Scythian
Kleine Küche Tief im Plan
In der neu zu beziehenden Wohnung ist eine Küche vorhanden, allerdings sehr niedrig, mit alten Geräten und im falschen Stil - daher Kompletttausch entschieden.
Bad rechts unten, Diele rechts oben im Grundrissausschnitt, Küche in der Tiefe des Wohnzimmers.
Netto Breite Küchenraum: 210 cm
Netto (aktuelle) Tiefe Küchenraum: 220 cm
Innenwände alle 10 cm, nichttragend.
Im bestehenden Plan separieren Gipskartonwände Wohn- und Küchenraum mit einem breiten Durchgang, sie sollen für bessere Variabilität und mehr Licht entfernt werden. Generelles Ziel: nach Möglichkeit das maximale an natürlichem Licht, was in die Ecke sich verläuft, auf die Arbeitsplatte fallen zu lassen.
Möglichst wenig zusätzlichen Raum vom Wohnzimmer beanspruchen, der riesige Esstisch verlangt schon jetzt ein großes Häppchen.
Wasseranschluss aktuell bei ~ 75 cm von der unteren tragenden Wand gemessen zwischen Küche und Bad (siehe Grundriss, mit blau gekennzeichnet), dies kann aber an der Wand frei wandern, bei einer Verortung entlang der tragenden Wand ~ 5 cm hinter den Korpussen notwendig für die Abwasserleitung zur Badezimmerwand.
Dreifachsteckdose bei ~ 110 cm Höhe ungefähr über Wasseranschluss auf rechter Wand
Einfachsteckdose bei ~ 230 cm Höhe auf tragender unterer Wand, 1 m von der Badwand entfernt.
~ 3,5 Faltkisten (je 45 L) Küchenutensilien, Geschirr, Besteck etc. zu unterbringen.
Standard (60 Breite) Geräte-Größen, da kleinere zu ineffizient.
Wenn möglich: Unterbringung einer riesigen Kombi-Mikrowelle (55 x 53 x 30 cm) (Auch Verzicht auf einen Ofen dadurch theoretisch möglich, beansprucht aber Platz auf Arbeitsebenenhöhe, und gerade die Fläche scheint der kleine Durchmesser)
Deutlicher Wunsch: Unterbringung von 4 Standard Getränke-Kisten.
Utopischer Traum: Bar-Bereich für Cocktailzubereitung und Barstühlen (zwei vorhanden, aber aktuell in keinem Plan vorgesehen)
Etliche Möglichkeiten durchgespielt, zwei aktuelle Favoriten:
L groß - viel Stauraum, komplette Wand hinter Küchentür vollgebaut, allerdings starkes Hereinragen in den Raum. Monster-Mikro und (evtl.) Ofen in ergonomischer Höhe. Wenig Arbeitsfläche übrig, trotz üppigem Flächenanspruch
L klein - Benötigt den Einbau einer Schiebetür zwischen Diele und Küche für die Verortung des Kühlschranks. Kein Platz für Kombi-Mikro, aber relativ viel Arbeitsfläche und kompakte Fläche.
Beide Varianten Vorzugsweise ohne Wandschränke auf der Längsseite des Raumes, um den Raumgefühl nicht weiter einzuengen.
Arbeitsplattenhöhe wäre bei 110 cm für mich optimal, aber andere Menschen sollen ab und zu auch ohne Leiter dabei sich zurechtfinden.
Ich bin offen für neue Lösungen, welche Löcher in das Gewebe der Zeitraumkontinuität reißen. Ich hoffe externer Input kann weitere Impulse liefern.
Nach mehrmaligen Versuchen mit dem Alno -Planer und der Unmöglichkeit der nachträglichen Änderung von Raumkomponenten nach Ihrer Platzierung erachtete ich meine mentale Gesundheit wichtiger, als einen Plan mit der Software zu erstellen, daher SweetHome3D-Bilder.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 198
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 160*100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Bei Gästen, 1 x monatlich
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Größtenteils einfache Alltagsküche, sehr selten aufwendiger (wenn Gäste da)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, einmal in zwei Monate für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nolte (90 cm Korpus) oder Schreiner
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: In Stiftung Warentest we trust
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
