AW: AEG Öko_Favorit 6450
Nun ja, wenn Du sagst, dass die Maschine 12 Jahre stand, dann ist sie wohl mindestens 25 Jahre alt, wenn nicht noch älter.
Daher ist der Verbrauch an Strom und Wasser natürlich mit einer heutigen Maschine das X-fache und das schon sollte ein Argument dagegen sein.
(lt. meinem Archiv hatten Spülmaschen 1994 einen Verbrauch von ca 20L, 1,5 kWh und 50 - 54 db(A) Lautstärke. Aktuelle Daten sind 6 - 10 L, 0,6 - 1 kWh und 39 - 46 db(A). (ca. 3 db(A) sind eine Verdoppelung der Lautstärke)
Wenn Du den Sand im Innenraum wegbringst, dann ist das schon mal gut. Bezüglich des schwarzen Schimmels hätte ich persönlich jedoch große Bedenken, wieviel unsichtbare Schimmelstellen irgendwo in den wasserführenden Schläuchen und Leitungen liegen.
Aber das Hauptargument gegen diese Maschine ist etwas ganz anderes:
Wenn die Maschine 12 JAhre stand, ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso schon defekt und wird nicht mehr laufen:
Dh. die wenn eine Spülmaschine zulange unbenutzt steht, dann setzt sich die Pumpe und/oder der Motor fest und es ist ein zumindest wirtschaftlicher Totalschaden, da Ersatzteile und professionelle Reparatur den Wert der Maschine schnell übersteigen.
(Und von einer derart tiefgreifenden "Hobby-Bastelei" an einem wasserführenden Gerät ist abzuraten und zu warnen, da hier die möglichen Risiken in keiner Relation zum Ergebnis sind)
Wir hatten schon den Fall, dass sich ältere, alleinstehende Frauen zwar zu ihrer ersten Spülmaschine von der Verwandtschaft überreden ließen. Aber diese Maschine wurde dann gehegt und gepflegt und deshalb das Geschirr weiterhin von Hand gespült um die Maschine total zu schonen. Wenn dann nach Jahren doch mal ein größerer Geburtstag ansteht, an dem man dann gerne die Geschirrmenge maschinell spülen würde, geht die "neue, noch nie benutzte" Spülmaschine nicht mehr.
Dh. eine Spülmaschine MUSS in regelmässigem Betrieb sein. Und da die Geschirrspülmittel stark entfettend wirken, tut es der Maschine sogar gut, wenn an den Tellern noch Reste von Sossen und Salatsossen sind.
Jos
