Verschmutztes Wasser wird in Geschirrspüler eingepumpt
Wochner
Wir haben ein Haus gekauft, welches mit einer Neff Spülmaschine bestückt ist. Modell S51M69X4EU/35. Die Maschine spült nicht sauber und es kleben Speiserückstände an dem Geschirr.
Ich habe mehrmals Maschinenreiniger verwendet. Ohne Erfolg. Bei geöffneter Tür habe ich beobachtet, wie die Maschine über den Einlauf unten links bereits verschmutztes Wasser einpumpt. Siehe Bild.
Ist die Maschine noch zu retten?
Wenn du uns die FD Nummer vom Typenschild nennst kann man beurteilen ob eine Reparatur noch lohnt.
Man kann die Wassertasche aufwendig reinigen indem man sie anbohrt, den Schmutz weitestgehend rauspuhlt und sie dann wieder abdichtet. (Kunststoffstopfen und Silikon)
Dann könnte sie noch ein paar Jahre machen. Muss sie aber nicht.
Danke für die Antwort. FD Nummer ist 9104. Das tönt aber eher nach einem größeren Aufwand, der sich kaum noch lohnen dürfte. Außer ich kann das selbst angehen. Viel kaputt machen kann ich ja nicht mehr
Ja, wenn man sich ein paar Stunden Zeit nimmt kann man das selbst machen.
Das Gerät ist 12 Jahre alt. Investieren würde ich nichts mehr.
Ich habe 5mm Kunststoffstopfen verwendet, die ich in die Löcher mit einem 4,8mm Bohrer gepresst habe. Vorher etwas Silikon ran und gut.
Man bekommt den Schmadder auch gut mit einer Spritze rausgesaugt.
Ich habe das bisher zweimal erfolgreich gemacht.
Tipp für die Nachwelt: Egal wie blond man ist - Niemals Kerzenständer mit Wachs in den Geschirrspüler stellen. :hand-man:
Klingt ein wenig so als wäre das Rückschlagventil defekt/ undicht.
Das kann man tauschen - ist allerdings ein wenig Bastelaufwand und man sollte einigermaßen versiert sein in sowas: Tür muss weg, Boden muss weg und den Pumpensumpf muss man aus- und wieder einbauen.
Das Teil gibt es hier und wäre für 12,45€ zumindest einen Versuch wert bevor man eine neue kauft. Wenn man denn basteln mag :-)
