Der ist nicht geplant sondern vorhanden und erreicht Temperaturen bis 459 grad für neapolitanische Pizza, das erreichst du mit keinem HBOWas für ein Pizzaofen ist denn geplant? Warum nicht im Backofen integriert?
Der ist motorisiert da hängt eben die Steuerung. Platz davor waren unter 30 cm.Oder Du motorisierst den Rolladen, wenn die Küche eh renoviert wird, kann man Strom dahinlegen, Schalter kann auch Funk sein, es wäre keine große Sache mit hohem praktischen Wert.
Das hatte ich mir so gedacht, genau.Wenn der Pizzaofen nicht im BO HS verstaut werden kann, würde ich über dem BO eine Lifttür einbauen und eine billige Mikro reinstellen
Also alle Italiener, die ich kenne, waren mit nem Gaggenau mit Pizzastein zufriedenDer ist nicht geplant sondern vorhanden und erreicht Temperaturen bis 459 grad für neapolitanische Pizza, das erreichst du mit keinem HBO
Müssen muss gar nichts, aber das gehört zu meinen „Herzenswünschen“ bei der Anschaffung einer neuen KücheMuss der Backofen hochgebaut sein
Und was ist der richtige Teig?Glaub mir, das ist nicht vergleichbar ( zumindest nicht mit dem richtigen Teig)
Unterschränke über 100 cm würde ich nicht machen, 120 wird unhandlich speziell in einer beengteren Küche blockiert der MegaUS.Würde es Sinn machen, den Schrank rechts neben dem Kochfeld ( in der aktuellen Planung 60?) etwas schmaler zu machen und dafür den Unterschrank unterm Kochfeld etwas breiter?
Deshalb die 70 Übertiefe, ich habe mich schon gewundert, wie sich das ausgeht. Meist werden für den Mupl Maße zwischen 30 und 45 genommen, aber 50 müsste schon auch passen. Die Symmetrie mit 50/60 stört dich nicht? Vielleicht wäre 30/80 besser ..Welches Müllsystem ist zu empfehlen für den Mupl? Ich meine der vorgesehene unterschrank müsste 50 breit sein.
Blöde Frage zurück, sieht man das von außen? Rein gefühlsmäßig (Lärm beispielsweise) wären mir auch normale Einlegeböden lieber.Glaseinlegeböden drin. Rein gefühlsmäßig würde ich die auch gegen normale Einlegeböden tauschen wollen. Sinnvoll oder Quatsch?
