Ideen / Beratung für schmale Schlauchküche gesucht / erbeten
AW: Ideen / Beratung für schmale Schlauchküche gesucht / erbeten
hallo...
wir sind auch gerade am diskutieren ob wir evtl. so einen tisch nehmen wie in der planung oder doch einen ganz normalen... ???
Wandhaube / Unterbauhaube
unsere überlegung war, wenn wir eine dah nehmen sollten, dann evtl. eine wandhaube habe da 1: der platz für stauraum durch die dah verloren geht und 2: wir uns das geld für den oberschrank einsparen, so in eine bessere dah stecken können
was uns eher durch die zeichnung aufgefallen ist, ist die gesamttiefe bei geöffneter tür, die tür auf 90grad zu öffnen, um die schubladen des biofreshfächer / tiefkühlteils ausziehen zu können, kollidiert der griff des kühlschranks mit der küchentür, daher müsste der kühlschrank 10cm von der wand weg stehen (inkl. 1.5cm reserve)
das problem ist das der türrahmen + dicke der küchentür 4,5cm in die küche hineinragt, habs im grundriss eingezeichnet
Du bekommst wesentlich mehr unter, wenn du dich für 1-1-2-2 entscheidest
werden mal so wie du vorschlägst die unterschränke in der planung tauschen
grüssle... und einen schönen abend noch...
Du sagst ungefähr "...dass links vom Kochfeld auch noch Platz ist, wenn rechts schon voll ist...", aber das ist gehupft wie gesprungen. Was du links gewinnen würdest, verlierst du rechts.
Noch dazu kann man das Kochfeld nicht nur ein bißchen nach rechts schieben, denn die nächstkleinere Unterschrankgröße statt dem jetzt verplanten 80cm Unterschrank wären 60cm.
Da würde ich lieber die 80cm AP zwischen Kochfeld und Spüle lassen, und links vom Kochfeld ein Topfgitter stellen, zB Ikea Lämplig, damit die heißen Pfannen und Töpfe mal schnell neben dem Herd untergebracht werden können.
Als Ausweicharbeitsplatz bietet sich dann der Sitzplatz in AP-Höhe an. 60 x 90cm ist da eine Größe, die sich bei uns bewärt hat:
attachment.php
Bei dir sind auch bis zu 120cm Tiefe möglich. An der Heizung (sind die Maße im Alnoplaner richtig?) ist der Platz nicht üppig, aber es geht.
hallo zusammen,
sorry das wir uns erst jetzt wieder melden, hatten beide in den letzten tage beruflich viel um die ohren und sind auch noch krankheitsbedingt flachgelegen :(
ne würde wir dann schon so lassen, nur was meine bessere hälfte etwas bemängelte, war das bei mela's planung das kochfeld soweit links (zur tür hin) und links vom feld nicht mehr soviel platz war
wir denken so wie auf dem screenshot ist es ein einigermaßen guter kompromiss aus genug arbeitsfläche und nicht so nah an der tür ? oder was sagen die spezialisten dazu ?
ehrlich gesagt sind wir in dem punkt noch keinen schritt weiter, auf der einen seite gefällt uns diese lösung auf der anderen sind wir auch die gemütlichen esser, also schön am tisch sitzen oder wenn wir ganz gemütlich sind auch mal im wohnzimmer auf dem sofa ;D
das praktizieren wir jetzt auch schon so nur rechts vom kochfeld, da wir links momentan garkeine arbeitsfläche haben
ja die sind richtig
Anstelle einer Wandhaube würde ich überlegen eine Unterbauhaube zu nehmen.
Der OS dann nur ca. 52 cm hoch und du könntest dann noch planlinks eine OS hängen.
was uns bei der planung mit weiterem oberschrank für die einbau-dah aufgefallen ist zu deinem satz ist, mit einem 65er schrank (ap-oberkante 91, os-unterkante 160 = 69cm abstand),
52er schrank (ap-oberkante 91, os-unterkante 173 = 82cm abstand)
würde da die dah nicht zu hoch hängen ? siehe auch screenshots
haben uns mal die novy flaschschirmhaube, leise mit randabsaugung ausgesucht, weitere vorschläge gerne willkommen ;-)
nochmal eine überlegung unsererseits zu
haben die planung soweit nur auf der rechten seite dahingehend abgeändert, aktuell ist es bei uns so das wir einen reinen schubladenschrank (50breit, mit 5 schubladen), gestern die küche etwas auf den kopfgestellt haben und dabei sogar eine schublade nun komplett leer ist, war die überlegung auf der linken seite vlt. doch 1-2-3 und auf der rechten 1-1-2-2 zu nehmen, weil wir befürchten wenn alle unterschränke 1-1-2-2 sind, das wir noch mehr leere schubladen haben, als nur die 1'ne momentan oder ist 1-2-3 für die linke seite doch keine sogute idee !?
wünschen euch noch nen schönen sonntag abend
grüssle aus dem wilden süden ;-)
p.s. anbei die aktuelle planung mit 52er oberschrank für die dah, die wangen um die unterschränke das war eine spielerei meiner besseren hälfte :pc: naja schlecht siehts ja nicht aus ;-)
  • ak_1_2_2_1_2_1.POS
  • ak_1_2_2_1_2_1.KPL
Kurze Anmerkung zu Deinem Herd. Die Aussage des Elektromeisters kann ich nicht nachvollziehen.
Eine Vergrößerung des Querschnitts auf 2,5 ist unproblematisch möglich. Generell ist ein Spannungsfall auf der Leitung von 2% nicht zu überschreiten. (TABG des Energieversorgers)
Bsp.: 1,5mm² - 2% sind bei 16A nach 18,22m erreicht. Desweiteren ist natürlich die Schleifenimpendanz zu beachten. (Geforderte Abschaltzeiten für die Überstromschutzeinrichtung)
