Unbeendet Küchenplanung - Brigitte Küche mit Dachschräge
wuschel
ich bin zur Zeit mit meiner Küchenplanung beschäftigt und komme nicht wirklich weiter. Meine Küche ist von der Grundfläche her nicht klein, aber leider ist die Wahl der Standorte für die einzelnen Möbel wegen einer Dachschräge und eines Duchganges zur Eßzimmer (im Alnoplaner als Glastür zu erkennen, habe ich nicht anders hinbekommen) sehr beschränkt.
Außerdem sind Wasser und Herdanschluß nicht verlegbar.
Bisher hat sich ein Küchenplaner an meiner Küche probiert, aber diese sah am Ende meiner im Vorfeld selbst geplanten Küche sehr ähnlich, er hat neben der Tür keine 2m Schränke, sondern nur 1,50 m mit angeschrägtem Apothekerschrank ohne den Aufsatzschrank eingeplant.
Er hat mir eine Cona Küche (scheint eine Brigitteküche zu sein) mit matten Lack- Fronten für 7.500 bis 8.000 € angeboten.
Ein großes Problem ist noch die Theke, welche ich u.a. als zusätzliche Arbeitsfläche nutzen möchte. Theke oder Ansatztisch?
Vielleicht sind die Planungsmöglichkeiten meiner Küche ja durch die räumliche Gegebenheiten doch sehr beschränkt, daher wäre ich für kreative Vorschläge sehr dankbar.
Mir schwebt eine Nolte Küche mit matten Lackfronten vor, der Preis sollte mit E-Geräten nicht mehr als 12.000 € betragen.
Liebe Grüße
wuschel :-)
Checkliste zur Küchenplanung von wuschel
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165 und 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 236
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 150 cm X 50 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : als Sitzplatz und zusätzliche Abstell- oder Arbeitsfläche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu wenig Arbeitsfläche
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
AW: Küchenplanung mit Dachschräge
:welcome:
Ich hätte da gleich mal ein paar Fragen:
Brigitte Küchen bietet nach meinem Wissenstand 68,5 cm hohe Korpusse und 82 cm hohe Korpusse. Wenn ihr bisher 90 cm Arbeitshöhe anstrebt (ist das ermittelt oder mal so geschätzt?), dann werden wohl die 68,5 cm Korpusse Basis des Angebots sein. Das ist noch weniger als Ikea hat und ergibt dann einen Sockel von 17,5 cm Höhe.
Da rate ich zunächst mal und zwar für euch beide:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Und dann rate ich, sich mal bei Herstellern mit 6rasterigen Korpussen umzusehen. Das schafft dann auch mehr Stauraum:
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
__________________________Soll per se kein hochgestellter Backofen sein?
Ein Herdanschluß ließe sich verlegen. Ist in eurem Fall zwar etwas umständlicher, weil Kabel entweder unter Türschwelle durchgeführt werden muss oder um die Türzarge herum, wäre aber kein Hexenwerk und auch nicht übermäßig teuer. Denn so, mit dem 180 cm Block und die nächste Arbeitsfläche so weit weg, ist das ja kein angenehmes Arbeiten.
Mir würde da etwa vorschweben ... ist das Esszimmer auch noch anders erschließbar? Liegt da nur das Esszimmer? Gäbe es vielleicht mal einen Gesamtgrundriss wenigstens mit den umliegenden Räumen (ein paar Maße dabei wären auch nicht schlecht).
Das Eßzimmer ist ein gefangenes Zimmer. Es gibt auch keine Möglichkeit das Eßzimmer anderweitig zum Flur zu öffnen, da an der einzigen in Frage komenden Stelle der Schornstein verläuft und daneben im Flur der Sicherungskasten.
Mit einem hochgestellten Backofen habe ich kein Problem, habe bisher nur keinen Platz dafür gefunden.
Eine Grundriss meiner Wohnung kann ich leider nicht liefern, da mein Scanner heute nicht will.
Meine Wohnung ist sehr klein. Küche, Bad, Eßzimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Wenn man die Wohnung betritt, liegen Rechts Eßzimmer und Küche und Links Schlafzimmer und Wohnzimmer. Vor Kopf ist dann das Bad. Die Räume sind alle fast gleich groß.
Außerdem habe ich ein weiteres Problem, nämlich ich kann nichts an der Decke befestigen, weil Altbau mit Strohdecken, bin schon froh, dass ich die Lampe an die Decke bekommen haben.
Die Wand mit der Dachschräge ist nur aus Gipskarton, kann man leider auch nichts wirklich dran befestigen.
Bisher habe ich den Herd und die Spüle an der kurzen Wand zum Eßzimmer. Somit habe ich nur ca. 90 cm Arbeitsfläche, macht natürlich keinen Spass so zu arbeiten.
Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, dann liegt doch planrechts von der Küche das Bad:
Besteht irgendeine Möglichkeit, von dort Wasser zu bekommen?
Das ist richtig, an dieser Wand befindet sich die Badewanne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dies ohne riesigen Aufwand zu realisieren ist.
Gruß wuschel
Hast du es denn schon mal prüfen lassen? Du willst ja immerhin einige Scheine in die Hand nehmen.
So eine Wasserverlegung würde für die Küchenplanung ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Wird das Esszimmer nur zum Essen genutzt oder erfüllt es auch noch andere Zwecke?
Das Eßzimmer ist gleichzeitig Arbeitszimmer.
Du hast sicherlich recht, nur leider wohne ich hier zur Miete und da kann ich leider nicht alleine entscheiden. Stromverlegung kann ich meinem vermieter sicher noch verkaufen, aber das mit dem Wasseranschluss.
Gruß wuschel
Fragen kostet doch erstmal nichts. Und du scheinst ja auch nicht gleich morgen ausziehen zu wollen. Vielleicht sagt der auch ... kein Problem, da ist sowieso mal ein Abzweig gewesen :cool:
Du hast ja scheinbar eine Idee, laßt Du mich daran teilhaben, vielleicht motiviert mich Dein Vorschlag ja bei meinem vermieter noch überzeugender zu sein.
gruß
Mal sehen, heute wohl eher nicht mehr, eher morgen. Aber die Idee mit dem Wasser schreit einen ja an, wenn man weiß, dass rechts ein Bad ist.
Ich frage vieles auch deshalb, weil ich den Raum nicht kenne und erstmal ein Gefühl für den Raum bekommen muss.
Mal kurz offtopic ... wieder mal ein Grund, warum ein Gesamtgrundriss durchaus hilfreich sein kann.
Hallo Wuschel,
jetzt mal Planung 1, Wasseranschluß nicht grundsätzlich verlegen, sondern nur von der Wand planoben etwas in den Raum und mit Trockenbau verkleiden, damit das Wasser im Spülenschrank ankommt.
Strom für Herdanschluß verlegt.
Kühlschrank und TK-Fach jeweils einzeln in einem Halbhochschrank eingebaut.
Sitzen an der Insel.
Die relativ große Nische hinten könnte z. B. eine dekorative Pflanze aufnehmen.
Nachteil, der direkte Durchgang von Flur in Ess-/Arbeitszimmer ist nicht, es gibt immer einen Schlenker um die Halbinsel herum.
  • kf_wuschel_20110727_kb_var1.kpl
  • kf_wuschel_20110727_kb_var1.POS
Und jetzt nochmal eine Möglichkeit, wenn man sich tatsächlich Wasser aus dem Bad rechts holen kann. Dies dann durch die tote Ecke in den Spülenschrank.
Kühlschrank jetzt statt 88er ein 102er, dazu hochgebaute GSP und noch ein Vorratsschrank mit Innenauszügen sowie der Backofen mit Stauraum für größere Teile.
In der Insel ein 100er Auszugsunterschrank und ein 60er TK-Schrank. Heißt aber auch, dort muss irgendwie Strom hin. Vielleicht doch von der Fensterwand mit einem Trittkanal. Alternativ über die Decke und das Stromkabel dann in einer Edelstahlstange, die auch so Zubehörkörbchen halten kann, von der Decke bis auf die APL führen.
Hier ist jetzt eine wirklich schöne Arbeitsinsel entstanden, der Weg Flur - Ess/Arbeitszimmer ist geradlinig.
  • kf_wuschel_20110727_kb_var2.kpl
  • kf_wuschel_20110727_kb_var2.POS
erstmal vielen Dank für die Planung, beide Vorschläge gefallen mir. Muss sie nun erstmal auf mich wirken lassen.
Gruß wuschel
so nun habe ich mir die Planungen von Kerstin durch den Kopf gehen lassen. Mein Favorit war die Planung mit der Spüle unter der Dachschräge, ist aber nach dem Gespräch mit dem Vermieter nicht möglich.
So habe ich die erste Planung von Kerstin Spüle als Insel noch etwas verändert, habe z.B. die Insel etwas verkleinert, um den Durchgang zu vergrößern, da ja die Insel in meinem jetzigen Laufweg zum Eß-/Arbeitszimmer steht.
Habe mich inzwischen auch für eine Kühl-/Gefrierkombi mit nur 123 cm Größe entschieden, so dass ich keinen extra Schrank für den Gefrierschrank brauche.
Habe die Insel auch etwas schmaler gemacht, weil ich glaube, dass 120 cm für den Raum zuviel wären. Ist jetzt nur noch 100 cm breit, den Schrank auf der Rückseite möchte ich durch ein offenes Regal ersetzen, habe aber im Alno -Planer kein entsprechendes Möbelstück gefunden.
Außerdem habe ich noch ein paar Fragen.
Muss das Kochfeld in einen dafür vorgecsehenen Schrank eingelassen werden, oder kann ich zwei 80 cm Schränke nebeneinander stellen und das Kochfeld über beide laufen lassen. In meiner Planung habe ich einen 80 cm Schrank für das kochfeld und rechts und links zwei 40 cm Schränke?
Gibt es auch bei den Korpi unterschiedliche Preise, je nach dem welche Farbe man wählt (vom gleichen Hersteller)?
wuschel
  • plan7.KPL
  • plan7.POS
Ja, kürzere Insel ist vielleicht sinnvoll. GSP hast du auch gleich richtig positioniert ;-)
Regale findet man bei der Unterschränken für Raumteiler.
Ein Kochfeld kann man problemlos über 2 Unterschränken positionieren, hier ein Beispiel von Jelenas Küche
full
.. wenn die unterschiedlichen Farben aus der gleichen PG sind kosten sie das gleiche, aus unterschiedlichen PG können die Preise abweichen (das hängt dann aber wieder von der Blockverrechnung :rolleyes: der Hersteller ab)
