hansikraus
Neue kleine Küche nach Umzug
Hallöchen ins Forum.
Ich plane gerade meine Küche und will von 0 Anfangen (nach Umzug)
Die Küche hat eine kurze Seite (Wasseranschlüsse) und eine längere Seite (Herdanschluss)
Zusätzlich verlaufen an der langen Seite noch Heizungsrohre in einer Höhe von 19cm und ragen 5cm in den Raum herein.
Die sollten aber nicht stören in der Bemaßung, denn mein Plan ist, unter die 80er Ikea -Metod-Korpusse 20cm Füße ranzubauen. Das umschifft die Rohre und gibt eine für mich perfekte Arbeitshöhe .
Nach langer Überlegung ist k1 und k2 denke ich die beste Anordnung.
Der Kühlschrank ist noch nicht gekauft, ist hier aber als 65er geplant, ist mir aber eigentlich egal.
Daneben 40er mit Schubladen, leider kein 60er, dann der Herd/Kochfeld.
Dann kommt der GS (noch nicht geliefert - aber voll-integrierbar).
Daneben dann ein 20er Schrank, weil ich denke, den GS direkt an der Ecke ist unpraktisch, außerdem würde eine Wange fehlen. Die Eckt ist dann tot.
Alternativ könnte man auch den erwähnten 20er und den anderen 20er neben der Spüle durch einen Karussel ersetzen, aber ich las hier ja, Tote Ecken sind die besseren Ecken - oder gilt das nicht bei 20er Schrank als Alternative
dann kommt die Spüle und dann die Waschmaschine. Ebenfalls vollintegriert.
15cm sind dann noch Platz, das würde ich mit einem Standfüß stützen. Oder man sagt es kommt ein 20er Schrank dahin. Der ragt dann zwar etwas in den gang, aber man könnte das vllt um die Ecke als "Regal" dann weiterführen. Dass es also gewollt aussieht.
Ganz am Anfang war die Idee: WM, Spüle, GS an die eine Wand. Aber der GS würde den Abfluss verdecken und das zu improvisieren dürfte schwierig werden. Nun steht der GS für der Herddose, aber rankommen sollte kein Problem sein
Die Oberschränke müssen leider an eine doppeltbeplankte Rigipswand.
Plan ist deshalb, um weniger Last pro Korpus zu haben: Unten eine Reihe 40er hohe Wandschränke. Mit Tür zum horizontal öffnen. dadrüber die Reihe mit 60er hohen. Da müssen also Sachen rein, die man nicht so oft braucht.
Die Masterfrage? Macht das Sinn?
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 190
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 101
Art des Gebäudes: Miete
Raumhöhe in cm: 280
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: 2 Bosch Geräte vorhanden
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 280
