Snow
- Wohnort
- 78628 Rottweil
Vielen Dank für die Maße, lösch ich wieder.Ich würde dich freundlich bitten, den von Dir geposteten Grundriss zur Veranschaulichung der Maße wieder zu löschen
270cm x 120cmDarf ich dich nach den Maßen der Insel fragen?
Drehen wäre nicht unbedingt notwendig, einfach das Feld etwas weiter nach rechts setzen, dann hat auch eine kleine Spüle Platz.Wäre es möglich, das Kochfeld 90° zu drehen
Finde ich eigentlich nicht, man kann durch Farbe einige bewirken, die Einkofferung z.B. farblich ändern.und finde, die Schränke verlieren sich ein wenig in der hohen Schräge
Das ergäbe für mich keinen Sinn, auch würde ich die Schränke nicht sehr viel höher machen.Wir diskutierten bereits ob dies einfach mit einer Trockenbauwand "zu" gemacht wird.
ein Fensterbrett auf dem ein paar Kräuter wachsen können und darf mM nach auch ruhig näher an die Fensterfront zum Garten reichen.
Darf ich fragen mit welchem Programm du planst?
Aus konstruktiven Gründen wohl eher ungünstig, aber werde ich prüfen!Noch eine Frage. Wäre es denn denkbar die bodengleiche Fensterfront oben recht bei etwa 65 , 70 cm von der Wand weg beginnen zu lassen? Dann könnte man die Wandzeile durchgehend machen um noch etwas mehr an Fläche zu gewinnen. Dann könnte dort z.B. ein KVA stehen.
In der Tat, die Situation fordert heraus, es gibt zum Glück - u.a. hier, guten Input und Hilfe!Nicht einfach, hier immer in allen drei Dimensionen zu planen!
Ui, find ich sehr gut!nun ja, Climbee's Insel ist 60cm länger, das ist schon eine Hausnummer. Man muss auch immer bedenken, dass sie im Normalbetrieb nur für 2 Personen kocht.
Anhang anzeigen 317141Anhang anzeigen 317142Anhang anzeigen 317143
die Wandzeile kannst du ja noch nach Wunsch anpassen, nur sollte die große Spüle nicht zu weit vom GSP sein.
Eine Spüle kannst du hinter quer einbauen, es gibt Standard mit 160mm/180mm breitem Becken oder 300-340mm. Jemand hat mal ein Zwischending gesucht, weiß aber nicht, ob er es gefunden hat.
Ist denn jetzt schon klar, dass die Wand der Fensterfront vorgezogen wird um die Wanzeile länger machen zu können?
Die Frage ist ja bei den letzten Vorschlägen noch nicht berücksichtigt.
