Fertig mit Bildern Was lange währt ... wird hoffentlich gut
smilla77
Hallo Küchenprofis,
seit September planen mein Mann und ich unsere neue Küche (ok, er ist schon etwas genervt). Und seitdem ich dieses Küchenforum entdeckt habe wird es immer schlimmer. Immer wieder bekomme ich neue Ideen. Bisher habe ich mich nur nicht getraut unsere Planung hier einzustellen, da ich ein bsschen Angst habe, dass ihr unsere bisherigen Überlegungen komplett doof findet.
Außerdem habe ich so meine Schwierigkeiten mit dem ALNO -Planer. Obwohl ich mit dem IKEA - und auch dem nobilia -Planer sehr gut zurechtkomme scheitert es bei Alno schon daran, den Grundriss unserer Küche einzugeben.
Also gibt es im Anhang erstmal nur ein Foto vom Grundriss unserer Küche (die Maße der eingezeichneten Schränke stimmt schon nicht mehr).
Das Foto ist die derzeitige Planung. Auf der gegenüberliegenden Wand wird noch ein Block H170xB120 hinkommen (Kühlschrank 1,22 + Auszug / Liftschrank für Mikrowelle und ein 90er Schrank mit Innenauszügen).
Unser Haus ist 10 Jahre alt, die Wasser und Herdanschlüsse werden verlegt (waren vorher genau andersrum). An dem Tresen werden 3 Sitzplätze entstehen.
Ich finde es ganz toll wie ihr euch hier für die Hilfesuchenden engagiert.
So, dann warte ich mal gespannt auf eure Anregungen und Fragen (die bestimmt kommen werden) :-).
Ach so, ja ich habe den Thread zum Thema "tote Ecken" gelesen aber wir möchten den Karussel-Eckschrank auf jeden Fall haben.
Wir haben uns für Nobilia entschieden weil wir uns in eine Arbeitsplatte verliebt haben (diese wird auch als Wangenfarbe und für die Abdeckböden genommen).
Also es soll eine nobilia focus Lack Hochglanz weiß mit Arbeitsplatte Ponderosa pine werden.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
smilla77
Checkliste zur Küchenplanung von smilla77
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,56 / 1,74
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 0 cm
Fensterhöhe (in cm) : 0 cm
Raumhöhe in cm: : 2,54
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Nein
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 60 x 160 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essen und schnippeln
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die bisherige Küche muss nach 35 Jahren wegen Altersschwäche ausgetauscht werden.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff und Siemens
AW: Was lange währt ... wird hoffentlich gut
Hallo smilla
(hast du ein Gespür für Schnee? ;-))
Herzlich Willkommen im Küchenforum.
Schöne Thread-Eröffnung und mit einem leserlichen Grundriss. Um die Winkel in deiner Küche darstellen zu können, musst du den Grundriss größer anlegen und mit Wandelementen arbeiten.
Ich hätte noch eine Frage. Planlinks befinden sich da Türen oder Fenster?
Die Arbeitshöhe hast du bereits ermittelt? Wenn nicht:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Dir ist bewusst, das Nobila bei 91 cm Arbeitshöhe nur 5-Raster anbietet. Dies bedeutet ja nach Dicke der Arbeitsplatte mindestens 15 cm Sockel .
Überlege dir das mit dem Karussellschrank nochmal.
Passt nicht viel rein, ist schlecht zugänglich und noch schlechter zu putzen.
Die Haengeschraenke scheinen sehr hoch.
Die obersten Fächer wirst du kaum nutzen können.
Hallo Smilla,
schöne Vorstellung!
Ich habe deinen Raum mal im Alnoplaner angelegt. Den kannst du dir herunterladen (beide Datein!) und dann dein Glück beim Möbelschubsen versuchen.
Wenn schon keine tote Ecke, dann ist in meinen Augen ein Rondell noch die zweitbeste Lösung.
Aber bitte keine Tupper oder freifliegende Deckel dort unterbringen, die man bei Absturz hinten im Schrank mühsam rausangeln muss.
Mit 91cm Arbeitshöhe kommst du zurecht, das ist erprobt?
  • smilla77_leer.POS
  • smilla77_leer.KPL
Ich habe einmal deine Planung in etwa deinen Vorstellungen gemacht.
Auf den Karussellschrank habe ich verzichtet, damit du zwischen Spüle und Kochfeld ausreichend Arbeitsfläche hast.
Warum sollen die Anschlüsse von Spüle und Herd verlegt werden?
Beginnend planunten links:
Blende
60er Vorrat mit Innenauszügen
BO mit Klappfach für Mikrowelle
Kühli
Blende
Planoben, links:
3 cm Blende - knapp aber müsste gehen
GSP
60er Spüle
90er Auszug 1-1-2-2
60er Kochfeld
tote Ecke
planrechts:
100er Auszug 1-1-2-2
Arbeitsplatte 60 x 195
  • smilla_Mela.KPL
  • smilla_Mela.POS
Und eine zweite Variante, allerdings jetzt ohne große Erklärung. die Arbeitszeile ist gleich geblieben.
Evtl. könnten planunten noch tiefenreduzierte HS und der Tisch dann in der Mitte eingeschoben werden. Obendrüber als Verbindung Regale. Habe ich aber noch nicht geplant, nur so als Idee.
  • smilla_Mela_var1.KPL
  • smilla_Mela_var1.POS
Hallo Smila ! Herzlich Willkommen . Du brauchst keine Angst zu haben , wir beißen nicht . Aber in einem Punkt hast Du schonmal Recht . Ich z . Bsp finde Deine Planung schonmal doof . Sorry , aber diese "Hühnerleiter " da mitten im Raum , geht meiner Meinung nach gar nicht . Unsere Mädels hier werden Dir da schon helfen , vorausgesetzt , du lässt es zu und bist offen für Neues.
So, bevor ich zur Arbeit fahre wollte ich euch für eure schnellen Antworten danken. Einige Dinge habe ich noch vergessen zu erwähnen.
Wir möchten nur einen 45cm GSP haben (die Idee, diesen ganz links an die Wand zu stellen gefällt mir).
Die Sitzplätze sollen nicht nebeneinander sondern 1 auf der anderen Seite sein (daher reicht 1,60 Länge). Wir haben lange überlegt ob das so geht, aber folgende Überlegungen haben uns dazu gebracht:
- wir möchten an der kompletten Zeile keine Hochschränke mehr haben (deshalb der Block an der anderen Wand)
-wir möchten beide einen Blick auf den Fernseher haben (ok, wieder Diskussionsstoff), dieser wird zunächst auf den Arbeitsplattentisch unter den Liftschrank gestellt (später vielleicht an die Nischenverkleidung gehängt).
Einen hochgebauten Backofen möchte ich nicht und die Hochschrankwand mit 2,40 B ist zu viel. Wir finden gerade diesen kleinen Block mit H170 B120 schön.
Oje, hoffentlich bin ich nicht schon zu verbohrt und beratungsresistent :(.
Zur Höhe der Arbeitsplatte :
Jetzt haben wir 86cm. Mein Mann möchte gerne etwas höher. Deswegen 91 cm (habe ich auch ausprobiert, das geht, aber noch höher möchte ich nicht (obwohl ich natürlich das 6er-Raster auch besser finden würde).
Die Hängeschränke werden 72cm hoch.
Ach so, ich möchte auf keinen Fall eine freihängende Dunstabzugshaube sondern eine Flachschirmhaube.
So, nach der Arbeit setze ich mich nochmal an den Alno -Planer. Vielen Dank für den Tipp mit den Wandelementen.
Ach zur Frage mit den Fenstern: es handelt sich um Terassentüren.
Einen schönen Tag allen Helfern.
Bei 91 cm Arbeitshöhe sind 6-Raster möglich=
78 cm Korpus
4 cm Arbeitsplatte
9 cm Sockel =
91 cm Gesamthöhe.
Warum so hohe Oberschränke wenn die Hochschränke nur ca. 172 hoch werden. Ich finde die OS erschlagen die Küche. Ich würde maximal 5-Rater = 65 cm nehmen.
Warum nur ein 45er GSP? Sie kosten das Gleiche wie 60er.
Über Fernseher in der Küche könnten wir trefflich streiten. :rolleyes: Für mich käme es nicht in Frage. Ist aber Geschmackssache.
Und last but not least: Egal wie ich schiebe, ich würde die Hochschränke planlinks lassen und die Oberschränke in der Höhe anpassen.
Alternativ bietet Schüller mit der next125 einen 6-Raster Korpus mit 75cm Höhe an. Da ist die Schubladenfront = Rasterhöhe dann 12,5 cm hoch statt 13 cm wie bei den anderen.
Da bin ich wieder.
Vielen Dank für die Anregungen. Das mit den OS habe ich mir überlegt und nun auch nur die 65cm-OS in die Planung genommen.
Die lange Front mit den Hochschränken brauchen wir wirklich nicht (sind ja nur zu zweit).
Der 45cm-GSP soll es werden um mehr Stauraum zu haben. Außerdem packen wir nicht alles in den GSP sondern waschen sperrige Teile und Tupper von Hand. Und zu zweit dauert es mit Tellern, Gläsern und Besteck zu lange die 60cm zu füllen.
Zu dem 6er-Raster: Uns wurde gesagt, wenn der Boden nicht exakt gerade ist könnte man durch Ausgleich auch schnell bei 93cm Höhe landen. Und das Risiko will ich nicht eingehen (bin ja nur 156cm).
Schüller mag die Maße haben, aber wir sind ja auf nobilia festgelegt.
Bin heute übrigens einen Riesen-Schritt mit dem Alno -Planer weitergekommen. Aber immer noch stark verbesserungswürdig.
Nun nur die Frage: Wie bekomme ich Bilder davon hier als Anhang rein?
Meine bevorzugte Planung ist auch die Variante 1. Für mich schreit diese Küche nach einem Esstisch. Wenn ihr euch gegenüber sitzt, könnte an der Wand der Fernseher hängen bzw. auf dem Tisch stehen.
Dann würde ich ernsthaft die Schüller nextline überlegen, denn mit 6x12,5=75 cm + 4 cm Arbeitsplatte hättest du noch 12 cm Spielraum für den Sockel .
Diese 10 cm Stauraumgewinn an der planoberen Wand kompensierst du mit einem 60er GSP. Hier könntest du auch einmal größere Sachen spülen.
Normalerweise ist mein GöGa der große Spülmeister, aber wenn er findet, dass der GSP laufen soll,, kommen auch mal Töpfe und Glasschüsseln in den GSP und das ist bei einem 45er schwerlich möglich. Also ändert euer Spülverhalten und entscheidet euch für einen 60er, zumal er preislich keinen Unterschied macht.
Die Variante 1 hatten wir nun 10 Jahre lang. Genau aus diesem Grund möchten wir ja mal etwas anderes. Und ich finde die Idee mit dem Tresen in Arbeitsplattenhöhe einfach moderner.
Außerdem müssten wir dann in der Küchenzeile wieder den Kühlschrank höher einbauen. Das möchte mein Mann nicht. Und da ich schon so viele Ideen von ihm gestrichen habe werde ich ihm diesen Wunsch erfüllen.
Ich habe jetzt mal Screenshots erstellt. Aber wie gesagt die Sache war nicht gut umzusetzen. Die Schränke (zB 1-1-2) gibt es bei Alno nicht. Auch den Spülenschrank mit 2 Auszügen nicht.
Ob unser Küchenstudio Schüller führt weiß ich nicht. Die haben Häcker und nobilia . Außerdem möchten wir ja die Arbeitsplatte von nobilia.
Muss doch auch nicht das 6er-Raster sein. Stauraum haben wir dann wohl genug.
Michaela
Ich finde, dass die 2 Schränke planunten verloren aussehen.
Nachdem ich nun die Anleitung des Alno -Planers genau gelesen habe klappt es auch schon besser. Anbei nochmal 2 neue Bilder.
Das Einzige was ich nicht hinbekommen habe ist den Türanschlag der 2 linken Wandschränke zu ändern. Könnt ihr mir sagen wie das geht?
Michaela
:2daumenhoch: super, der Alnoplaner und du, ihr werdet noch richtige Freunde werden!
Türanschlag ändern: Schrank anklicken im 3D-Modus, dann unten das Symbol links neben "Frontfarbe 1" und "Frontfarbe 2".
Ich mal wieder.
Sammle mal Meinungen. Wir planen ja hinter dem Kochfeld eine Glas-Nischenverkleidung . Da wir unschlüssig sind, welche Farbe diese haben soll entstand die Idee eine Verkleidung mit Motiv zu nehmen. Leider sagte uns ein KFB, dass dieses erst ab einer Breite von 90cm möglich ist. Meine Frage, stimmt das? Und wenn ja, könnte man das dann so machen wie auf dem ersten Foto?
Was meint ihr dazu?
Michaela
Hat keiner eine Meinung zu der Frage mit den Nischenverkleidungen?
:rolleyes:
