fdgdfsgdsfg
bei meiner Spülmaschine läuft oben links Wasser raus (Siehe Fotos), wenn ich Wasser in den Abfluss der Spüle kippe.
Die Spülmaschine funktioniert und so wie ich es verstehe ist das Runde Kunststoffteil eigentlich zur Entlüftung.
Das Problem lässt sich reproduzieren indem ich mit einer Gießkanne Wasser in den Abfluss kippe. Dann kommt mit etwas Verzögerung Wasser aus dem in den Fotos rot markierten Teil.
Folgendes habe ich ausprobiert aber es verändert nicht das Problem:
1.) Zuleitung zugedreht, sodass die Spülmaschine kein Wasser mehr bekommt.
2.) Abwasserschlauch der Spülmaschine ganz nach oben festgebunden, sodass der Bogen des Abwasserschlauchs höher als der Abfluss der Spüle ist.
3.) Wenn ich Wasser aus dem Wasserhahn in die Gießkanne lasse passiert nichts ( Es läuft also definitiv nur Wasser aus dem rot markierten Teil wenn Wasser in den Abfluss kommt.
Ein Klempner sagte dass die Anordnung des Siphon nicht optimal ist ( Siehe Bild) jedoch kann er sich dadurch auch nicht das Problem mit der Spülmaschine erklären.
Ich habe auch mal den Abfluss der Spülmaschine ganz Hoch Richtung spüle gebunden das hat auch nichts gebracht:
Ich habe auch das Gefühl dass es an der Temperatur der Spülmaschine bzw des Wassers was ich in den Abguss gebe liegt. Also wenn die Spülmaschine frisch gelaufen ist war es besonders stark.
Weiß jemand was das Teil ist wo das Wasser raus läuft ? Dient das dazu dass das Wasser darin verdampfen kann ? Und vor allem gibt es dafür ein Ersatzteil und wie ist der Zusammenhang dass nur Wasser da raus läuft wenn Wasser in den Abfluss läuft.
