Küchenplanung!? Bin etwas überfordert...
Patthecat
Hallo allerseits,
habe vor ein paar Tagen dieses Forum entdeckt, und muss sagen, was hier abgeliefert wird ist schon sehr professionell. Chapeau! Daher habe ich mich nun entschlossen, meine Küche (Grundriss) hochzuladen und um Eure Hilfe zu bitten.
Wir sind inzwischen bei einigen Küchenhäusern gewesen und ich bin etwas ratlos, weil ich irgendwie noch nicht so das Gefühl hatte, „diese Planung sagt mir 100% zu!“
Nun also zu unserem „Problem“:
Wir wünschen uns eine Küche in Hochglanz weiss, nach Möglichkeit grifflos. Fussboden soll entweder Parkett (Eiche) aus dem Esszimmer werden, oder grau gefliesst sein.Unsere Mikrowelle soll über dem Backofen eingestellt werden.
Leider ist es nicht möglich das Spülbecken ans Fenster zu legen, da die Küche in diesem Bereich „schwebt“, untendrunter ist der Hauseingang und keine Möglichkeit die Leitungen zu legen.
Somit ist durch die „übereck“ Fenster der Bereich für Hochschränke relativ begrenzt
Uns wurde Schüller C3 sehr empfohlen. Was haltet ihr von diesem Hersteller?
Ich freue mich auf Eure Ideen und natürlich auch Nachfragen
Lieben Dank
P
Checkliste zur Küchenplanung von Patthecat
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 192 163
Art des Gebäudes? : Neubau, Planänderungen nicht möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) : 134
Raumhöhe in cm: : 270
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : N/A
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : N/A
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche für Familie
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : auch gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Mehr Stauraum, eh Umzug/Neubau
AW: Küchenplanung !? Bin etwas überfordert...
Bei FBH hat's ja einen höheren Bodenaufbau, min 10cm im Neubau. Da lassen sich schon einige Meter an Ablaufrohr drin "verstecken".
FBH? Fertigbauhaus? Fussbodenheizung? Ich nehme an letzteres...Guter Punkt, werde ich mal nachhaken...
Anbei noch "mein Alno Entwurf"...:clap:
  • PLAN3.KPL
  • PLAN3.POS
Hier mal einen Vorschlag mit hochgebautem GSP und Kochen vor dem Fenster :cool:.
Im Uhrzeigersinn: 40cm Auszug für Essig/Oel, 80cm Herd; 80cm U-Schrank; tote Ecke
45cm Biomüll etc.; 60cm Spüle; 80cm Küchenhelfer; tote Ecke
15-20cm Küchentücher; Hochgebauter GSP (evt. Micro drüber); BO; Kühli
Die Leitungen können auch in der Wand oder auf der Wand verzogen werden, dann muss die Spülenseite 70cm tief gebaut werden um für die Leitungen Platz zu lassen.
  • kf_pat_nn_v1.POS
  • kf_pat_nn_v1.KPL
AW: Küchenplanung!? Bin etwas überfordert...
WOW! I am deeply impressed!
Ich habe doch nicht erwartet, so schnell eine Antwort zu erhalten...
Das sieht doch professionell aus. Die Abzugshaube ist mal klasse, die Frage ist aber ob dies machbar ist, da die Fenster noch aufgehen sollen...?!
Danke!
... wieviel Platz ist den bei euch über den Fenstern? Die DAH benötigen je nach Hersteller/Modell ab 15cm ;-)
Ach so:
meiner Frau ist die Symetrie sehr, sehr ;-) Wichtig.
D.h. die Schubladen, Schränke, Fugen sollten alle zueinander passen....
Tja....
PS: Habe gerade Deine Küche angeschaut, Vanessa, nochmal Wow! sehr schick!
Zu deiner Planung:
- Kochfeld und Spüle zu nah beieinander
- Spüle unnötig in die Ecke gequetscht
- Wo ist die Symmetrie ;-) ;-)?
Und bitte zu jeder Alnoplanung auch einen Alnogrundriss mit einstellen (STRG+ALT+S im Planungsmodus oder Screenshot), dann erkennt man Abstände und Proportionen besser.
Wie sehen denn die Planungen der Küchenstudios aus, die euch nicht überzeugen?
Was denn nun?
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 115
Fensterhöhe (in cm) : raumhoch bis Decke
Raumhöhe in cm: : 280
oder 30 cm Platz über den Fenstern? .. Das hieße dann Fensterhöhe = 135 cm - oder?
Wird das Haus eigentlich erst gebaut?
Wollt ihr alles in Arbeitshöhe 100 cm? Und das ist eine erprobte Arbeitshöhe für die 163 cm große Person?
Wirklich schon fix? Da, wo die Spüle im Originalgrundriss eingezeichnet ist?
Wieviel cm aus der linken unteren Ecke nach planoben sitzt der Wasseranschluß denn? (vermaßter Grundriss ;-) ;-))
EDIT:
Planunten rechts ist der Abluftdurchlaß - oder?
Hilfee!
Wie gesagt, ich bin etwas überfordert......
Also, ja die Symetrie ist nirgendwo zu erkennen, deshalb, Hilfe!
Die Planungen der Küchenstudios gehen in die Richtung die ich versucht habe aufzuzeichnen.
Ist halt relativ 08/15....
Anbei findet Ihr meinen Alno Grundriss.
Zu den Höhen:
Brüstungshöhe : 115cm
Fensterhöhe: 134cm
Höhe über Fenster: 30cm
Arbeitshöhe :
Die Arbeitshöhe in unsrer jetzigen Küche liegt bei 90cm, def.zu niedrig!
Wasseranschluss:
Ja, das Haus wird erst gebaut! Somit ist wohl kein genauer Ort eingezeichnet, also kann man hier noch ein wenig "spielen".
EDIT:Planunten rechts ist der Abluftdurchlaß - oder? Ja.
Der Wasseranschluß sollte doch dann noch überall in der Küche möglich sein. Da kommt doch noch Fußbodenaufbau mit Dämmung, FBH und Estrich in den Raum.
Die Raumhöhe von 280 cm ist das wirklich Fertighöhe oder Rohbauhöhe? 280 cm ist heutzutage bei Neubau als Fertighöhe nämlich eher ungewöhnlich.
Genauso die Brüstungshöhe ... über Fertigfußboden?
Und die 100 cm Arbeitshöhe auch für die 163 cm große Person?
Liebe Kerstin,
das macht mir Hoffnung, dass Du das sagst. Ich werde das in der kommenden Woche mit dem Architekten klären. Letzte Aussage vom Bauträger war, dass es nicht geht.
Anbei noch der Querschnitt des Hauses zur Darstellung der Raumhöhe.....
P
Also 285 cm Rohbaumaß = 270 cm Raumhöhe, da 15 cm Bodenaufbau
Brüstungshöhe ab Estrich dann 100 cm.
Hallo Zusammen,
habe eben nochmal mit Bauträger gesprochen:
Sie sehen keine Möglichkeit die Spüle an eine andere Wand zu legen, wie die eigentlich vorgesehene. Grund ist wohl der, dass an anderer Stelle nicht genügend Gefälle machbar ist. Auch wäre mit der FBH schon aller Platz aufgebraucht.
Die Küche "schwebt" über dem Hauseingang, somit ist da keine Möglichkeit etwas zu machen.
Ich habe nocheinmal den Bereich rot eingezeichnet, wo die Spüle hin "muss".
Ist dem wirklich so? Und wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich für meine Hochschränke?
Zumindest an die planuntere Wand lässt sich die Spüle sicherlich positionieren. Das Abflussrohr wird am Boden direkt an der Wand verlegt. Da ist m.M. allemal ausreichend Gefälle möglich. DN70 mit 0,8 - 1,5% sind optimal. Notfalls auch mit DN 50 + Rohrbelüfter im Spülschrank machbar
Ich habe mehr den Eindruck, der Bauleiter will nicht. Lass Dir doch mal einen vermaßten Querschnitt des geplanten Bodenaufbaus geben und poste das hier.
Lt Plan ist ja die Wand planunten rechts bis zum Fenster 62,5cm tief, daher habe ich die Hochschränke dorthin gestellt: Vorrat - BO+Mikrowelle - Kühlschrank
Daneben noch ein 60cm Unterschrank , dann tote Ecke.
Spülenzeile mit 68cm etwas übertief (der Platz ist da, besseres Arbeiten, Hänger stören vor dem Kopf nicht so): GSP, Spüle, 80cm US.
Kochhalbinsel in die Fensterecke angedockt (okay, das erleichtert das Fensterputzen nicht wirklich ;-)): 2x80cm (Einteilung hier 1-1-2-2), Kochfeld mittig. Zur Wohnseite hin 2x 50cm mit nur 30 oder 35 cm Tiefe.
  • kf_patthecat_mca_V5.POS
  • kf_patthecat_mca_V5.KPL
