Unbeendet Hilfe und Anregungen bei derKüchenplanung, optimale Raumnutzung
Joelui
sind gerade dabei uns eine Küche anzuschaffen und könnten etwas hilfe benötigen.
Habt Ihr ideen wie man den Raum optimal ausnutzen könnte...
Die Türen sind keine Türen sondern nur Durchgänge.
Wir haben einen Side by Side Kühlschrank den wir auch behalten wollen.
Es geht nur darum den Raum optimal auszunutzen. D.h. wie würdet Ihr eure Küche aufteilen...unabhängig von Geräte usw..das kann man dann immernoch hinterher machen..
Haben diesbezüglich auch schon ein paar Ideen..werde diese aber erst mal nicht Hochladen um niemaden zu beeinflussen.
Vorab schon mal vilen Dank an alle. :-)
Gruß Joelui
(nachträglich ausgefüllt, vom Mod hier herkopiert und manuell die Infos farblich hervorgehoben .. BITTE AN ALLE ... Wir haben einen Vorspann, der erklärt, was Ziel des Forums ist, bitte daran halten.)
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:Altbau ca. 500 Jahre alt
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160cm und 180cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 70cm
Fensterhöhe (in cm): 100cm
Raumhöhe in cm:195cm
Heizung: unter dem fenster gerade 120 cm aber wird wohl kleiner werden
Sanitäranschlüsse: frei wählbar wird umgebaut
Ausführung Kühlgerät: Side by Side
Kühlgerät Größe: B H T 90 x 180 x 70
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Side by Side
Dunstabzugshaube: dachte an Deckenhaube von Silverline da diese sehr Flach ist und einen seitlichen Abluft-Ausgang hat - Höhe ca. 12,7 cm
Backofen etc. hochgebaut?: ja
Hochgebauter Geschirrspüler?: nein nicht zwingend erforderlich
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: min 80
Spülenform: nicht Rund
Geplante Heißgeräte: Backofen, Dampfgarrer
Küchenstil: modern, grifflos in Hochglanz weiß oder zumindest sehr hell
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: ja wäre genial
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: 2
Sitzmöglichkeit: Tisch - wenn gesonderter Tisch oder offene Küche: alles möglich
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: schnelles frühstück oder mal einen Kaffee..
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: etwa 91 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Kaffeeautomat, Messerblock, Mixer
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: eventuell Mikrowelle
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: ???
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Vorratsraum ca. 2 x 1m Regale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs
Wie häufig wird gekocht? täglich
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: schlechten Geräte, Arbeitsplatte und Fronten alles nicht pflegeleicht
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio und Restmüll
Preisvorstellung (Budget): ca. 12.000€
aus Album eingelinkter Grundriss:
Hallo Joelui und herzlich willkommen im Forum.
well, well, well, nix für Große.
Hier mal mein Vorschlag. Der GSP ist links der Spüle, rechts der MUPL .
Die kurze kochfeldzeile ist bis an die Mauerecke am Eingang planunten vorgezogen, ca 14cm.
  • Joe_Evelin_LEERPLAN1.KPL
  • Joe_Evelin_LEERPLAN1.POS
Joelui
Hallo Evelin,
vielen Dank erst mal. Das ist eine ähnliche Variante wie sie uns bisherr 2 von 3 Küchenstudios auch gemacht haben mit der Ausnahme der Kochfeldzeile...gute Idee :-)
Was mich dabei stört ist der große Raum zwischen den Modulen...d.h. der komplett nicht genutzte Raum dazwischen...
Das ist meine bisherige Idee:
Links unten neben den Hochschränke dann der Side by Side.
Dich Kochinsel ist natürlich am stück und rechts am Fenster mit einer kleinen Sitzgelegenheit. Backofen und Dampfgarer ist unten neben dem Apothekerschrank ...oben rechts 2 kleine Vitrinen...
Würde mich über weitere Anregungen sehr freuen. Danke!
ps: woher bekomm ich einen so tollen Planer wie den Deinen?
am Anfang dieses Forums gibt es eine Einleitung, wie wo was. Darin wird beschrieben, was wir erwarten und womit wir planen.
Wir planen mit dem ALNO Planer, der läuft allerdings nicht auf Mac.
Mir ist noch nicht ganz klar, was du von uns möchtest, denn du hast die Checkliste nicht ausgefüllt. Wie sollen wir dir helfen mit den wenigen Informationen? Wo ist der Wasseranschluss? ist der fix? Heizung? wo führen die Durchgänge hin? Wie gross soll das Kochfeld werden? Du hast kein Wort von Siztmöglichkeit geschrieben. Einfach Möbel rumschieben ist nicht, was wir hier tun.
Joelui
Hallo Evelin,
entschuldige bitte mir ging es nur um die Nutzung vom Raum mir war nicht klar das einem hier soviel geholfen wird...vielen Dank.
Liste hab ich angefügt.
Nun zu den Fragen:
Es wird neu Renoviert d.h. Wasser Strom usw. sind flexibel positionierbar. Selbst die Heizung ca. 120 breite die sich unter dem Fenster befindet ist in der Größe veränderbar. Auch könnte ich diese anders platzieren im Raum wenn erforderlich.
Die Durchgänge führen links in die Vorratskammer und rechts unten in den Wohn und Essbereich.
Anbei die ausgefüllte Checkliste: :-)
Davon Kinder?: 0
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: nix spezielles
Wie häufig wird gekocht?[/COLOR] täglich
Lieben Gruß Joelui
kannst du mal die Schränke (Breite) beschreiben, die du in deiner Planung vorgesehen hast, also die Wandzeile planlinks und die Wandzeile planoben? denn ich kann nicht erkennen, wie das funktionieren soll. auch die Sitzplätze sind mir ein Rätsel.
Licht kommt nur aus dem einen kleinen Fenster und dem Eingangsdurchgang?
die Vitrienen in der Ecke planoben rechts sind alte Stücke oder sollen die aus dem küchenprogramm sein? Wenn alt, wären die Maße wichtig.
Joelui
ich werd morgen eine Plan von Hand Zeichnen...dann sollte alles verständlich sein.
Danke!
Gruß Joelui
