- Wohnort
- München
AW: Blanco Zerox (Nullradius)
Hallo Tom,
die 600,- € weniger für die blancozerox ist kein Schleuderpreis sondern die ganz normale Preisdifferenz der blancozerox zur blancoclaron, da die Spülen mit dem 10 mm Radius einen deutlich höheren Fertigungsaufwand haben. Sicher ist es eine Frage des Geschmacks, welche von beiden besser aussieht. Reinigungstechnisch klar im Vorteil ist der 10 mm Radius und die 600,- € sollten bei einer so großen Anschaffung auf lange Zeit nicht die entscheidende Rolle spielen.
Wer sich bei hoch ausladenden Armaturen in Verbindung mit Edelstahlspülen um die Standfestigkeit sorgt kann mit einer sogenannten Armaturenstabilisierung geholfen werden: Art.-Nr. 513383 aus dem BLANCO Katalog. Die Mischbatterie wird dabei zusätzlich von unten mit der Arbeitsplatte verschraubt. Für den Fall der Montage in einer Stein-Arbeitsplatte sollte bei der Spülenauswahl auf eine Armaturenbank verzichtet und die Mischbatterie direkt im Stein montiert werden, genauso wie in Ullas Küche. Da wackelt mit Sicherheit nichts.
Viele Grüße und ein gutes Händchen bei der Wahl der richtigen Spüle!
Alex
Hallo Tom,
Alex
