Edelstahlpflege bei erste Benutzung
mariachi
ich habe ein Edelstahlkühlschrank von Neff gekauft.
Dabei war eine kleine Flasche Edelstahlpfleger "Ecolab".
Muss ich das gleich einreiben oder erst wenn es das Gerät verschmutz ist?
Es bekommt sofort Fingerabdrücke, im Laden konnte man keine Fingerabdrücke erkennen.. ob das die richtige Wahl war....
AW: Edelstahlpflege bei erste Benutzung
ich würde es gleich benutzen. So habe ich es mit Neoblank gemacht (das lag meinem Liebherr bei).
Ca. alle 3 Monaten wasche ich den Kühlschrank dann mit Spüllauge ab, trockne ihn gut und dann bekommt er wieder eine Schicht von dem Öl. Das verreibe ich immer mit einem Baumwolltuch in der Bürstrichtung des Edelstahls.
HansHB
Ich spare mir die Spüllauge, Neoblank reinigt nämlich auch. Mit Fingerabdrücken gibt es danach wenig Probleme.
Was Neff da beilegt, kenne ich nicht.
HansHB
;-) ich benutze "Elsterglanz" für Edelstahl .. auch die Spüle etc.; danach fliesst das Wasser ab und gibt keine Kalkflecken mehr :top:
Donald
Akopatz nehmen und du hast keine Probleme mehr mit Fingerabdrücke ;D
Oxbow
Bad Zwischenahn
Sag mal was ist das denn für ein Tip.
Akopatz..ich dreh durch. Bloß nicht auf deine Neff Edelstahl Oberfläche.
Was Du da bekommen hast ist Ecolab.
Das gleiche wie Neoblank. Eine ölige Flüssigkeit.
Reinigen ist recht einfach. Grobe Verunreinigungen mit einem weichen Lappen und etwas Spülmittel.
Danach schön Trocken wischen und auf ein stück Tempo oder ähn. das Ecolap Zeug geben. Ist sehr ergiebig. Danach schön in eine Richtung über die Front wischen.
Das Ergebnis ist eine schöne gleichmäßige färbung der Front.
Kann ich nur empfehlen das Zeug!!
Oxbow,
Neoblank etc. auf ein Stück Tempo? Nee, das fusselt doch. Ich habe eine Sprühflasche für Neoblank, damit sprühe ich dann auf meinen Kühlschrank und dann nehme ich ein Baumwoll- oder Leinentuch und verteile entsprechend der Maserung.
Wobei ... bei der Backofenblende gebe ich es auch aufs Tuch und reibe die Blende damit ab ... Sprühen erzeugt da zu viel.
Mathilda
Nachdem ich schon so viele Ratschläge bekommen habe, kann ich hier auch mal einen geben.
Diese gängigen Edelstahlmittel auf Ölbasis funktionieren im Grundsatz alle gleich. Man sieht die Fingerdatscher nicht mehr so, weil die Oberfläche mit Öl schon zu ist. "Problem" ist, dass sich nach mehrmaliger Benutzung immer mehr Öl auf der Oberfläche aufbaut...Es wird, wenn man dann auch mal zu Wasser und/oder Spüli greift sehr streifig. Dann hilft nur wieder eine kräftige Portion Ecolab, Chromol o. ä.... Staub und so klebt dann auch gerne an der Kühlschrankfront...
Ausserdem wird die Edelstahlfläche viel dunkler und glänzt nicht mehr so schön.
Ich kann folgendes Mittel nur empfehlen: "Thekengold". Ich weiß, das klingt eher nach Schnaps, kommt auch aus dem Gastronomiebereich. Ohne Kratzspuren (Grüße an den Akopatz) und langanhaltend. Der Edelstahl bleibt schön hell, glänzt - und es gibt trotzdem keine Fingerdatscher. Zwischenwischen nach Bedarf mit feuchtem Micorfasertuch - alles wieder streifenfrei blitzeblank.
Erneute Reinigung je nach "Datsch-Grad". Ich mache das vielleicht 1 - 2 Mal im Jahr. Ist auch super für die Edelstahlspühle, Messing und ähnliches. Es ist eine Reinigungsmilch - das einzige, das man beachten muss ist, dass man gründlich mit klarem Wasser nachspült, bzw. nachwischt. Trockenpolieren. Fertig.
Ich beziehe es von einem Gebäudereiniger - im Einzelhandel ist es nicht zu bekommen, aber da hilft das Internet bestimmt auch weiter. 1 Flasche hält bei mir locker 2 - 3 Jahre....
Mathilda
Oldenburger76
ich empfehle zur Edelstahl-reinigung immer die "Schmutzradierer" von Aldi...
auf eine Seite ein ganz kleinen Tropfen Spüli und den Edelstahl einreiben....dann den Radierer drehen und mit der trockenen Seite abziehen.
Funktioniert bei mir Streifenfrei....oft manchmal schon ohne Spüli
Mathilda
@Sascha: ich glaube, die Anfangsfrage dreht sich um die Vermeidung der Fingerabdrücke... und da hilft der Putzradierer nicht wirklich.... Zum Reinigen ist er natürlich völlig OK!!
Gruß!
Mathilda
KurtHelmut
Ludwigsau
Hallo alle,
auch wenn das jetzt nicht die Fragestellung trifft, so muss ich doch mal feststellen, dass ein "integrierter Einbaukühlschrank" doch 'ne Menge Arbeit und Chemie einspart. ;D
In diesem Sinne
KurtHelmut
nobilist
Ich kann folgendes Mittel nur empfehlen: "Thekengold". Ich weiß, das klingt eher nach Schnaps, (...)
Mathilda
Letzte Woche gab es im Aldi Nord "Putzmeister Hochglanzreiniger" für 2,59 € die Flasche, (exakt die gleiche 500 ml-Verpackung und Ettiket-Optik wie Thekengold, auch der Hersteller Phönix Chemie ist identisch). Ich vermute es handelt sich um das gleiche Produkt. Vom Gebrauch und den Eigenschaften her stimmt es mit den über Thekengold beschriebenen überein.
optimistisch
Weinheim
Ich habe einen Eimer mit Null Null WC Reiniger in meiner BLANCO Edelstahlspüle ausgelert und nicht sofort nachgespült (ca. 30 Minuten Später), nun habe ich Verfärbungen im Edelstahl. Gibt es einen Trick diese wieder wegzubekommen, ohne eine neue Spüle zu kaufen?
Mit NeoBlanc habe ich es schon probiert, könnte heulen die Spüle ist erst ein halbes jahr neu und leider nahezu verhunzt durch meine Blödheit >:(
ein trauriger Gruß aus Weinheim/Bergstr.
Ingo
Mathilda
Hallo!
Wie ist denn die Verfärbung? Hast Du mal ein Foto?
Schnon mal massiv mit Ako-Pads geputzt? Edelstahl ist an sich unkaputtbar..Da dürfte die Säure nicht wirklich was kaputt gemacht haben...
Lass mal schauen!!
Grüße
Mathilda
optimistisch
Weinheim
Da sind die Bilder des Grauens.:stocksauer:
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
@optimistisch: Besorg Dir das Blanco Polish,das hilft.
Gruß Homer
optimistisch
Weinheim
Ist bestellt, danke für den Tipp. Werde vom Ergebnis berichten in Bild und Schrift. ;-)
Zunad
Normalerweise sollte Edelstahl sich immer reinigen lassen. Welche weiteren Mittelchen hast du denn schon probiert?
optimistisch
Weinheim
Nach den Bildern des Grauen nun die Bilder des Glücks :-) :-) :-)
Danke Homer, ich habe mir BlancoPolish gekauft und heute mein Spülbecken poliert. Es glänzt und sieht wieder aus wie neu. Der Tipp war klasse und sehr hilfreich.
