Fertig mit Bildern Wir planen unsere erste eigene Küche
Quinn
Hallo liebe Forumsplanerinnen und Planer!
Mein Name ist Katharina und zusammen mit meinem Freund habe ich im letzten September ein kleines Siedlungshäuschen gekauft, dass wir nun fleissig am sanieren und renovieren sind.
Wir machen nahezu alles einmal anders und neu!
Im April möchten wir gerne einziehen.
Wir starten gerade mit unserer Küchenplanung , denn so langsam können wir abschätzen, wieviel unser Budget wohl noch so hergeben wird.
Mein Hauptproblem ist wohl, dass es mir grundsätzlich nicht ganz einfach fällt mir etwas geplantes genau vorzustellen und deswegen gelegentlich auch mich festzulegen. Aber ich übe mich darin :-)
Drum habe ich ich mich schon mit ein zwei Küchenplanern beschäftigt.
Einen ersten Entwurf hänge ich mit an diesen Beitrag.
Irgendwie ist der Geschirrspüler falsch und ich habe keine Spüle.
Es soll eine Keramikspüle werden.
Ich würde mich sehr über Ideen, Anregungen und Tips freuen.
Grundsätzlich dachten wir an eine moderne Landhausvariante.
Anschlüsse sind vollkommen flexibel. Strom kommt noch und Wasser kann noch geändert werden. (Mein Freund ist Klempner)
Wenn möglich hätten wir gerne eine tiefere Arbeitsplatte . (so 10 cm tiefer vielleicht?)
Weitere Infos zu den Bildern:
Bild 1 ist eine Skizze der Küche mit Maßangaben
Bild 2 ein Grundriss. Das rosa markierte gibt es nicht mehr
Bild 3 aus dem Ikea Planer die Skizze mit Maßangaben
Bild 4 Eine erste Küchenplanung eines Küchenstudios
Bild 5 Ikea Planung
Das Haus ist voll unterkellert.
Was wir uns wünschen:
- ein Geschirrspüler auf Höhe
- ein Lebensmittelschrank mit Auszügen
- ein Backofen auf Höhe
- ein breites Induktionsfeld
- ein Backofen mit Vollauszügen
- ein grösserer Kühlschrank wäre auch toll
- eine Sitzecke mit Platz für 4 Personen
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 172 cm und 175 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 1) 110 cm 2) 135 cm
Fensterhöhe (in cm): 1) ? cm 2) 60 cm
Raumhöhe in cm: 225 cm unter dem Träger 212 cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 cm
Küchenstil: Landhaus
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Zum Essen, gerne auch mal mit Gästen. Es gibt aber auch noch ein separates Esszimmer.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: normal
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Auch mal gemeinsam. Manchmal auch mit Freunden.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein, aber vielleicht Nobilia Cottage? Oder Ikea?
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein
sei gegrüßt! Dein Grundriss ist recht ähnlich zu unserem - bin auch gerade am Kücheplanen, deshalb interessiert, welche Gedanken ihr euch so gemacht habt und wie es hier weitergeht.
Wo ist dein Geschirrspüler geplant? Ist der zwischen Spüle und Herd oder kann der in den 3. Hochschrank ?
Bei dem Küchenstudioplan ist neben den HS noch ein 40er US eingeplant? Im Ikeaplan nicht. Passt der nicht mehr hin?
Nur mal so ganz spontan mein subjektiver erster Eindruck (Plan 4): Die Spüle würde ich etwas weiter nach planrechts aus der Ecke rausschieben, den Herd an die planrechte Wand - damit die Arbeitsfläche eher zwischen Herd und Spüle ist als rechts vom Herd. Ist aber wirklich nur so ein erster Gedanke..
Hallo Quinn und herzlich willkommen im Forum.
Zur Zeit ist sehr sehr viel los im Forum und deshalb wäre es hilfreich, wenn die zur Verfügung gestellten Pläne etwas mehr aussagen.
anhand der beigefügten Pläne habe ich keine Ahnung, wo die Küche im Haus sein soll, wo eine Tür in die Küche führt oder was die Maße H 60x60 von FF .3 1.35 bedeuten.
Deine handskizze ist die gemäß dem Hausplan ausgerichtet?
Wasser von planrechts ist 110cm? Heisst das, 110 wo der Kalt- oder Warmwasseranschluss oder Abwasser ist?
Die Fensterbrüstung ist 80cm hoch und bleibt so niedrig? Ist das das einzige Fenster im Raum?
Hallo! Vielen Dank schon einmal für euer erstes Feedback. Wir haben noch einmal gezeichnet. Ich hoffe es hilft vielleicht beim beantworten der einen oder anderen Frage.
FFB steht für Fertigfussboden. Zur Zeit fehlt noch der Estrich und die Fußbodenheizung. Also alle Angabe sind dann so, wie es ist, wenn es fertig ist.
Das Fenster im Osten wird erneuert und dabei auf 1,10 hochgesetzt.
Was den Geschirrspüler angeht, wollte ich ihn gerne auf Höhe haben, aber er passt zur Zeit nicht mehr in die Hochschränke rein. Dann wäre er vielleicht in der Nähe der Spüle gut aufgehoben. Das mit dem verschieben der Spüle sehen wir ähnlich. Zur Zeit wirkt sie etwas abgeschoben. Der Küchenplan hat die Seite voll ausgenutzt. Das ist auch gut so. Ich denke mir aber, irgendwie wird man so erschlagen beim reinkommen. Vielleicht ist es besser man fängt nicht gleich an der Ecke an??
Anbei noch ein paar Bilder und ein zweiter Ikea Entwurf, als eine andere Idee wo man die Hochschränke hinstellen könnte.
sorry, Quinn, ich finde die zukünftige Küche immer noch nicht in dem Hausplan. Wo sind im Hausplan die Fenster, die Tür und der Schorntein?
Okay, dann versuche ich es noch mal anders. Ich hoffe es klappt.
Es ist vielleicht nicht so einfach zu erkennen, da es so einige Wände, Fenster und Schornsteine vom Grundriss nicht mehr gibt :-) Dafür gibt es jetzt einen Träger... und eine grössere Küche. Aus der alten Küche und dem alten Bad daneben ist die jetzige Küche entstanden, indem wir die Wand und die Schornsteine abgerissen haben. Wo die Wand war ist jetzt ungefähr der Träger. Der einzelnd stehende Schornstein ist noch da. Im ehemaligen Flur entsteht die neue Tür.
Die Wand zwischen Wohnraum und Elternschlafzimmer wurde entfernt. Das beides sind Wohn und Esszimmer. Links Wohn- rechts Esszimmer.
Die Tür zum ehemaligen Elternzimmer ist verschlossen worden.Ein Fenster der Küche wurde bereits vom Vorbesitzer geschlossen und ist nicht mehr da.
So und das ganze nochmal als Bild.
die Westwand ist laut deiner Skizze 106 + 287=393.
an der Ostwand, planunten schreibst du 400. Was stimmt?
Das passt so. Es gibt an der Westwand vor dem Wohnzimmer einen OSB/Rigips Wand- Aufbau von 7 cm.Aber nur über dem Schornstein. Auf der einen Zeichnung oben links ist es vielleicht zu erkennen.
Schaut so aus. Das soll mal ein Regal werden, haben wir uns so gedacht.
ok, super.
Hier mal ein Vorschlag mit erhöhtem GSP links vom Schacht. Vor dem Schacht könnte man ein Regal vorsehen für Kochbücher oder was auch immer.
Von planoben rechts beginnend
Wange
50er Regal, tiefenreduziert, dieselbe Höhe wie der GSP
60er US mit erhöhtem GSP
30er US 3-3
60er US 3-3 für Spüle oder Spüleneckunterschrank mit Tür
nach der Ecke
40er US 3-3 für MUPL
90er US 1-1-2-2
90er US 1-1-2-2 mit Kochfeld linksbündig eingebaut
50er US 1-1-2-2
tote Ecke mit OS darüber
planunten von links beginnend
60er HS mit Kühli
60er HS mit BO/Micro
60er HS für Vorräte
Wange
90er US
Blende
  • Quinn_Evelin_PLAN1.KPL
  • Quinn_Evelin_PLAN1.POS
Ich hab auch einmal geplant und möchte eine neue Idee einbringen. Die Küche wäre eigentlich groß genug für eine Insel...:rose: Gerade wenn man gemeinsam mit Freunden kocht, finde ich das sehr komunikativ. :kiss: Wenn dein Freund Klempner ist, sollte das für ihn auch keine Problem sein, Wasser und Abwasser an die entsprechenden Stellen zu bringen.
Zunächst möchte ich aber die Arbeitshöhe ansprechen. Du wünscht dir eine normale Arbeitshöhe... Was ist normal? Für den einen sind es 87cm, für den anderen 92 und für den ganz anderen vielleicht auch 100cm. :cool: Damit du für dich/euch ein optimale Arbeitshöhe bekommt, solltet ihr zunächst mal feststellen, wie hoch sie sein sollte...
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Da ich denke, das die Arbeitshöhe, höher als 90 cm liegen wird habe im 6er Raster geplant.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Ballerina , Bauformat , Beckermann , Leicht, Alno usw.
...und nun zu meiner Planung.
Die Hochschränke habe ich an den Schacht gestellt und in Schachttiefe eingekoffert. Ideal wäre natürlich, wenn man Hochschränke kriegen könnte, die gerade so eben unter den Träger passen würden. Dann könnte man den Träger optisch über den hochschränken weiterlaufen lassen und spart sich in Zukunft das Putzen auf den Schränken. :cool:
Eingeteilt hab ich die Hochschränke in
- Trockenbau - Kühlschrank - BO/Mikrowelle - 30er mit Drehtür für hochkannt gestellte Backbleche, Bretter, hohe Flaschen (dafür evtl. einen Innenauszug vorsehen) usw. - tote Ecke mit Aufsatzschrank
Zur Fensterzeile...
Die Brüstungshöhe des Fensters würde ich so setzen, das die APL ins Fenster laufen kann. Das ergibt eine schöne Arbeitsfläche und sieht toll aus.
Eingeteilt habe ich sie in... - tote Ecke - 60er - 80er - 80er Kochfeldschrank- 45er - Wange - GSP hochgestellt - Wange
Die Insel hab ich als Spüleninsel geplant. Den 90er Spülenschrank, habe ich als Sonderschrank geplant. Unten einen durchgehenden Auszug in 90cm Breite, oben geteilt in 60er und 30er Auszug. Den 30er hab ich als MUPL angedacht. Die Position ist nicht ganz so günstig, ich wollte aber den 80er neben der Spüle nicht dafür opfern.
Eingeteilt hab ich die Insel in...
Blende - 90er Spülenschrank - 80er - überstehende APL -
Rückseite: überstehende APL - 100er Auszugschrank 50cm tief - Blende
  • Quinn - Conny - Alnoversion 12b.KPL
  • Quinn - Conny - Alnoversion 12b.POS
Zu allererst einmal ein grosses Dankeschön von uns an euch zwei, Evelin und Conny, dass ihr euch die Mühe gemacht habt für uns zu planen.
Ich dachte, wir geben vielleicht erst einmal ein kleines Feedback, nachdem wir ein bißchen geschaut haben.
Wir finden beide Küchen schön :-)
An eine Insel hatten wir noch gar nicht so gedacht, aber meinem Freund gefällt die Idee sehr gut. Es schaut nach einer Menge Arbeitsfläche aus. So etwas stellen wir uns ganz praktisch vor.
Ich mag auch die U-Planung sehr. Mit dem Tisch wird es vielleicht ein bißchen eng, oder täuscht das?
Über die Rastereinteilung werden wir uns noch einmal genauer Gedanken machen.
Beim Vorratsschrank hatte ich mir im Küchenstudio so einen ausgesucht, der beim öffnen alle Vorräte rauszieht. Ich weiss nicht genau wie man das nennt. So eine Art Apothekerschrank von vorne. Oder sollte man da lieber einen mit rausziehbaren Schubladen nehmen?
Den Aufsatzschrank mit Jalousie mag ich sehr.
Und mein Geschirrspüler auf Höhe ist auch mit dabei. Die Höhe ist auch super.
Ursprünglich hatte ich an eine Flachschirmhaube gedacht. Wäre das was? Deswegen gibt es bei unserer Küchenplanung aus dem Küchenstudio auch so viele Wandschränke. Eigentlich mag ich die gar nicht so sehr. Ich dachte nur wegen putzen, wir haben nämlich jetzt auch eine und die ist ganz praktisch.
Nun gut, das als erstes Feedback von uns. Wir werden nun mal noch ganz genau schauen und gucken auf was wir uns so gemeinsam einigen könnten.
Vielleicht denke ich da wirklich falsch. Ich hatte noch nie eine Inselhaube /frei hängende Haube.
Na ja, eine Inselhaube ist das ja nicht, aber zum Reinigen sind sie im Prinzip gleich, nur das diese DAH eben an der Wand hängt...:cool:
Hallo!
So, wir haben uns beide Planungen genauer angeschaut und mein Freund würde dann nun bei Conny die Küche bestellen :-) Sie gefällt ihm wirklich gut.
Er hat alles in der Praxis nachgebaut und ausgemessen. Das passt.
Ich habe mich nun noch einmal mit dem Alno Planer beschäftigt und eine erste eigene Alno-Planung erstellt, so wie ich dachte, mir die Küche vielleicht gefallen könnte. So richtig gefällt sie mir aber nicht, denn ich habe schon wieder meinen Geschirrspüler auf Höhe verloren. Und ich krieg das mit der tiefen Arbeitsplatte in der rechten Ecke nicht geklärt. Und die Insel ist auch nicht mehr da.
Mein Wunsch wäre, auf ganz normalen Stühlen sitzen zu können. Vielleicht sogar auf einer Bank. Das wäre toll. Es bräuchte kein seperater Tisch zu sein, aber der Essplatz wäre schön auf normaler Höhe. Vielleicht kann man noch eine Abstufung an die Insel machen, dachte ich mir?
Was meint ihr? Könnte ich einen Essplatz auf normaler Höhe und eine Spülinsel verwirklichen?
In meiner Planung habe ich noch ein kleines U gebastelt, weil ich das optisch sehr schön finde. Aber dann noch eine Insel passte nicht mehr.
Die Planungen muss ich nachreichen. Irgendwie krieg ich das noch nicht ganz hin.
Auch bei einer Insel sitzt man noch auf *normalen* Stühlen, die sollten nur höhenverstellbar sein, ansonsten ist das *Sitzgefühl* deutlich angenehmer, als z.B. auf Barhockern, die du dir vielleicht vorstellst. Die meisten Möbelhäuser haben mittlerweile auch eine schöne Auswahl an solchen Stühlen und bei größeren Festen kann man sie auch an die normale Tafel stellen, einfach runter kurbeln.
Als Vorratsschrank ist einer mit Innenauszügen deutlich besser, als ein Apotheker, man kann jede Ebene überblicken und auch bis knapp zur Unterkante voll beladen, beim Apo brauchst du immer noch den *Einfüllwinkel*;-)
Ich habe in meiner Küche erst nur einen Hochschrank mit Auszügen gehabt und habe die anderen beiden jetzt noch nach gerüstet, weil´s einfach praktischer ist.
Und ich würde auch Connys Entwurf kaufen:cool:
Man könnte Connys Planung:
quinn-grundriss-jpg.174520
quasi die Insel spiegeln, also Becken nachplanlinks, hochgebaute GSP dann auch planlinks, dafür unten rechts den hochgebauten Backofen. Dann die Insel 120 cm tief und rechts ein Podest mit Bank planrechts und planoben. Unten dann ein Sitzplatz mit einem etwas erhöhtem Stuhl.
So ähnlich wie bei Johaenes Küche
Habe ich mal schnell gemacht.
Hinter der Bank planoben hätte dann noch ein Wein- und ein Dekoregal Platz.
Wasseranschluß GSP könnte im 30er Hochschrank hinter einem tiefengekürztem Innenauszug liegen. Über der GSP Platz, evtl. mal später einen DGC, sogar mit Festwasseranschluß, nachzurüsten.
  • Quinn_20150112_Connygedreht-alt.kpl
  • Quinn_20150112_Connygedreht-alt.POS
