Badger
Schmale Küche in Reihenhaus - U Form
wir haben recht spontan ein neu gebautes Reihenhaus gekauft, das noch spontaner bereits am 20. Dezember übergeben werden soll (Vorheriger Plan: 30.04.), das heißt ungefähr Mitte bis Ende Februar wollen wir einziehen und brauchen noch eine Küche.
Die Form der Küche sowie die Anschlüsse sind maximal ätzend, sehr schmal, Steckdosen nur an zwei Wänden, dritte Wand (rechts) dünne Trockenbauwand. Da wir aber eh mehr Sicherungen für die Küche brauchen, wenn wir ein 90 cm Kochfeld nehmen (belegt alle drei Phasen des Herdanschlusses), wollen wir noch 1-2 Sicherungen einbauen lassen und die Kabel aufputz oder über den Boden unter den Küchenschränken auf die rechte Seite der Küche führen lassen, so dass dort Kühlschrank und Backofen ein Zuhause finden können.
Dass das so einfach möglich ist, ist gleichzeitig auch das größte Manko der Küche: Hätten gerne eine Küchenhalbinsel als Raumtrenner zum Wohnbereich, aber an der linken Wand kommt nach 3,73m der Technikschacht, dessen Wartungsklappen zum Teil von einer Kücheninsel blockiert wären (siehe Foto im Anhang). Hinter dem Technikschacht würde die Insel zu weit in den Wohnbereich hinein ragen, davor wäre der Abstand zur anderen Wand mit Kühlschrank zu klein. Falls jemandem eine Lösung dafür einfallen sollte, wäre es natürlich ein Traum, momentan planen wir erstmal ohne.
Dass bei der Raumbreite ein Zweizeiler deutlich besser wäre ist klar, aber dann sieht die Küche leider arg schlauchig aus, falls nicht jemand eine Idee hat, das ganze optisch zu entschärfen. Momentan wäre der Plan, den Abtropfbereich der Spüle in die eine Ecke zu legen und in der anderen Ecke AirFryer und Wasserkocher unterzubringen, um zumindest die Ecken der Arbeitsfläche gut zu nutzen.
Eine Planung mussten wir schon abbrechen lassen - das hat einfach nicht gepasst, es wurde absolut nicht auf unsere Wünsche eingegangen und selbst mehr als einen Unterschrank mit Schubladen würde unser Budget nicht hergeben, genau so wenig XXL Unterschränke und/oder deckenhohen Hochschrank + Hängeschränke.
Haben Freitag einen Termin in einem kleinen Möbelhaus in der Nähe, eine kleine Vorplanung wurde schon mit uns gemacht, Ergebnis ist grob im Anhang skizziert.
Die Planung wäre momentan deckenhoch (ungefähr 250 cm), mit 84,5er Korpus bei 95 cm Arbeitshöhe . Flachschirmhaube integriert in einen Schrank.
Backofen und Kühlschrank (freistehend) nehmen wir aus unserer alten Küche mit, Rest an Geräten muss neu beschafft werden. Die Lücke am Kühlschrank ist für den Fall, dass mal ein 90 cm Kühlschrank gekauft wird. "Speisekammer" wäre unter der Treppe.
Für Anregungen/Hilfestellungen wären wir sehr dankbar. Falls noch Fragen offen sind, beantworte ich sie natürlich gerne.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,70, 1,86
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 110
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: Keine Heizung
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, am Wochenende auch aufwendige Gerichte, viel Backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsam, Kind (3 Jahre) hilft gerne mit, hat Lernturm der auch noch irgendwie untergebracht werden muss
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 15k-20k
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
