Unbeendet Hilfe, kleine Küche und schlechte Planung?
Lialein
Liebe Experten,
ich plane nun seit mehreren Monaten meine Küche mit einer Planerin und wir hatten nun bereits 20 unterschiedliche Perspektiven und mehrere Termine.
Immer geht etwas doch nicht, so wie geplant und langsam bin ich am verzweifeln und wende mich an euch.
Anschlüsse sind fix
Bitte helft mir
Die Küche kann aufgrund der Anschlüsse nur in der U-Form geplant werden. Anschlüsse wie im Plan anbei.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 170
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 140cm
Dunstabzugshaube: keine
Geplante Heißgeräte: Kaffeeautomat
Keine
Stauraum-Planung
N. a.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Alltagsküche
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Schüller
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget): 21000
das ging aber flott mit dem Planungsthread.
Könntest du noch den ganzen Etagenplan hochladen, dass wir uns zurechtfinden?
Wenn du Bilder der 2 Küchenwände hättest, würde das auch helfen.
Rechts im Raum sehe ich eine Nische. Wie wird die genutzt?
Geplante Heißgeräte: Einbau-Kaffeeautomat
wo ist der in der KFB Planung? meinst du in dem Aufsatzschrank hinter einer Lifttür?
warum beträgt die AP Höhe nur 90cm? Teste das mal, gerade stehen, Schulter nicht anheben und schneiden, schneiden, schneiden. Lege Schneidbretter übereinander.
diese 180cm Wand planoben hast du genau gemessen und reicht haarscharf bis zu den Schaltern?
Lialein
Gerne ! Die soll laut Architekten genutzt werden um dort TV und Couch zu platzieren- ich würde das jedoch gerne umdrehen.
Lialein
Wand 1 Von links nach rechts: Kühlschrank mit Auszug unten, le Mans und oberschränke
Wand 2 : (Geschirrspüler, Spülbecken
„Insel“- Zeile: unterschrank zu öffnen von der Wohnzimmerseite, Herd/ Backofen, und Schrank mit Schubladen
die beste Lösung auf die meine Planerin und ich gekommen sind, ist unter dem muldenlüfter und kochfeld das Backrohr zu platzieren. Ich habe sowas noch nie in einem Prospekt gesehen oder schauraum gesehen.
Bis auf das, dass es etwas ungewohnt aussieht finde ich auch, dass es eine gute Lösung ist.
Ich möchte den Backofen nicht hochgestellt weil die ruhige Front an der Wandseite bevorzuge.
Soll ich das so umsetzen? Bitte gebt mir einen rat ob ich das bereuen werde und wenn ja warum ?
Zwischen muldenlüfter und Backofen werden 20 cm für den verbau der Elektronik gebraucht. Ich habe mich für ein schmales Backrohr entschieden da ich alleine lebe.
Bitte um Mithilfe und danke
ich meinte diese Ecke
ne, das kannst du nicht machen, den BO unter den Muldenlüfter hatten wir doch schon geschrieben.
Auch den LeMans würde ich weglassen, nur einen Spacetower.
@bibbi, könnte man den BO nicht unter's tote Ecke einbauen, rückseitig?
ok Lia, du musst eine Skizze machen, wo es Strom gibt. Wie geschrieben habe ein Bild der beiden Wände würden helfen.
Wo ist der Stromanschluß für das Kochfeld?
Nochmal, wie weit ist es GENAU bis zu den Schaltern an der Wand planoben? genau 180? Bilder würden wirklich helfen.
Ich frage noch mal, was ist mit dieser Einbaukaffeemaschine. So soll die hin? Wenn du die Fragen nicht beantwortest, schreibt niemand mehr.
Neuhausen
(Zurückgezogen.
Die bereits gebaute Realität hat die schöne Planung "abgeschossen".)
Lialein
Hallo liebe Evelin,
anbei sende ich nochmal den Elektrikerplan.
Ich möchte keine Einbaumaschine, sie soll nur im Schrank versteckt werden. Das war ein Eingabefehler, ich versuche ihn gleich zu bearbeiten. Danke für den Hinweis.
Der Stromanschluss für das Kochfeld liegt gegenüber der Wandseite.
Die Schalter liegen bei 190, deshalb kann ich nur bis 180 auf der wandseite. Die Schalter liesen sich laut Planerin verbauen, das Problem ist der Thermostat. Der muss frei bleiben.
Wand 1 stehen 180 cm zur Verfügung
Wand 2 schließt die Wand mit 230 cm ab
Der Starkstrom für den Herd liegt bei 1, 20 cm ca und geht vom Boden raus.
Lg Lia
Neuhausen
@Lialein
Ja hinterher ist man immer schlauer .. ich habe mich nicht drüber getraut. Ich habe die Wohnung im Rohbau gekauft, da waren die Anschlüsse aber schon drin.
Wenn es wirklich so ein Gewürge ist ...
Die Küche setzt Du mit 20.000 Euro an, und sie funktioniert offenbar an dieser Stelle nicht richtig, sonst würdest du mit KFB und Forum nicht so lange dran rumbasteln.
Die Umbauarbeiten ließen sich jetzt noch bewerkstelligen. Noch ist kein Estrich drin. Die Abwasserleitung ließe sich noch durch die Wand verlegen.
Überlege Dir, ob es den Aufwand wert ist.
Vorteil ist, dass du nicht durch die Küche ins Wohnzimmer gehst, und dass du die Küche vermutlich besser organisieren kannst.
Wohnen alt --> Küche neu, in der größeren Nische; am Fenster Frühstücksplatz
Küche alt --> Essplatz neu, evtl auch Home-Office-Arbeitsplatz
Essplatz alt --> Wohnen neu
danke,
wenn Strom aus dem Boden kommt, bei ca 120cm, reicht das für den BO auf der Rückseite. Ein Eli muss das halt so anschließen, dass man den BO ausbauen kann.
ich hab noch OS gehängt, weiß nicht ob du sie möchtest.
Beginnend ab Tür
  • KS, daruntern ein Auszug
  • Daneben ein Spacetower mit 5 Innenauszügen, 1 Innenschublade, darüber Fachböden, 50cm breit
  • Hinten in der Ecke hinter der Tür die Kaffeemaschine
  • 45er GSP
  • 50er US mit Spüle und Müllauszug (Blanco Select zB)
  • unter dem toten Eck auf der Rückseite der BO, darunter ein Auszug
  • Vorderseite 1 x 60er US mit Auszügen und
  • 1 x 80er US mit 60er Kochfeld, rechtsbündig (von der Kochseite aus gesehen) eingebaut
Wie das genau optisch gemacht wird, insbesondere auf der Rückseite, muss dir deine KFB zeigen. Würde die Sockel fast verschwinden lassen (Deckseite).
Ich würde den Backofen rechts neben dem Kochfeld planen,dann passt evtl. auch ein Kochfeldlüfter.Auf der Rückseite ein Schrank ins tote Eck.
Aaber
wie das mit Greifraumprofil /Arbeitsplattenübeständen/rückwärtiger Verkleidung/Öffnungsmöglichkeit Kühlschrank etc. aussieht muss genau ausgetüftelt werden.
Lialein
Und im Nachhinein alles umbauen lassen.. ich muss jetzt mit dem zurecht kommen wie es ist.
Ich will eine kleine feine Küche. Das Problem was ich gerade habe ist wirklich nur der Backofen .. wo soll der hin
danke,
Anhang anzeigen 382771 Anhang anzeigen 382769
Beginnend ab Tür
  • 45er GSP
vielen dank für die planung. würde der BO im Hochschrank auch funktionieren?
MIr ist immer noch nicht klar wieviel Platz auf der Hochschrankwand ist.
Du schreibst der Schalter liegt bei 190,aber du hast nur 180cm Platz ?
Du braucht für 3 60er Elemente 185cm Platz,dann kann der Backofen ins mittlere Element.
Oder der Backofen geht ins linke 60er Element,dann evtl in der Mitte das 50er Element mit Fach für den KVA wenn es mit den Maßen passt.Bei einer glatten Front könnte auch eine Sonderbreite mit 55cm in der Mitte zu deinem Budget passen und die Kaffeemaschine hinter einer Front verstecken.
