nofsky
erstmal hoffe ich, dass ich alle Infos zusammen habe, die ihr braucht.
Es geht um folgendes: Ich ziehe in eine neue Wohnung und muss meine erste Küche reinplanen. Wohnung ist ein Altbau mit offener Küche, wie angegeben keine Veränderung möglich.
Ich habe schon versucht mich so gut wie möglich alleine zu informieren, allerdings brauche ich ein paar Tips. Mir geht es weniger um Hersteller, Preis etc. sondern ums generelle Stellen der Schränke bzw. welche Schränke sinnvoll sind und was man überhaupt als 2 Personen f. Stauraum braucht.
Im Anhang hängt ein IKEA Grundriss und eine erste Idee meinerseits. Da ich Mac User bin kann ich leider den Alno Planer nicht verwenden
Folgende Grundinfo: Die Wand für die Zeile ist rund 4m, kann aber nur zu max 3,60m genutzt werden (eher 3,50m), da links die (zweiteilige) Balkontür in den Raum aufgeht. An der gegenüberliegenden (kurzen) Wand kann wegen Tür nur ein Bereich von ca. 0,6m voll genutzt werden, am Ende der Wand (links) befinden sich Lichtschalter.
Mir geht es grundlegend erstmal um die Aufteilung der Zeile (Wandschränke sind erstmal zweitrangig. Sollen rein, bekomm ich dann aber evtl. selbst hin zu planen).
Momentan als Überlegung von rechts nach links:
60er Hochschrank mit Kühl/Gefrierkombi (Standalone 60 wäre auch ok)
40er Apothekerschrank für alle sonstigen Vorräte
60er Unterschrank m. Laden
60er Herd/Backofen
60er GSP
50er Spülenschrank m. Müll
=3,30m (wäre also noch Luft)
Schwierig finde ich die Planung auch, weil die Wasseranschlüsse am Spülenschrank sein müssen und nicht weiter links sind.
Zusätzlich habe ich mir überlegt könnte man eine kleine Insel aufstellen (max. 1,20m breit) als zusätzliche Arbeitsfläche/Stauraum.
Generell tue ich mich aber schwer zu planen, wieviel Stauraum man braucht und wie ich welche Schränke der Zeile anordnen soll.
Grundsätzlich bin ich auch für eingebauten Geschirrspüler in Hochschrank (oder auch Backofen), etc. völlig offen. Brauche primär Tips für eine möglichst effiziente Planung/Ausnutzung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
DANKE & Grüße,
Marcus
Checkliste zur Küchenplanung von nofsky
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 185/170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : -
Fensterhöhe (in cm) : -
Raumhöhe in cm: : 260
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : keine
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60/egal
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Tisch kommt in Wohnzimmerteil
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Tisch kommt in Wohnzimmerteil
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95cm (bei IKEA)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock (oder Verstauung in Lade)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Koche sehr gern, je nach Zeit unterschiedlicher Aufwand/Häufigkeit
Wie häufig wird gekocht? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine/gemeinsam/mit/ohne/Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : keine Küche in Wohnung vorhanden
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : wahrscheinlich IKEA
60er Herd/Backofen
60er GSP
DANKE & Grüße,
Marcus
