PlasmaNorm oder Plasmamade
dccorp
hallo
bin relativ neu hier und ein absoluter laie in diesen Gebiet.
Meine Frau kam gestern mit einer Broschüre mit der PlasmaNorm Umluft Technologie der Firma Refsta
nach Hause.. Nun habe ich hier ein wenig gelesen und oft PlasmaMade gesehen.
Ist das die gleiche Technologie ?
Aber meine Hauptfrage ist eigentlich, kann man die Plasma Filter in meine alte AEG DAH
einbauen ? lohnt sich das überhaupt, oder soll ich direkt eine neue DAH kaufen.
Die Vento3 von Refsta soll inkl Einbau bei ca. 1800 Euro liegen, hört sich für mich
sehr viel an oder ?
würde mich über eure Meinungen bzw Ratschläge freuen
gruß
Carlos
die Technik ist im Prinzip bei beiden Systemen gleich... Plasmanorm arbeitet dabei noch mit einem Vorfilter, der laut Hersteller bei PlasmaMade nicht notwendig ist... das PlasmaMade System ist für 150 mm Rundrohr ausgelegt, bei Refsta wäre zu erfragen, ob das System auch ohne Haube einzeln bezogen werden kann. (laut meinem Kollegen der auch für Refsta die Vertretung hat sollte das in der Zwischenzeit möglich sein) Plasmasysteme haben gemein, dass sie bereits bei kleineren cbm-Leistungen der Hauben effizient arbeiten. Im Gegenteil zu hohe Leistungswerte sind bei diesen Systemen eher hinderlich... daher sollten die Systeme sehr wohl auch mit älteren Hauben sehr gut funktionieren...
mfg
Racer
hallo racer
erstmal danke für deine Antwort... habe gestern auch mal etwas gelesen und scheinbar muss bei PlasmaNorm die DAH eine Tiefe von 26 cm haben... leider hat meine AEG DK9660 nur eine Tiefe von 21 cm... :-(
Was meinst du aber mit Leistungswerten ?
Die Plasmafilter können nur maximal x Kubikmeter/h verarbeiten, also sie arbeiten mit kleineren Volumenströmen besser als mit größeren. Wenn du eine Bezugsquelle für die Plasmamade hast und diese in deine Haube passt, kannst du dich ohne weiteres für diese entscheiden, weil diese auf alle Fälle mit allen Hauben zusammenarbeitet.
komme gerade von dem Küchenstudio in meinem Ort. Die Dame sagte sie würden nur mit PlasmaNorm arbeiten, weil angeblich PlasmaMade ein Nachahmer ist und nicht ohne Wartungsarbeiten auskommt.
Gibt es eine Person hier die schon mal einen PlasmaMade Filter in seine vorhandene DAH hat einbauen lassen ?
Eigentlich ist das laut Herstelleraussage genau andersherum,
afaik ist es so:
Die Plasmanormfilter müssen alle 5Jahre gewartet werden (Kohletausch).
Der Hersteller von Plasmamade behauptet ganz ohne Wartung auszukommen. (Oder das hällt nur 5Jahre :stocksauer: )
es sagt keiner, dass der nur 5 Jahre hält... der Hersteller gibt 5 Jahre Garantie ... der PlasmaMade Filter ist in Ordnung und kann betrieben werden... Voraussetzung ist ca. 500 cbm/h Luftleistung und ein 150 mm runder Stutzen....
mfg
Racer
Ich gehe auch davon aus das der länger hält, aber Erfahrungen haben wir damit ja noch nicht. Mal abgesehen davon das ich bisher keine Bezugsquelle ausfindig machen konnte, hab aber auch nicht weiter gesucht als ich mich für die Novy Zen entschieden hatte.
Gibts da nicht so Erweiterungsadapter? Sollte in dem Fall ja nicht so problematisch sein, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen das eine alte AEG Haube noch irgendwie effektiv arbeitet...
