Ikea Metod 2020 (Änderungen seit 2014) und Montage-Tipps!
Natürlich geht das, aber man sollte dann die sichtbaren Korpusseiten mit Fronten verblenden, sieht ja sonst nicht gut aus. Dazu muss man mit der Kreissäge umgehen können, weil die Korpi gekürzt werden müssen.
@Klickibunti ..kannst du mal eine Skizze machen, was du dir da vorstellst?
Ich habe mal versucht das zu illustrieren. Links und in der Mitte sieht man wie sich IKEA das vorstellt. An die Rückwand kommt eine Art Verbindungsbrett. Ganz rechts aus dem Küchenplaner wie die Unterschränke stehen sollen.
Du wirst auf jeden Fall die Beine neu setzen müssen für eine durchlaufende Sockelleiste . Dazu mit Deckseiten arbeiten und millimetergenau aufbauen müssen, damit der Übergang zu den seitlichen Fronten nicht seltsam aussieht. Passleisten zu den Wänden darfst du auch nicht vergessen... aber da könnte es schon eng werden mit der maximalen Arbeitsplattentiefe, also vorher genau rechnen.
Danke für die bisherigen Antworten. Es ist schon mal gut zu wissen, dass es erfolgreiche Beispiele gibt, auf denen man aufbauen kann.
Was mich vor allem interessiert ist, wie die Befestigung der Schränke aneinander bzw. an der Wand bei dieser Konstellation funktioniert.
Ikea beschreibt hier in einer Anordnung von Bildern auf der Seite 28, wie man Kücheninseln verbindet, wenn man diese Rücken an Rücken stellt und die Korpuswangen zueinander versetzt sind:
https://www.ikea.com/de/de/assembly...agesatz-fuer-kuecheninsel__AA-1301044-5-2.pdf
Es gibt für die Verbindungen die Zubehörteile mit diesen Artikelnummern:
20298410 (Leisten für oberen Winkel)
20298405 (Stütze an Unterboden)
Mit handwerklicher Kreativität braucht man das Zeugs nicht. Meistens ordnet man die Insel ja eh so an, dass zumindest Beginn und Ende bündig sind und nur dazwischen andere Korpusbreiten verwendet werden. Da kann man einfach mit M8-Schrauben und Muttern die Korpuswinkel Rücken an Rücken an beiden oberen Enden der Insel befestigen.
Die Böden kann man auch mit Kantenleisten verbinden, wenn man Auszugsschränke hat kann man auch von innen durch den Korpusboden durchbohren und unten so eine Kantenleiste dagegen halten, die dann zum anderen Schrank rüberreicht und dort auch angespaxt wird.
Wenn eine Seite aus 40cm und die andere Seite aus 60cm breiten Schränken besteht, kann man die Deckseiten gegengleich anordnen, so dass die ca 60cm breite Deckseite am 40er-Schrank angebraucht wird und umgekehrt. Das bringt auch mehr Stabilität. Wenn man eine übergroße Maßarbeitsplatte auf die Insel legt und alles von unten verschraubt wird sich dort nie wieder was lösen.
In der Aufbauanleitung steht auch, dass man die Insel am Boden befestigen muss. Ist zwar realitätsfremd bei Neubau mit Fussbodenheizung, bzw. dass sowas bei einer Mietwohnung kaum erlaubt wird, aber Ikea wird nicht verklagt wenn ein Kind bei einer einseitig vollberäumten Insel alle Schubladen öffnet und die Insel kippt.
Eine Befestigung am Boden gibt es nicht nur bei Ikea . Was ich hier so gelesen habe, erfolgt bei Fußbodenheizung eine Verklebung.
Bei so einer großen Insel ist aber nicht wirklich damit zu rechnen, dass etwas kippt oder die Insel verschoben wird, wenn das Bobby Car mit 100 km/h dagegen rast.
Genau, aus dieser Anleitung sind auch die Bilder oben. Mir ging es darum wie andere Konstellationen als Rücken an Rücken realisierbar sind.
Ich bin da eher im Einsteigerbereich angesiedelt ;-) Aber wie gesagt, ich erwäge auch andere Optionen als Rücken an Rücken.
Das klingt interessant. Gibt es da Beispiele, vielleicht hier aus dem Forum. Die Suche hier danach war nicht allzu ergiebig.
Verstehe, das ist schon eine gute Idee. 40er Unterschränke sind halt leider nicht besonders effizient stauraumtechnisch.
Das ist auch eines meiner Probleme bei solch einer Insel. Ich habe auch die Hoffnung, dass es bei so einer großen Insel äußerst schwierig wird sie zu kippen oder umzurennen.
@Klickibunti,
wir haben eine große Kücheninsel. Haben uns nicht an die Ikeavorgaben gehalten. Wir haben überall Möbelfüße drunter montiert (weil wir höhenbedingt sowieso andere brauchten, als es damals von Ikea gab). Wir haben diese Montageleisten für Kücheninseln an der Rückwand genutzt und unsere Schränke stehen Rücken an Rücken.
Würde ich so nicht nochmal machen. Du siehst insbesondere im amerikanischen Raum bspw. bei youtube viele Leute, die sich für Küchen und Werkstattschränke einen Sockel bauen. Ich denke, das würde ich beim nächsten Mal auch machen. Du kannst dann ganz bequem den kompletten, rechteckigen Sockel - da von oben offen - ausrichten. Anschließend stellst du einfach die Schränke auf den Sockel. Seitenwände kannst du inneinander verschrauben, Seiten und Rückwand mit Winkeln. Die Schränke verschraubst du dann mit der Bodenplatte direkt im Sockel und fertig.
Ich hatte bei uns trotz der größe und schweren Steinplatte auch Sorge, dass was verrutschen könnte. Daher hatte ich unter die Füße noch anti-Rutsch Pads geklebt. War glaube ich völlig unnötig.
@Klickibunti,
Das verstehe ich noch nicht so ganz. In der IKEA Anleitung für Küchensinselmontage wird beschrieben wie normale METOD-Füße komplementär zu einer Stützbefestigung montiert werden. War die Abweichung von den IKEA-Vorgaben das Weglassen der Stützbefestigung?
Ich denke auch das mit Rückwand an Seite könnte mit Winkeln gut klappen, müsste ich mal probieren. Vielleicht hole ich mir schon mal ein paar Korpora zum Spielen. Bei Rückwand an Vorderseite habe ich aber noch eine richtige Idee.
Bei dem Teil mit dem Sockel stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Hier meinst mit Du mit Sockel vermutlich so etwas Sockel, aber eben passend für die entsprechende Kücheninsel. oder? Eine Youtube-Suche brachte nur Treffer auf Sockelleiste und deren doch recht selbsterklärende Montage. Hast Du hier einen konkreten Link zur Hand?
Ohne dir zu nahe zu treten: Ich glaube du stehst bei mehreren Dingen als nur mit dem Sockel etwas auf dem Schlauch. Ich denke, wenn man von den Ikea Vorgaben abweichen möchte - was problemlos möglich ist - sollte man ein wenig Grundverständnis für die Angelegenheit mitbringen, sonst wird das ganze Projekt ziemlich frustran.
Denn ich meine mit Sockel nicht einen Sockel von Ikea oder irgendeinen bestimmen. Einfach einen Sockel, in den passenden Maßen und Höhe selbst zusammengebaut.
Wieso man eine Rückwand an eine Vorderseite verbauen möchte, ergibt sich mir jedoch so rein gar nicht.
ich bin auf der Suche nach einer Befestigungsmöglichkeit für die Zierblende einer etwas älteren Ikea-Mikrowelle über das Forum gestolpert und hoffe hier richtig zu sein.
Leider weiß ich nicht mal, wie das Modell heißt.
Mir wurde nur die zusätzliche (Edelstahl/Plastik) - Leiste mitgegeben.
Da ich im ersten Beitrag des Threads etwas über eine nicht mehr erhältliche Leiste gelesen habe, versuche ich hier mein Glück.
Vielleicht weiß ja jemand etwas zu der Leiste, der Bezeichnung oder gar Befestigung?
kann mir jemand sagen, wie weit hinten die Ikea Sektion Füße bei einer Metod Küche ab der Front beginnen?
Hintergrund: Unsere Küche wird erst in 2 Wochen aufgebaut, aber aus Zeitmangel würden wir gerne vorher bereits den Boden verlegen lassen. Allerdings nur bis an die Füße der Küche und nicht darunter.
Geschirrspüler ist vorhanden, guter Hinweis.
Der Hersteller des Bodenverlags empfiehlt bei schwimmender Verlegung halt keine Küchen darauf zu stellen, damit der Boden sich ausdehnen kann.
Dann musst du das im Unterschrankbereich unbedingt ausgleichen,mit entsprechend höheren Sockelfüssen/Unterlegung oder ähnlichem.
Du bekommst sonst Probleme ,falls ein Gerät oder ein Schrank herausgezogen werden muss.
Wie stellt sich denn der Hersteller denn das mit einer freien Kücheninsel oder einer großen Sofalandschaft vor ?
Die Sockelleiste beginnt 9,2cm ab KORPUSkante - ab Front messen wäre nicht ratsam. Du musst dann aber alle Füße der Bodenhöhe entsprechend höher drehen (damit die Leiste passt) und wie bereits erwähnt auf auf dem Boden stehende Geräte beachten.
Ich würde den Boden trotz der Empfehlung komplett legen. :think:
Habt ihr übrigens geschaut, dass die Arbeitshöhe für euch mit SEKTION noch passt? Die liegt dann ja bei 95cm oder so.
Kücheninsel sollte auch ausgenommen werden. Generell geht das natürlich nur wenn man eine Sockelleiste hat.
Die Alternative wäre den Boden zu verkleben.
Vielen Dank!
Arbeitshöhe sollte passen. Wir haben in der noch aktuellen Küche 97,5 cm, da wir beide recht groß sind.
