Joe42
bei meiner Planung einer METOD IKEA Küche bin ich auf dieses Forum gestossen und habe schon viele wertvolle Tipps entdeckt.
Bei ein paar "Spezialthemen" hoffe ich auf noch mehr Tipps:
Dann wäre ich noch an Erfahrungen zu folgenden Themen interessiert:
Vielen Dank schon mal an alle, die sich die Mühe machen sich die ganzen Fragen durchzulesen und dann auch noch qualifiziert drauf antworten!
- Die 248er Hochschränke sollen verkehrt herum aufgebaut werden. Also der 40er Korpus unter den 200er Korpus. Hintergrund: Es soll die Fuge zwischen den beiden Korpussen nicht sichtbar sein, da ich mir die Deckseite sparen möchte. Spricht etwas dagegen, das so zu machen? (Statik, Sonstiges)
Aufbau wäre dann (von unten nach oben):
- 40er Schublade
- 20er Schublade
- 60er Ofen
- 60er Regal (für Kaffeemaschine)
- 60er Schrank - Ist es zu empfehlen bei einer weißen Küche (RINGHULT hochglanz weiß) die Deckseiten nicht zu montieren? Vorteile wären: Man spart ein paar EUR. An der Stelle wo hohe auf niedrige Schränke treffen hat man keinen ca. 2cm Spalt bei den Unterschränken.
Generell ist der weiße Korpus ist ja nicht so hässlich, dass man ihn zwingend verdecken muss, oder würde da jemand widersprechen? - Ich möchte das Fugenbild bis auf wenige Ausnahmen auf der gesamten Länge durchziehen (40+20+20). Hierzu muss an der Spüle evtl. eine Tür gebastelt werden. (wenn das mit dem Auszug nicht klappt). Kann ich aus zwei Fronten 40+20 eine Tür basteln. Ich habe schon Bohrschablonen bei Amazon gefunden, mit dem man die Topflöcher bohren kann. Ist so eine Bastelei zu empfehlen?
- Hat jemand Erfahrung damit ein Quooker -System (inkl. Cube) hinter einen Auszug zu installieren. Die neue Version des Cube ist deutlich kleiner als der Vorgänger, so dass ich hoffe diesen hinter einen Auszug montieren zu können. Ggf. nehme ich nur einen 37 cm Auszug. Da die neue Version noch sehr neu ist, hat hier vermutlich noch niemand eine Idee ob das passen kann, oder?
- Es wird empfohlen den Hochschrank für den Kühlschrank nicht direkt an die (rechte) Wand zu setzen, da die Tür dann nicht mehr 90° zu öffnen ist. Wir haben diese Situation genauso in der jetzigen Küche. Die Tür geht halt nicht ganz auf. Dies stört aber nicht sehr. Bei der neuen Küche würden wir das genauso machen. Dann müssen wir uns nicht umgewöhnen. Hintergrund ist, dass wir uns die 5cm gerne sparen würden, da wir dann am anderen Ende der Küche einen 7cm Spalt haben, den wir für ein Mini-Regal nutzen wollen, um dort Holzbretter u. Ä. reinzustellen.
Gibt es Kühlschränke, wo dieser Einbau tatsächlich zu (echten) Problemen führen kann? - Wir haben einen ganz normalen Geschirrspüler von Bosch (SMV68PX01E/51). Es handelt sich nicht um eine XL-Version. Gibt es da auch Schwierigkeiten mit dem Einbau in IKEA-Küchen, oder ist das ganz easy?
- Wir möchten die EXCEPTIONELL Schubladen/Auszüge einsetzen und verzichten komplett auf Griffe. Taugt die Bedienung der Schubladen etwas, oder nervt auf Dauer das System? Beim testen im Möbelhaus viel auf, dass man die Schubladen doch mit ungewohnt viel Schwung zuschmeissen muss.
- Was ist von der Schubladenbeleuchtung zu halten? Im Möbelhaus war das ein WOW-Effekt. Ist das aber im Alltag nützlich? Letztendlich scheint auch die Deckenlampe von oben in die Schubladen. Nachteil könnte sein, dass man etwas Höhe (2cm?) in den Schubladen verliert, da ja die LED-Leiste unter die Oberkante kommt. Meine Sorge ist, dass dort ständig Zeugs aus der Schublade hängenbleibt.
- Ist das Kabel an der Schubladenbeleuchtung eigentlich gesteckt oder fest mit der LED-Leiste verbunden? Wenn es nur gesteckt ist, könnte man die Lampe installieren. Wenn die dann tatsächlich nervt, könnt man sie einfach wieder rausnehmen.
