Melanie 75
Die Nische planrechts kannst du doch hervorragend für Vorratsschränke nutzen. Dann halt nur bis 150 Höhe, dafür 3 nebeneinander. Was spricht für dich dagegen?
Auf den extra Sitzplatz würde ich verzichten, der Esstisch ist ohnehin nebenan.
Freut mich, dass du das auch so siehst! Genau das war auch unsere Überlegung.Übrigens, wenn ich dieses Bild hier ansehe, denke ich, dass die Küche mit der Insel durch den Wegfall der dunklen mittigen Hochschränke schon viel heller und offener wirken wird. Das schreit richtig weg damit.
Es wäre schon toll, in guter Höhe Auszüge für Vorräte zu haben.Also 30er HS ist nicht annähernd ein Spacetower. Ein Spacetower ist schön. Im Prinzip geht es beim Spacetower, wenn man ehrlich ist, auch nur um die 3 Auszüge die man mehr hat als bei einem normalen US aber eben in guter Höhe.
Sehr wichtig. Wir mussten sie gerade eben austauschen und haben jetzt von Miele einen 60 cm hohen Dampfbackofen (H 7660 BP) und 45 cm hohe Mikrowellen-Dampfgarkombi (DGM 7640). Die werden wir sicher auch in der neuen Küche verbauen. Ich backe viel, Brot und Pizza gerne auch mit schwerem Schamottstein, deshalb finde ich den Einbau in der Höhe schon sehr praktisch.Wie wichtig sind die Heißgeräte und welche sind es?
Da hast du natürlich absolut recht. Der Hauptpunkt ist aber sicher das Tageslicht, das durch die Durchbrüche kommt. Auch wenn das eine Fenster gar nicht so klein ist, die Ecke planoben rechts ist doch recht düster und wäre ohne Durchbrüche nach rechts komplett finster.was diese rotschraffierte Fläche und das darüber betrifft, eure Babies bleiben kein Babies, die Küche habt ihr die nächsten 20 Jahre.
Danke für den Tipp! Ich möchte eigentlich an die Stauraumplanung , sobald das grundlegende Layout ungefähr feststeht. Übrigens: Übertiefe Auszüge wären planoben evtl. auch möglich, ohne die APL nach vorne zu verlängern. Dank der Dachschräge könnten wir die Unterschränke grundsätzlich nach hinten verlängern.Wenn du Zeit hast, klebe dir doch mal die Fläche eines übertiefen Auszuges in 90er Breite auf deinem Tisch ab.
Muss nicht unbedingt sein. Habe ich einfach so eingesetzt, weil es grad gepasst hat. 60 cm. sollten auch reichen.warum möchtest du einen 80er Spülen US?
Gefällt mir grundsätzlich auch gut. Zwischen Esstisch und WoZi kann leider nichts geöffnet werden - da steht ein 180 cm breiter Kamin.mir gefällt #39 gut; ich würde mir überlegen Gefache zwischen Esstisch und WoZi zu öffnen - wenn man etwas für den Schallschutz möchte, dann halt mit Glaseinsätzen im Gefach.
Ich denke, sie meint damit den Entwurf aus Beitrag #16. Insel parallel zur Fensterzeile, Heissgeräte planlinks, kein separater Tisch sondern Sitzplätze an Insel.Was meinst du mit Insel längs? Parallel zur Fensterzeile?
wo soll der Backofen hin?
GenauIch denke, sie meint damit den Entwurf aus Beitrag #16. Insel parallel zur Fensterzeile, Heissgeräte planlinks, kein separater Tisch sondern Sitzplätze an Insel.
Oh, da habe ich dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, mit "kein extra Sitzplatz" meintest du gar keine Sitzplätze in der Küche, aber anscheinend bezog sich das auf den separaten Tisch. Ich kann mir mittlerweile Sitzplätze an der Insel auf APL-Höhe gut vorstellen, vor allen nachdem @isabella ja richtigerweise angemerkt hat, dass es ja "nur" rund 15 cm höher als ein normaler Tisch sein wird.Für mich ist das ja völlig in Ordnung, wenn du einen extra Sitzplatz möchtest. Du weißt am besten, was für eure Familie passt. Das widerspricht jetzt deiner letzten Planung.
Vasen, Sonntagsbesteck, Krams, ... eigentlich alles Dinge, die wir nur selten brauchen. Ausser Kindergeschirr, das wir da in einer Schublade untergebracht haben aber damit eigentlich völlig am falschen Ort ist. Ich nerve mich auch jedes Mal, wenn ich etwas daraus hole oder darin verstauen muss.wie nutzt ihr im Moment den Stauraum in der Nische planrechts (außer den Gläsern)?
warum? wegen Fachböden?Ich nerve mich auch jedes Mal, wenn ich etwas daraus hole oder darin verstauen muss.
