pewe
Hallo!
Ersteinmal Glückwunsch zu disem wirklich gelungenen Forum! Bei meiner Küchenplanung habe ich mit viel Lesen zu allen meinen Fragen die passenden Antworten gefunden.
Lediglich die Frage nach der Abluft bleibt ungelöst. Die Situation ist wie folgt:
Die Wohnung ist im ersten Stock, das Haus (Bj.1982) hat sechs Etagen. Das ergibt einen Höhenunterschied von ca. 15m. Der Querschnitt beträgt 125mm an der Öffnung in der Wand, im Installationsschacht beträgt der Querschnitt ca 160mm. Ich weiß aber nicht ob an diesem Rohr noch weitere Wohnungen angeschlossen sind.
Die DAH würde über einen Compair flow Kanal von 1,5m Länge und zwei 90° Bögen (DAH an gleicher Wand wie Abluftöffnung) angeschlossen werden.
Bei der DAH handelt es sich um eine Neff DA 79 B [http://www.neff.at/D4972X0.html], welche über eine Abluftleistung von 450/700 m3/h (Normal/Intensivbetrieb) verfügt. Die Küche ist eine Wohnküche mit einer Fläche von insgesamt 31m2.
Der Leistungsverlust der Abluftanlage wird auf verschiedenen Webseiten wie folgt angegeben:
5% je Meter Steigrohr x 15m = 75,0%
5% je Meter Rohr x 1,5m = 7,5%
3-10% je Bogen x 2 Stk. = ca. 15,0%
Leistungsverlust gesamt 97,5%
Nun stelle ich mir die Frage ob eine Umluftlösung nicht die einzige Lösung wäre. Ich möchte aber unbedingt eine Abluftlösung um den Kochdampf nach außen zu bringen.
Habe ich in meiner Berechnung einen Fehler gemacht?
Wurde bei der Planung des Hauses ein Fehler gemacht?
Ich möchte jedenfalls festhalten dass in der Wohnung bereits eine Küche besteht, und die bestehende DAH an die Abluftanlage angeschlossen ist. Dabei ist neben dem DAH noch zusätzlich ein Kasten mit Lüftermotor an der Wand montiert. Sie macht jedoch mehr Lärm als tatsächlich abgesaugt wird. Ich vermute dass die DAH vor 30 Jahren einfach nicht leistungsfähig genug waren.
Es besteht leider keine Möglickeit für einen Mauerdurchbruch ins Freie...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
Peter
