Gelöst Karusselschrank Türen hängen schief
Bomboleo
Hallo allerseits,
Ich habe eine 8 Jahre alte Nobilia Küche. Nachdem wir die Küche zwecks Kernsanierung ab- und aufbauen mussten, hängen beim Karusselschrank die Türen schief. In geschlossenem Zustand sitzt alles richtig, aber beim Öffnen "fliegen" die Türen rum, so als hätten sie keinen Halt. Kaputte oder fehlende Teile kann ich nicht erkennen. Anbei ein paar Fotos, hoffe die reichen aus, um das Problem genügend darzustellen. Kann das über Einstellen der Schrauben gefixt werden (bisher erfolglos probiert), oder sieht das eher nach einer Beschädigung aus? Danke im Voraus für Tipps und Ideen. VG
Sepperl
Nobilia hat bei youtube Videos eingestellt.
Im geschlosen Zustand passt es, aber die anderen Bilder zeigen eigentlich etwas ganz anderes, komisch.:so-what:
Sepperl
Oder hier von Kesseböhmer. Komplette Montage
:idee2:Fronten komplett abnehmen und neu montieren.
Bomboleo
Danke für die Tipps, das Nobilia Video hatte ich bereits als erste Lösungsversuch zu Rate gezogen und alle möglichen Stellschrauben gedreht, das behebt das umkippen der Türen beim Öffnen leider nicht. Dann werde ich als nächstes die komplette Demontage der Türen versuchen... Update folgt.
Bomboleo
So, habe das Problem mit den Türen lösen können. Die Problemstelle war das dunkelgraue Teil oben bei der Drehachse, hier ist ein Hebel, mit dem man 3 kleine "Knöpfe" aus dem hellgrauen Gegenstück darunter rein- und raushebeln kann (siehe Fotos). Die 3 Dinger waren bei mir rausgesprungen, dadurch hatten die Türen keinen festen Halt und waberten hin und her beim drehen des Karussels. Hoffe ich kann damit jemandem mit gleichem Problem weiterhelfen. VG
KristinaMue
Hallo ich habe endlich einen Beitrag gefunden der genau mein Problem aufführt. Wie hast du es geschafft die drei Stäbe (Knöpfe) wieder in das graue Teil zu bekommen ? Ich habe das Gefühl die Stange ist viel zu kurz. Liebe Grüße Kristina
