tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: Großfamilienküchenplanung
Also der "kurze" Hochschrankkorpus hat 195cm. Heißt, Du hättest bei dem Kühlschrank in etwa 17cm Front, bzw. innen ein paar cm weniger "übrig". Der "lange" Hochschrank hat 217cm.
Da ergeben sich folgende Möglichkeiten:
- 195cm: oben oder unten die restlichen 17cm innen frei lassen oder einen Innenauszug für Sachen rein, wie Kühltasche o.ä. Dann einfach eine 195cm hohe Türe dranschrauben. Das Ganze geht auch mit zwei zusammengedübelten Fronten á 125cm + 70cm.
- 217cm: eine zweigeteilte, gedübelte Front mit unten 57cm und oben 125cm = 182cm. Würde besser passen. Ganz oben bleiben dann noch 35cm. In genau diesem Maß gibt es Drehtüren (60 breit, 35cm hoch). Diese Lösung würde ich bevorzugen.
Wie hoch sollen die Schränke denn werden?
Zur Aufteilung: finde es grundsätzlich ok, wenn der Tisch so schön in der Mitte steht. Viel Anderes bleibt dann für den Rest ja kaum übrig. Arbeitsinsel finde ich prima, könnte vll. sogar etwas tiefer sein? Wieviel Spielraum wäre da noch?
Aber dann weiter: Der Kühlschrank ist da nicht ganz glücklich, mein Wunsch-integrierbarer ist so groß IKB 3660 PremiumPlus BioFresh - Ikea bietet da keinen Schrank dazu an, oder klappt das mit einem, der angeboten wird ohne groß umzubauen, kennt sich da jemand aus?
