kamuc
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und habe mich schon ein Stück weit umgeschaut. Erst mal großes Kompliment an das Forum für die vielen, sehr hilfreichen Informationen die offensichtlich über einen langen Zeitraum zusammengetragen wurden!
Ich habe mit meiner neuen Küche zwar noch etwas Zeit, ich möchte trotzdem jetzt schon anfangen zu planen da wir noch Einfluss auf den Rohbau bzw. die Räume und Anschlüsse nehmen können. Es handelt sich um einen Raum mit Wohnzimmer/ Esszimmer / Flur und offener Küche. Die Wände können zum Teil noch anders gesetzt werden.
Die Küche soll jetzt im Plan in der Ecke die links oben ist plaziert werden. Anschlüsse kommen aus den eingezeichneten Versorgungsschacht. Direkt im Anschluß an die offene Küche soll mein Esstisch (Masse 1 m * 1,6 m auf 2 m ausziehbar) plaziert werden. Ich habe für die Wandseite ein Bank auf der anderen Seite stehen Stühle
Im rechten unteren Teil kommt ein Sofa und an die 1.05 m lange Wand soll der Fernseher montiert werden. So dass dieser Bereich nicht für die Küche zur Verfügung steht.
Momentan habe ich noch nicht wirklich eine Vorstellung wie meine Küche aussehen könnte. Deswegen gibt es auch noch keinen Küchenplan.
Folgende Wünsche hätte ich an meine neue Küche. Die Schränke sollen überwiegend Auszüge haben. Spüle und Spülmaschine sollen nah zusammenstehen und die Spülmaschine nach Möglichkeit hochgestellt. Der Müllbereich soll großzügig sein, da wir sechs verschiedene Müllarten haben (Plastik, Papier, Restmüll, Glas, Kompost, Metall – Sortierung entspricht der Menge die anfällt) Der Backofen muss nicht zwingend hochgestellt sein, aber wenn es sich vom Platz her machen lässt dann gerne. Ein Dampfgarer wenn noch Platz hätte, das wäre super. Auf der Seite zum Essbereich hin habe ich mir eine Durchreiche / bzw, Erhöhung der Küchenfront vorgestellt, damit mein Küchenchaos nicht so sehr einsehbar ist.
Wie gesagt, das sind nur mal erste Gehirngespinste, ohne zu wissen ob das alles Sinn macht (aus Profisicht).
Mein Budget ist aufgrund des hohen Wohnungspreise etwas eingeschränkt (rund 10.000 €, vielleicht auch etwas mehr). Ist das einigermaßen realistisch oder liege ich da völlig daneben? (mir fehlt leider das Gefühl für Küchenpreise)
Ich habe mir den Thread „tote Ecke sind gute Ecken“ ausführlich durchgelesen, bin aber trotzdem der Meinung, dass ich meine Ecken nutzen muss. Eventl. Mit Eckschränken und einem Fachboden und Schublade, da die Rondelle eher teuer sind und nicht viel Platzgewinn versprechen. Bei der Arbeitsplatte bin ich noch recht unschlüssig. Ich weiss ich möchte kein Edelstahl und nichts, dass nur annährernd nach Kunststoff aussieht. Pflegeleicht und unempfindlich soll sie auf jeden Fall sein. Bei Stein bin ich mir nicht sicher wie lange z.B. Granitarbeitsplatten noch modern sind, ich habe das Gefühl, dass sie schön langsam aus der Mode kommen. Was meint Ihr? Auch zu den Fronten bin ich mir noch nicht sicher, ob ich eher cremefarbe Lackfronten nehme oder eher in die Holzecke gehe. Sollte halt eine wohnlichen Anstrich haben, da die Küche vom Esstisch aus einsehbar ist.
Mich würde interessieren was Ihr so insgesamt von meiner Herangehensweise haltet und ich bin natürlich sehr interessiert an euren Tipps und Vorschlägen. Auch eine preisliche Orientierung würde mir sehr helfen, also Hinweise wie weit ich daneben liege.
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Grüße
Karin
Checkliste zur Küchenplanung von kamuc
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : Fenster sind alle bodentief
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 255
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1 m x 2 m
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : zum Essen täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsmenus manchmal auch für Besuch 6 - 8 Personen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : ausreichend Arbeitsfläche, ausreichend Platz für das Verstauen meines ganzen Krams, viele Auszüge, extra hohe Hängeschränke zum Verstauen der Sachen, hochgestellte Spülmaschine (wegen Rückenschmerzen)
__________________________Gewandelte PDF-Dateien als JPG eingefügt:
Grüße
Karin
Davon Kinder? : 1
