Blum gelöst Blum Kühlschrankscharnier 80.050.01
Hallo @Frankes227 ,
dieses Scharnier haben wir seit vielen Jahren nicht mehr im Programm. Die Restbestände in unserem Lager sind zwischenzeitlich aufgebraucht. Ein passendes Nachfolgemodell gibt es hierfür nicht.
Bitte wende dich bzgl. Einbau neuer Scharniere an einen Tischler in deiner Region.
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo J.Blum GmbH,
jetzt versuch ich mein Glück auch mal hier. Ich habe auch 2 gebrochene Scharniere mit der Bezeichnung 80.050-01 bzw. 198.833-01. Ich hoffe, es gibt noch Ersatz dafür.
anja
Guten Morgen @anna052 ,
schick uns bitte eine PN mit den Fotos, deiner Adresse sowie der Anzahl der Scharniere.
Freundliche Grüße
Marcel
Hej @ J.Blum GmbH
Jeg bor i Danmark og har desværre 4 stykker 80.050-01 brudt.
Se billederne herunder.
Kan du hjælpe mig med disse? Du finder dem ikke i Danmark.
tak på forhånd
@Christian Froberg, maybe it is possible for you, to translate your question in English. And, if that should be an adress in your text, please delete it. Blum will answer on Monday and if they need your adress that will be in a private chat. Private chat can then be activated by clicking on the name from @J. Blum GmbH "Unterhaltung beginnen". Thank you.
Hallo @ J.Blum GmbH
Ich wohne in Dänemark und habe leider 4 Stück 80.050-01 kaputt.
Siehe die Bilder unten.
Können Sie mir bei diesen helfen? Sie werden sie in Dänemark nicht finden.
vielen Dank im Voraus
Hallo @Christian Froberg ,
schick uns bitte eine PN mit deinen Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail Adresse) sowie den Fotos, sodass wir deine Anfrage an die für Dänemark zuständigen Kollegen weiterleiten können.
Freundliche Grüße
Marcel
leider sind bei mir auch die Bänder auf dem Scharnier gebrochen, sodass die Tür nicht mehr aktiv rangezogen wird. Ich nehme an, es handelt sich um Blum 80.050.01.
Anbei Fotos eines noch heilen Scharniers sowie des defekten
P.S.: Das Forum sagt, die jpg Dateien seien nicht wie erwartet ein Bild. Daher als zip...
@Scrati ... dann versuch doch mal, dein Bild in ein ordentliches Bildformat zu bringen. Ich jedenfalls lade keine Zip-Dateien.
Habe ich vorhin versucht: jpg, png. Hat alles nichts gebracht. Jetzt habe ich nochmal das gute alte Paint zum Umwandeln genommen. Nun geht es.
Hallo @Scrati ,
vielen Dank für Deine Anfrage.
Es handelt sich hierbei um ein altes ALPHA Scharnier, dieses Scharnier haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr in unserem Programm, leider sind hier auch keine Restbestände mehr in unserem Lager.
In diesem Fall ist ein Umbau auf ein aktuelles Scharniersystem unvermeidbar.
Bitte wende dich hierfür an einen Schreiner in Deiner Nähe.
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich gerne an uns wenden.
Schöne Grüße, Tobias
Salve, scrivo da Roma - Italia. Le 3 cerniere blum 80.050-1 del mobile frigorifero si sono rotte: non hanno più la molla funzionante. In allegato trovate l'immagine delle cerniere, per favore fatemi sapere se sono ancora disponibili o se potete proporre un'alternativa. Grazie.
Fabio
Liebe J.Blum GmbH
Auch ich benötige zwei neue 80.050.01 Scharniere. Foto anbei.
Gibt es dafür noch Ersatzteile?
Stefan
Guten Tag,
Nach einem erfolglosen Bestellen eines ähnlichen Scharniers für unseren Kühlschrank, versuche ich nun hier mein Glück.
Bei der Kühlschrank Tür sind in unseren Mietwohnung alle 3 Scharniere gebrochen. Das Scharnier muss sehr flach sein damit es zwischen Kühlschrank und Möbeltür passt.
Anbei die Fotos des Scharniers:
Vielen Dank im Voraus
Kathrin
Hallo @KathrinG ,
vielen Dank für deine Nachricht.
Es handelt sich hierbei um ein altes ALPHA Scharnier, dieses Scharnier haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr in unserem Programm, leider haben wir hiervon auch keine Restbestände mehr in unserem Lager.
Bitte wende dich hierzu an einen Tischler in deiner Nähe.
Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich gerne an uns wenden.
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo, ich benötige ebenfalls zwei neue 80.050.01 Scharniere. Fotos sind anbei. Gibt es hierfür noch ein Ersatz? Vielen Dank für eine Rückantwort.
Freundliche Grüße
Cassandra
ich habe einen Faktum Einbaukühlschrank. Bei den Scharnieren (3 Stück 80.050-01) ist die Feder gebrochen. Gibt es da noch Ersatz oder können Sie ein alternatives Scharnier empfehlen. Vielen Dank
Hallo @Falk ,
Freundliche Grüße
Marcel
