Jule78
- Wohnort
- OWL
Die Kellerdeckendurchbruch (10x10cm) ist direkt unter der Spüle in der 1. Version.Die entscheidenden Maße fehlen immer noch, wir wissen auch nicht wo Sanitär fix ist
Mit dem Abstand zwischen Tisch und Unterschränken habe ich übergesehen. Ich kann den Tisch weiter Richtung Wand (bis max. 40cm) verschieben. Alternativ kann ich die Theke verkürzen, Esstisch 90° umdrehen.Bisschen eng zwischen Tisch und Unterschränken.
Wer soll denn an dem Tresen sitzen, der nicht am Esstisch sitzen könnte? Und sitzt man dort im Durchgang vom Flur?
Die Maße planunten sind im Plan abgeschnitten und wie lang ist der Wandzipfel, der da oben an der Küchenzeile ist?
Danke für deine Meinung. Wo soll die Insel hin? (so und jetzt drehen wir das L noch im Uhrzeigersinn um 90° - und dann passt es
Der von Dir eingezeichnete Tisch ist aber nur 1,60m. Was stimmt denn nun? Da kriegst Du keine 3 Stühle nebeneinander.Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 2m
Hallo Jule78,Der von Dir eingezeichnete Tisch ist aber nur 1,60m. Was stimmt denn nun? Da kriegst Du keine 3 Stühle nebeneinander.
Und einen 2 Meter Tisch kannst Du da nicht drehen. Da sind Fenster im Weg.
Warum stellst Du nicht einfach einen vernünftig vermaßten Plan, um den Du bereits mehrmals gebeten wurdest. Keiner hier möchte sich aus mehreren Plänen die Maße zusammensuchen. Also mal bitte hinsetzen und alles auf einen Plan schreiben!
Vielen Dank für die Pläne. Diese Lösung ist mir absolut neu. Mir ist nie eingefallen.Geht doch , die Planung könnte schon längst done and dusted sein, wenn du das am Anfang uns mitgeteilt hättest. Jede Frage, die wir hier unnötig stellen, geht an Zeit für einem anderen TE verloren.
Frage, wozu die Tür planunten? und, der Terrassenausgand planlinks im Küchenbereich, seid igr da flexibel, welche Tür aufgehen soll? Denn so ist das etwas unpraktisch.
Es gibt hier threads mit ähnlicher Konfiguration, meist Schiebetür. Aber unabhängig davon, ist bei diesen Häusern der zu öffnende Teil zwischen den Zeilen und man läßt einen "Putzspalt" zwischen Insel und feststehendem Tür teil. Das sieht gut aus. Im Moment fällt mir aber kein Name ein, vielleicht erinnert sich jemand anderes.
Denn dann könnte man den Raum besser nutzen.
Anhang anzeigen 307022 Anhang anzeigen 307023
Anhang anzeigen 307024 Anhang anzeigen 307025
die Insel muss so stehen, weil dir sonst der Platz nicht reicht.
Wie tief und wie lang du die Insel am Ende machst, kannst du dir ja noch überlegen, aber kürzer als 240cm plus wollte ich sie nicht.
Aus Kostengründen habe ich keine OS an der Wand, der Stauraum müsste reichen.
Danke für deine rasche Antwort. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis wegen SBS Kühlschrank sowie den Hinweisblatt. Daran habe ich nicht gedacht (hab' noch nie SBS. Dieses Mal möchte meine Frau schon gerne einen ( )also einfach ein neuen Plan einstellen, ohne Beschreibung ist, naja. Wir sollen uns jetzt denken, wo was steht?
ich hab dir deinen Plan mal "gerichtet". Einmal war die Wand planrechts zu kurz, lt deinem Sweethome, wird die Wand 335cm bis zu dem kurzen Wandstück lang.
Aber da liegt auch das Problem. Um 3 x 60er HS plus 65er totes Eck plus SBS brauchst du etwas mehr Platz
65+60+60+60+ 2cm Deckseite+90+5cm + 3cm Verputz = min 345cm breite NISCHE.
Oder ein HS wird nicht 60cm breit.
Anhang anzeigen 308569 Anhang anzeigen 308571 Anhang anzeigen 308572
Beispiel SBS Maße
