Küchenhilfe für ein junges Paar
redrax
Hallo Leute,
Ich lese schon seit längeren eure Foren und habe mich jetzt entschieden mir bei euch ein paar Tipps zur Küche abzuholen.
Mit meiner Freundin renovieren wir eine Altwohnung (Bj. 1960), was auch die Küche beinhaltet. Wir wünschen uns eine moderne Küche mit weisen Hochglanz Fronten, kombiniert mit hellen Holzeinlagen. Wir haben schon einige Küchenstudios besichtigt und uns ein paar Entwürfe erstellen lassen. Die habe Ich dann versucht so gut wie möglich in den Alno Küchenplaner übertragen. Nur leider geling es mir nicht, die Korpusse von den Hochschränken weiß zu färben. Auch die Arbeitsplatte sollte einen weißen Rand erhalten.
Jetzt ist eure Meinung gefragt! Würdet ihr was verändern, umgestalten oder weglassen? Was meint ihr zur Positionierung des Esstischs?
Danke für eure Antworten
Checkliste zur Küchenplanung von redrax
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 158, 192
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 85
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 240
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 140x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich Frühstuck und Abendessen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Allesschneider
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Eleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : /
  • k-1.KPL
  • k-1.POS
AW: Küchenhilfe für ein junges Paar
:welcome:
es ist immer sinnvoll, den gesamten Raum im Alnoplaner anzulegen, und, zu jeder Alnoplanung auch einen Alnogrundriss zu produzieren (STRG+ALT+S im Planungsmodus) -->
Ich nehme an, der Grundriss zeigt einen kompletten Wohn-/Ess-/Kochraum?
An der linken Wand sind 2xTerrassentüren, an der rechten Wand das Fenster mit Brüstungshöhe 85 cm?
Heizung : Heizkörper wie im Grundriss --- Wo denn? Kannst du das mal in deinen Gesamtplan eintragen. Auch die Breiten etc.
Sanitäranschlüsse : variabel an aktueller Wand ... bitte auch mal die Wand kennzeichnen oder beschreiben.
Danke Kerstin, genau das hat mir gefehlt.:-)
Gantz genau.
An der linken Wand von der Küche ist ein fenster mit der gennanten Brüstungshöhe. Das Wohnzimmer hat einen Ausgang zum Balkon.
Heizkörper und Anschlüsse sind jetzt angezeichnet. Elektrik ist wird komplet neu gemacht.
Und was ist dann rechts an der 238 cm Wand?
sind schon E-Geräte vorhanden, oder müssen die ebenfalls von dem Budget gekauft werden?
Grüße Aimse
Gute Frage, Aimse.
In der Checkliste ist als Budget bis 3000 Euro angegeben. Eingabefehler?
Ja, sonst könnte es eng werden. ;-)
Hallo.
Elektrogeräte sind zur Zeit nicht vorhanden, werden aber separat gekauft. 3000 Euro ist das Budget nur für den hölzernen teil. Wir haben schon mal bei IKEA nachgefragt, dort kämen wir auf etwa 2000 Euro, aber die Maße stimmten nicht vorne und nicht hinten.
Immer, wenn ich mal anfangen will, fällt mir eine weitere Ungereimtheit auf.
Heißt das, ihr kocht abwechseln alleine und habt euch auf Arbeitshöhe 92 cm geeinigt?
Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, die Küche wird von uns beiden genutzt. Wegen der Natur unserer Arbeit meistens separat. Also muss die Arbeitshöhe für uns beide passen, was nicht leicht ist bei dem Größenunterschied. 92 cm wurden uns als Mittelmaß empfohlen.
Mittelmass: Klasse, dann hat einer Rückenschmerzen und die andere verspannte Schultern :w00t:.
Was spricht dagegen, die Küchenzeile bis ans Fenster vorzuziehen? So habt ihr eh ungenügend Arbeitsplatz - das reicht nur zum öffnen von Fertiggerichtpackungen..
Wäre es denkbar zwei unterschiedliche Arbeitshöhen zu realisieren? Einmal ideal für deine Freundin, einmal ideal für dich - in unserer Küche haben wir auch 2 Höhen(91+100), wir haben einen Größenunterschied von knapp 17 cm.
Hallo redrax,
gibt es das Abluftloch schon? Da wo deine DAH hängt?
Es vermittelt einem einen besseren Eindruck, wenn man einen Raum in seiner ganzen Größe anlegt. Hab ich mal gemacht für euch und alle (neue Möbelkonstellation gelassen).
Zwischen Wand und Schrank muss immer eine Blende von wenigstens 3cm sein, damit die Türen nicht an der Wand schrappen und um Wandungenauigkeiten ausgleichen zu können.
  • kf_redrax_V1.KPL
  • kf_redrax_V1.POS
Ich habe mal einen versuch gestartet.
Hochschrankwand mit einem Standalone - wobei selbst ich hier einen integrierten besser finden würde - und darüber Hängeschrank bündig mit den Hochschränken.
Kühli
60 cmHochschrank mit Bo und Mikrowelle hinter Lifttür 238cm hoch
50cm Hochschrank mit Innenauszügen für Vorräte
Einkofferung, als Abtrennung zum Esstisch, auf die esstischseite könnte so der Kalender, Pinnwand o.ä.
Tisch mit 120x80cm geplant - am besten zum ausziehen falls Besuch kommt.
Küchenzeile:
Arbeitshöhe für die Freundin mit 5 rastrigen Schränken:
100cm Auszug, Kochfeld 60cm rechtsbündig, so bleiben links noch 40cm zur Wand und rechts 1m Arbeitsfläche in der kleinen Arbeitshöhe
100cm Auszug
Arbeitshöhe für den Mann, bestendaflls mit 6 Rastern)
80cm Auszug
45cm Müll unter APL (macht dann 125cm Arbeitsfläche in der hohen Arbeitshöhe)
50cm Spülenschrank, Abtropfe über GSP
60cm XXL GSP
20cm Blende wegen der Heizung
Auf Hängeschränke würde ich wegen dem fenster verzichten, da dies sonst nicht zu öffnen geht, man aber auch auf der andern Seite Abstand zur DAH halten muss, so das es dann komisch aussehen würde.
Die Spüle Höher zu legen macht mehr Sinn, weil auch der kleine Nutzer diese besser nutzen kann als ein Kochfeld in einer höheren Arbeitsfläche, da man in der Spüle ja quasi eine Etage tiefer als die Arbeitsplatte arbeitet, in Hohe Töpfe aber auch noch reingucken können muss, deswegen so rum.
Ich habe mal die Maße von meinem neuen L-Sofa genommen, als beispiel, um die Gesamtmöblierung zu sehen.
  • kf_redrax_V1_LQ_Var1.KPL
  • kf_redrax_V1_LQ_Var1.POS
:top: sehr schön Queeny - allerdings solltest Du es besser umdrehen, das Wasser ist am anderen Ende der Küchenzeile - aber abgesehen davon :2daumenhoch:
Ich bin jetzt davon ausgegangen das das Wasser - wie in der Checkliste beschrieben - an DER Wand variabel ist, und dann finde ich dort die Spüle besser, weil dann die GSP aufstehen kann ohne das der Durchgang blockiert wird.
Aber wenn es nicht so sein sollte würde es natürlich auch anders herum gehen.
Queenie :clap::clap: so wird man wirklich beiden gerecht und es ergibt sich eine schöne Arbeitszeile.
