@hydrangea, es wird schon, jetzt nur noch einen Screenshot vom Grundriss, bitte...
Das war der entscheidende Satz von Tlsa.Oder gibt es noch einen ganz anderen Ansatz? Als Außenstehender fallen einem oft ganz andere Möglichkeiten auf.
Bei deinem extrem niedrigen Sockel wäre der BO schon sehr weit unten. Ich würde dann den BO mit Backwagen lieber in den 60er Unterschrank in der Küchenzeile einbauen.Also BO unten und GSP oben?
Im linken Hochschrank hätte ich die hochgebaute Spülmaschine vorgesehen. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass man eine Spülmaschine notfalls auch nur von einer Seite bedienen kann. (Meine derzeitige Spülmaschine könnte ich theoretisch von vorne, von links und rechts bedienen. Aber in 95% der Fälle tue ich es von der Spülbeckenseite aus.)zumal die Lücke daneben nicht nutzbar ist, außer zum Öffnen der Hochschranktür, um sehr unbequemer Stauraum zu erreichen.
Hochschrankkorpusse haben m.W. 56 cm Tiefe + 19mm Front. "Besenschrank-Blende" und die Hochschränke für BO und KS könnten also in einer glatten Front verlaufen.Das Küchenfenster hat nach planlinks zur Wand bloß 59cm Abstand, dann geht die Idee mit einem HS planlinks oben nicht, oder? Bzw. welche Tiefe hat ein HS-Korpus, wenn KS, GS und BO integriert werden?
Du wolltest ganz andere Alternativen ... Lass es dir einfach durch den Kopf gehen ...Vielen Dank für deine Mühe, mir ist die Küche bei deinem Entwurf zu sehr gestückelt und im Raum verteilt.
Bei meinem Vorschlag hättest du eine ca. 100cm breite, 75cm tiefe Arbeitsplatte mit Blick in den Wohnraum - und zu deinen kleinen Kindern. Ob der Fensterblick in einer EG-Wohnung in München spektakulärer ist, KANN ich nicht beurteilen. Kann je nach Lage der Wohnung durchaus sein.Bei dem bisherigen Entwurf habe ich zumindest 80cm Arbeitsplatte am Stück und dann noch ins Fenster reingezogen, dann habe ich da einen tollen Arbeitsplatz am Fenster
Ja, @Evelin, ich kann mir das auch nicht (mehr) vorstellen.ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein 4 Personen Haushalt mit diesem Stauraum auskommen kann
