Hallo, beschrifte mal die Räumlichkeiten und zeichne die Möbel grob ein. Ist der Kamin Bestand? Wo ist das Abluftrohr, aussen?
Wirklich nur grob was reingezeichnet. Kamin ist Bestand geht nach außen (rechts)
Basierend auf dem weiteren InputDanke für die Bilder, genau das wollte ich sehen...nicht viel...also viel Schrankwand, nicht viel Abwechslung fürs Auge.
Gäste WC und Garderobe. Wasseranschluss kann durch den Boden direkt in den Keller wenn notwendig. Wände versetzen ist keine OptionWas ist der erste kleine Raum planunten links? WC? Und der 161 cm Raum rechts daneben?
Und der "komplett flexibler Wasseranschluss" könnte im ganzen Geschoss flexibel hin? Oder nur um Küchenbereich?
Oh, sehr gute Idee. Danke dir!Du könntest bei der Hochschrankwand aus #62 das 30 cm Element alternativ dem planrechten Aufsatzschrank zuschlagen wie auf diesen Bildern. Das heißt unten bleibt das von dir gewünschte 30er US, aber oberhalb der AP wird es eine 90 cm Nische. Versehen mit Türen und Strom ist es eine recht komfortable Nische für Geräte.
Hallo Melanie, kein Option. Auch wird der Grundriss inkl. Fenster so bleiben. Bestand, kein Neubau. Für uns aber prinzipiell Ok. GrüßeHallo, ein zweites Heißgerät (mit Dampf) ist keine Option für euch?
Ja, sorry, das Detail hatte ich übersehen. Nach unten in den Keller. Mit Tür.Treppenhaus so korrekt
Dreiteiliges Element, Tür im Element Planobenich wollte noch nach dem planrechten Glaselement fragen, gabs schon Infos, hab nichts gefunden? Ist das ein Schiebetürelement?
In der Ursprungsversion würden wir für die Flachschirmhaube durch die Außenwand bohren. Bei Insellösung nicht sicher, ggf. dann auf Umluft oder Kanal hoch und Planrechts rausziehen. Planoben "hinter dem Kamin" ist eine Garage, sodass hier kein Auslass möglich ist .es fehlen immer noch Angaben zur Abluft
Aktuell 240 für 8 Personen, muss für 8 Personen funktionieren. Bank an der Wand kein Problem.Wunschtischgröße
Mal sacken lassen, aber auf den ersten Blick eine mögliche Option. Kamin ließe sich zur Not umsetzten in die Ecke planlinksWenn die Küche planrechts steht, ist planlinks im Raum ausreichend Platz für Couch und co, eine riesige Stauraumwand, nur als Beispiel BESTA an der 4m langen Wand möglich. Zwischen Couch und Küche planoben, ist Platz für eine Kinderspielecke.
