Ersatz für Ignis Einbaugefriekombi
Erstatz für Einbaugefrierkombination
  • Mail
    Stimmen: 0 0,0%
  • Forum
    Stimmen: 0 0,0%
  • Gesamtzahl der Wähler
lilly70
Hallo ich benötige dringend Hilfe für den Kauf einer neuen Einbaugefrierkombination.Wir müssen den Kühlgefrierschrank meiner Mutter austauschen, da er nicht mehr kühlt. Sie hat eine Einbaugefrierkombination von Ignis. Gerätetyp Ignis ARL 760 A+ 177cm. Holznischen Höhe inkl. Leerraum 186 cm, Holznischenhöhe ohne Leerraum 177cm, Höhe obere Kühlschrankgerätetür 100cm, Höhe unterer Gefriegerätetür 62cm, Höhe obere Holztüre 117,5 cm, Höhe untere Holztüre 71cm. Breite Holzteil 57 cm, Breite Gerät 54 cm, Tiefe Gerät 54,5cm.Schlepptürmontage. Würden dieses neuen Gerät passen ? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Technische Informationen Kühlen & Gefrieren
Gewicht 63,00 kg
Höhe 177,60 cm
Breite 54,00 cm
Tiefe 54,00 cm
Nischenmaße (HxBxT in cm) 177.8 - 178.5 x 56 x 55
SCHLEPPTÜRTECHNIK Türanschlag rechts - Schlepptür, wechselbar.
oder
Gewicht 63,00 kg
Höhe 177,60 cm
Breite 54,00 cm
Tiefe 54,00 cm
MIT FESTTÜRTECHNIK Türanschlag rechts - Flachscharnier, wechselbar.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Welcher Hersteller, Modell???
Herstellerlink.
Du musst die Maße deiner jetzigen Fronttüren mit den Maßen deines
neuen Gerätes vergleichen, damit die Fronttüren mit den Gerätetüren übereinpassen.
Die alte Schlepptürtechnick läßt sich auch mit der Festtürtechnik ausstatten.
Dazu musst du nur die Topfscharniere an der Holztür und die Grundplatten am
Schrank abbauen, zurück bleibt das Loch vom Topfscharnier.
bibbi
Ruhrgebiet
Schau mall bei Liebherr,die haben auch noch einen mit Schleppscharnier.
lilly70
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das Altgerät hat die Türmaße obere Kühlschranktüre 100cm, untere Gefrierschranktüre 62cm. Das neue Gerät hat oben 98,8cm und unten 64,0cm. Würde es passen, da es nicht genau die gleichen Maße sind. Vielen Dank für eure Hilfe.
Berde
Gast
Das müsste am vorhanden Schrank gemessen werden. Sprich die Gerätetür
und die Fronttür dürfen nicht "überlappend" sein
Wenn du einen Link zu den Einbaumaßen hast könnte man genaues sagen.
bibbi
Ruhrgebiet
Deine Möbeltüren sollten grösser sein und du musst die Fronteilung treffen.Evtl muss die Position des unterern oder oberen Nischenbodens angepasst werden.
lilly70
Siehe Anhang
(Mod: PDF gegen JPG getauscht)
Berde
Gast
Anhand deiner eingestellten Maß-Zeichnung kannst du ja selber nachmessen.;-)
Ohne Gewähr würde ich sagen, es müsste passen.
