Blancodivon 8 IF in Schrank mit 76 cm Innenmaß möglich?
Belomey
ich bin bei meiner Internetrecherche leider nicht weitergekommen.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich möchte gerne eine Blancodivon 8 IF als Auflagespüle auf einer 38 mm Holzarbeitsplatte in einen "80er" Schrank mit einem Innenmaß von 76 cm (IKEA ) bauen.
Bei den Technischen Zeichnungen ist nicht ersichtlich, ob das Maß das Innenmaß oder Außenmaß des Beckens ist. Wenn es das Außenmaß wäre würde es mit 758 mm passen. Weiß jemand, ob das paßt?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Herzliche Grüße
Belomey
AW: Blancodivon 8 IF in Schrank mit 76 cm Innenmaß möglich?
Die Spüle ist für einen 80er Spülschrank. Also passt sie.
Belomey
Hallo Martin,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe vergessen zu schreiben, dass die Ikea Schränke ein Untermaß von eigentlich 79,6 cm haben und die Wände jeweils 18 mm stark sind . daraus ergibt sich das Innenmaß von 76 cm.
Denkst Du das paßt dann trotzdem?
Belomey
Verlink doch mal die Spüle bzw. die Maßzeichnung :rose:
Lars Vegas
bei HH
Laut Blanco (siehe hier) ist die innere Spülenbreite 758mm (368+22+368).
Wird bei 760mm Innenmaß eine ganz enge Kiste...
Da muss man dann genau arbeiten, dann sollte das klappen.
Belomey
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich denke ich werde es ausprobieren. Ich habe zwar auch überlegt eine mit nur 1,5 Becken zu nehmen, aber wir haben jetzt zwei Becken und ich kann mir mur schwrr vorstellen auf das zweite große zu verzichten.
Belomey
racer
Münster
Nötigenfalls besorgst Du Dir sonst einen Tischler der den Spülenschrank an den Seiten ausklingt, davon ausgehend, dass Du links und rechts daneben andere Schränke stehen hast, sollte das kein Problem darstellen... zudem musst Du wahrscheinlich eh die eine oder andere Befestigungsklammer auch seitlich setzen, damit die Spüle überall stramm anliegt... dann sind die Seiten eh im Weg.... :saegen:
mozart
Wiesbaden
2mm darf man noch dazugeben, denn die Ikea -Schjänke sind "nur" 2mm untermaßig, nicht 4mm.
Etwas Ausklinken dürfte das ganze dennoch erleichtern.
Grüße,
Jens
Blanco News
