Blum gelöst Blum Kühlschrankscharnier 80.050.01
Pinotoffy
Hallo und guten Tag, ich habe das Kühlschrankschlepptürscharnier 80-050-01 schon das 2. Mal defekt. Es bricht die Feder für die Türschließung. Meine Küche ist von Alma. Ich habe ich Alma angeschrieben, die Antwort war das dieses Modell ausgelaufen sei. Die
Küche ist 12 Jahre alt. Habe schon mehrere Anfragen hier im Forum gelesen das es ein Vergleichsmodell gibt. Bitte um eine Nachricht wie ich es bestellen und kaufen kann.
Bei mir ist ebenfalls das gleiche Scharnier Blum Kühlschrankscharnier 80.050.01 defekt. Auf der Suche danach bin ich auf dieses Forum gestossen. Könnten Sie mir bitte auch schreiben, ob es einen Ersatz dafür gibt und wo ich das Scharnier bestellen kann.
Beste Grüsse
Guten Morgen @mschoett ,
schick uns bitte eine PN mit den Fotos, deiner Adresse sowie die benötigte Anzahl der Scharniere.
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo, habe leider auch ein Problem mit den 80.050-01 Kühlschrankschlepptürscharnier. Alle 3 sind komplett gebrochen. Könnten Sie mir bitte mitteilen welches ich als Ersatz dafür verwenden kann?
Guten Morgen @Mofo ,
Freundliche Grüße
Marcel
Blum Kühlschrankscharnier 80.050.01​
Ich habe leider auch das selbe Problem, das an meiner Kühlschranktür 4 Scharniere von Blum 80.050.01 defekt sind. Gibt es Ersatz bzw. was könnte ich machen?
Danke und Grüße,
Marco
Hallo @MarcoD ,
dieses Scharnier haben wir seit vielen Jahren nicht mehr im Programm. Hierfür gibt es kein passendes Nachfolgemodell.
In deinem Fall ist ein Umbau auf ein aktuelles Scharniersystem unvermeidbar.
Wende dich hierzu bitte an einen Tischler in deiner Nähe.
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo @MarcoD ,
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
Danke zuerst mal für Deine Antwort.
Jedoch bin ich sehr überrascht das ihr keine alternative anbieten könnt. Zumal hier bei meinen Vorrednern im Januar/März geholfen werden konnte.
Mit freundlichen Grüßen,
M. Dohr
Hallo @MarcoD ,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Bei den vorherigen Fällen hat es sich um das CLIP Minischarnier gehandelt, dieses Scharnier ist noch im Handel erhältlich.
Bei Deinem Scharnier handelt es sich um ein altes ALPHA Scharnier (anderer Befestigungsmechanismus & anderer Bandarm) dieses Scharnier haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr im Programm, deshalb können wir Dir in diesem Fall leider nicht weiterhelfen.
Schöne Grüße, Tobias
Leider ist bei unserer Küche auch ein Scharnier gebrochen (am Ende das in die Schraube der Halterun eingehängt wird), auch hier steht die Typenbezeichnung 80.050.01 innen im Topfscharnier. Bilder anbei. Gibt es da Ersatz/Nachfolger, so dass ich um den Ausbau des kompletten Kühlschranks herumkommen könnte?
Hallo, das Scharnier 80.050-01 unserer Kühlschranktür ist nach 15 Jahren kaputt. Gibt es Ersatz dafür?
Freundliche Grüße
Stefan
das Blum Scharnier bestehend aus den Einzelteilen
- Teil A: 80.050-01 23, - Teil B: 02 C3 80.010, - Teil C: L830
war auch in unserer IKEA Faktum-Küche (ca. 2008 gekauft) verbaut und beide Scharniere gebrochen. Auskunft bei Fa. Blum ergab: " Ersatzscharniere seit Jahren nicht mehr verfügbar, wenden Sie sich an einen Tischler".
Habe das Problem dann selbst wie folgt gelöst:
- neu IKEA Scharniere 2xUTRUSTA 95° Artikelnr 202.046.47 gekauft (auch von Blum hergestellt). Diese unterscheiden sich in der Schraubbefestigung zu den Alten.
- um den Kühlschrank nicht leer räumen und aus dem Faktumschrank rausnehmen zu müssen, habe ich jeweils die vier Schrauben eines alten Scharnieres verwendet, so dass ich keine neuen Bohrungen für die neue Schraubbefestigung eines neuen Scharniers in Schrankwand und Deckblatttür vornehmen musste.
- Um die alten Schrauben (und damit auch die alten Stellen im Holz) verwenden zu können müssen die 2x2 Löcher in den neuen Scharnierteilen, durch welche die Schrauben durchgeführt werden, leicht für die dickeren alten Schrauben mit einem 6,5 Stahlbohrer vergrößert werden. ( Entspr. Plastikteile und Schrauben des neuen Scharniers werden nicht verwendet.)
- Um die untere Schraube des Scharnierteiles an der Schrankwand anschrauben zu können, muss die untere Blende im Kühlschrank abgezogen werden und der rechte Plastik-Blendenfuss leicht mit einem 7 Holzbohrer an der Stelle eingekerbt werden, dass der Weg für den Schraubendreher zur Schraube frei wird.
Bei mir hat alles wunderbar geklappt.
Dies ist ein privater Tipp, für den ich natürlich keine Haftung übernehme.
Ich hoffe er möge anderen hilfreich sein.
Freundliche Grüße
Friedrich
Moin.
Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher ob unseres noch als Ersatzteil zu bekommen ist oder nicht.
Wir haben 5 Scharniere die anscheinend schon seit längerem den Geist aufgegeben haben.
Daher auch das knartschen.
Guten Morgen @goldenHans ,
dieses Scharnier haben wir seit vielen Jahren nicht mehr im Programm. Die Restbestände in unserem Lager sind zwischenzeitlich aufgebraucht. Ein passendes Nachfolgemodell gibt es hierfür nicht.
Bitte wende dich bzgl. Einbau neuer Scharniere an einen Tischler in deiner Region.
Freundliche Grüße
Marcel
Hallo J.Blum GmbH,
auch bei mir ist das Scharnier leider gebrochen! Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen?
Jonathan
