J. Blum GmbH
Hersteller
- Wohnort
- Höchst
Hallo Gemeinde und Hallo Friedrich . Der Ansatz ist natürlich gut den Halter für die Topfbohrung aufzubohren . Deine Lösung funktioniert - allerdings schaut die Tür an der Schanierseite dann 8 mm weiter heraus da das UTRUSTA Scharnier 8mm länger in der Tiefe ist . Abhilfe hier hilft ganz einfach ein Repair Kit für Scharniere , gekauft bei Amazon . Was ganz klar zum empfehlen ist das man längere Schrauben benutzt um die Scharniere zu befestigen . Besser wäre noch kurze Blechschrauben die dann nur in die Scharnierplatte greifen . So hat man eine Lösung die leicht zu bauen ist und man auch andere Scharniere zurückgreifen kann da die von Ikea aus dem Programm sind -das UTRUSTA 95° ist perfekt dafür . lg IngoHallo,
das Blum Scharnier bestehend aus den Einzelteilen
- Teil A: 80.050-01 23, - Teil B: 02 C3 80.010, - Teil C: L830
war auch in unserer IKEA Faktum-Küche (ca. 2008 gekauft) verbaut und beide Scharniere gebrochen. Auskunft bei Fa. Blum ergab: " Ersatzscharniere seit Jahren nicht mehr verfügbar, wenden Sie sich an einen Tischler".
Habe das Problem dann selbst wie folgt gelöst:
- neu IKEA Scharniere 2xUTRUSTA 95° Artikelnr 202.046.47 gekauft (auch von Blum hergestellt). Diese unterscheiden sich in der Schraubbefestigung zu den Alten.
- um den Kühlschrank nicht leer räumen und aus dem Faktumschrank rausnehmen zu müssen, habe ich jeweils die vier Schrauben eines alten Scharnieres verwendet, so dass ich keine neuen Bohrungen für die neue Schraubbefestigung eines neuen Scharniers in Schrankwand und Deckblatttür vornehmen musste.
- Um die alten Schrauben (und damit auch die alten Stellen im Holz) verwenden zu können müssen die 2x2 Löcher in den neuen Scharnierteilen, durch welche die Schrauben durchgeführt werden, leicht für die dickeren alten Schrauben mit einem 6,5 Stahlbohrer vergrößert werden. ( Entspr. Plastikteile und Schrauben des neuen Scharniers werden nicht verwendet.)
- Um die untere Schraube des Scharnierteiles an der Schrankwand anschrauben zu können, muss die untere Blende im Kühlschrank abgezogen werden und der rechte Plastik-Blendenfuss leicht mit einem 7 Holzbohrer an der Stelle eingekerbt werden, dass der Weg für den Schraubendreher zur Schraube frei wird.
Bei mir hat alles wunderbar geklappt.
Dies ist ein privater Tipp, für den ich natürlich keine Haftung übernehme.
Ich hoffe er möge anderen hilfreich sein.
Freundliche Grüße
Friedrich
Hi, hast Du die Scharniere mittlerweile getauscht und die alten Scharniere ev. zu verkaufen??Leider ist bei unserer Küche auch ein Scharnier gebrochen (am Ende das in die Schraube der Halterun eingehängt wird), auch hier steht die Typenbezeichnung 80.050.01 innen im Topfscharnier. Bilder anbei. Gibt es da Ersatz/Nachfolger, so dass ich um den Ausbau des kompletten Kühlschranks herumkommen könnte?
Hi, hast Du die Scharniere mittlerweile getauscht und die alten Scharniere ev. zu verkaufen??Hallo J.Blum GmbH,
auch bei mir ist das Scharnier leider gebrochen! Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Jonathan
Hallo Marco,Blum Kühlschrankscharnier 80.050.01
Ich habe leider auch das selbe Problem, das an meiner Kühlschranktür 4 Scharniere von Blum 80.050.01 defekt sind. Gibt es Ersatz bzw. was könnte ich machen?
Danke und Grüße,
Marco
Hallo Hans,Moin.
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher ob unseres noch als Ersatzteil zu bekommen ist oder nicht.
Wir haben 5 Scharniere die anscheinend schon seit längerem den Geist aufgegeben haben.
Daher auch das knartschen.
