es gehen. Hat natürlich mit meiner Küche vom Raum her keine Ähnlichkeit.
Kurzum, wäre ich früher über die Comapct-APs gestolpert würde die Metod schon stehen und ich wäre mit meiner 91er Fensterbankhöhe hingekommen. Jetzt wird es für mich halt die harte Selbstbautour.
Klingt spannend. Dass es die weißen FAKTUM-Fronten wieder bei IKEA gibt (nur am Schalter), weißt du?
Wolltest du nicht Bild anhängen?
