Blum gelöst Blum Kühlschrankscharnier 80.050.01
@Merci
Man sollte alle Scharniere tauschen, wenn eines defekt ist sind die anderen
auch schon ausgeleiert.
Gibts ein Foto zu deinen dann gesamt 6????? Scharnieren?
Es geht um einen Kühl/Gefrierschrank oder um zwei getrennte Geräte?
@Sepperl Danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um einen Kühl-Gefrierschrank, also einem Gerät, mit einer Tür für das Gefrierfach (2 Scharniere) und einer zweigeteilten Türe für den Kühlschrank ( jeweils 2 = 4 Scharniere insgesamt).
Ich hoffe man erkennt es etwas auf dem Bild (Schlepptüre Kühlschrank ausgehängt und eine Türe abgebaut)
Ich habe das Glück, dass ich an das eine Scharnier drankomme ohne das ganze Gerät rausräumen zu müssen, daher würde ich diese Lösung deutlich bevorzugen, wenn es irgendwie geht/ auch wenn es nicht für die Unendlichkeit hält, aber vielleicht die Haltbarkeit des Kühlschranks überlebt
@Merci
Wende dich per Unterhaltung direkt an @J. Blum GmbH, die freundlichen
Mitarbeiter helfen dir bestimmt.
In deinem Fall würde ich dann zumindest die beiden Scharniere an der betroffenen
Front tauschen.
Wenn du die Türe des Gerätes abbaust müsstest du fast ganz
an die Montageplatte samt Scharnier herankommen. Evtl. den Kühlschrank lösen
und etwas weiter nach hinten schieben. Denn evtl. musst du ein komplett neues
Scharniersystem anbringen, also Montageplatte und Scharnier, sollte es dein
defektes altes Scharnier nicht mehr geben.
Link zum Blum Kühlschrankscharnier
MODUL
ich habe leider auch ein Problem mit den Scharnier 80.050.01. mehrere sind kaputt.
Meine Küche ist von IKEA (Faktum).
Gibt es Ersatz dafür wo kann ich das Scharnier bestellen?
Schöne Grüße
NuKu
