Einheitliches Fugenbild
thisiscrs
Hallo zusammen, ich lese öfters von einem "einheitlichem Fugenbild" beispielsweise von 4 mm. Was genau habe ich mir darunter vorzustellen?
Heißt das einfach, das alle vertikalen und horizontalen Fugen einheitlich groß sind? Ist für mich das relevant, wenn ich quasi nur eine Front aus Unterschränken mit Innenschubladen/Auszügen habe?
Ab welchem Hersteller bekommt man sowas geboten? Bei Nobilia anscheinend nicht, weil es bei meiner Küche sehr unterschiedlich ist. Besonders die Abstände in der Front sind weitaus mehr als 4 mm.
Danke und LG
Eigentlich sollte sich das bei jedem Hersteller durch vernünftiges Ausrichten der Fronten gleichmäßig einstellen lassen (geht sowohl in Höhe, Seite als auch Abstand zum Korpus). Wenn Schubladen schwer beladen sind oder viel Zeit ins Land gegangen ist, muss man halt hier und da noch mal nachjustieren.
Nun, es geht ja nicht nur um Einheitlichkeit sondern auch darum die Fugen so knapp wie möglich zu halten. Deswegen sind die Fronten bei Schüller , Häcker , etc. 596 mm breit vor einem 600mm breitem Schrank. Das ergibt rechnerische 4mm Fuge, die auch in der Horizontalen eingehalten werden sollte. Angrenzende Wangen werden, wenn man es hübsch machen möchte, mit 2mm Distanz zum Korpus montiert damit auch hier 4mm Fuge entsteht.
Nobilias Fronten sind, wenn ich richtig informiert bin, 592 oder 594 breit. Das vergrößert die Fugen und verzeiht Ausrichtungsfehler besser.
@Michael das spiegelt in etwa auch das wieder, was ich bei meiner jetzigen Küche bemerkt habe. Da sind die Fugen weitaus größer und auch nicht immer gleich groß. Danke!
Habe jetzt auch Bilder gefunden, der Unterschied ist schon gravierend wenn man es weiß.
Durch eine 2mm Distanzleiste z.B.
Hier ein Bild von heute: Zwischen den Fronten 4mm Fuge und zur Wange 2mm. Das ist der Standard bei Häcker .
Gibt es bei Nobilia Unterschiede was die Fugen angeht? Manchmal sieht es katastrophal aus und dann wieder gut…
Sind bei Nolte die Fugen schmaler?
Die ersten beiden Küchen sollen beide Nobilia sein, die Fugen bei der dunklen Küche erscheinen mir viel größer als bei der hellen. Bei der hellen Nolte sieht’s auch schmaler aus.
Die Fertigungstoleranzen bei den "günstigeren" Herstellern sind halt größer. Vor Äonen las ich mal irgendwo bei Nobilia von 4 bis 6 mm Spaltmaß (Im Durchschnitt also 5mm). Das deckt sich ja mit Michaels Angaben. Das kann zu unruhigem Fugenbild und leicht versetzten Frontecken führen. Das ist aber im unteren Marktsegment durchaus üblich. Auch das alte Häcker Classic (gerade ausgelaufen), Burger und einige andere haben ähnliche Spaltmaße.
Bei Nolte habe ich irgendwie bessere Zahlen in Erinnerung, kann das aber jetzt nicht belegen.
Auf Nachfrage bei Nobilia bekam ich die Antwort, dass alle Fugen 3 mm wären. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
3mm pro Schrank je Seite vielleicht. ;-)
Ich hatte mal eine Kundendienstfall, da ging es um eine 2.40 m Inselarbeitsplatte, die war von mir links und rechts mit "nur" 2 mm Überstand geplant worden. Die war auch richtig geliefert worden und trotzdem zu kurz. Es kam raus, dass die Fertigungtoleranzen der Möbel bis zu 0,3 Prozent betragen dürfen und die 3 Schränke lagen halt alle knapp am oberen Toleranzbereich.
Wenn also die Korpi jeweils 3 mm größer sind, passt die Arbeitsplatte nicht mehr und die Fugen zwischen den Fronten dürften auch größer sein.
Sind das denn überhaupt echte Fotos da oben? Diese Produktbilder werden heute doch ganz viel am PC erstellt.
@US68_KFB Ohja das wirds wahrscheinlich sein :tounge: Werde mal in Erfahrung bringen wie genau es bei Nolte ist. Bei Bauformat ist es ein einheitliches Fugenbild mit 4 mm.
@Nörgli Bei den letzten beiden Bildern bin ich mir sicher, dass sie echt sind. Beim ersten eigentlich auch.
Die Easytouch-Front ist momentan bei Nobilia geplant:
Mir wurde außerdem erzählt, dass die Fugen bei Lack-Küchen anders aussehen als bei Schichtstoff zum Beispiel. Liegt wahrscheinlich an den lackierten Kanten?
Die in den IKEA Katalogen sehen auch sehr echt aus und sind es nicht. ;-) Die werden auch wiederverwertet, kann man über die Jahre sehen.
Wenn das Fugenbild hier so wichtig ist,würde ich mir das unbedingt in "echt" also in einer Ausstellung ansehen.Bilder sagen zu wenig aus.
